查看: 1547|回复: 1
[新技术] 涂层刀具及其合理使用
发表于 2007-8-26 10:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
涂层刀具有效地解决了刀具材料的硬度和耐磨性愈高而强度和韧性愈低的矛盾。本文就涂层方法、涂层材料、涂前刀具处理以及涂层刀具合理使用等问题作了综述。
& U% W- C: `1 i
$ U# S1 t5 n3 }% L( Z7 L" F/ h& ]% G) c    引言
6 M9 j7 |9 A$ m* _/ O1 U! I/ E' i* E: [3 a2 p' J
    涂层刀具是在强度和韧性较好的硬质合金或高速钢(HSS)基体表面上,利用气相沉积方法涂覆一薄层耐磨性好的难熔金属或非金属化合物(也可涂覆在陶瓷、金刚石和立方氮化硼等超硬材料刀片上)而获得的。涂层作为一个化学屏障和热屏障,减少了刀具与工件间的扩散和化学反应,从而减少了月牙洼磨损。涂层刀具具有表面硬度高、耐磨性好、化学性能稳定、耐热耐氧化、摩擦因数小和热导率低等特性,切削时可比未涂层刀具提高刀具寿命3~5倍以上,提高切削速度20%~70%,提高加工精度0.5~1级,降低刀具消耗费用20%~50%。因此,涂层刀具已成为现代切削刀具的标志,在刀具中的使用比例已超过50%。目前,切削加工中使用的各种刀具,包括车刀、镗刀、钻头、铰刀、拉刀、丝锥、螺纹梳刀、滚压头、铣刀、成形刀具、齿轮滚刀和插齿刀等都可采用涂层工艺来提高它们的使用性能。
& U, i. N: i5 C8 O9 p& H% w5 g- g' O2 t; _4 T& n  }! r
    涂层刀具有四种:涂层高速钢刀具,涂层硬质合金刀具,以及在陶瓷和超硬材料(金刚石或立方氮化硼)刀片上的涂层刀具。但以前两种涂层刀具使用最多。在陶瓷和超硬材料刀片上的涂层是硬度较基体低的材料,目的是为了提高刀片表面的断裂韧度(可提高10%以上),可减少刀片的崩刃及破损,扩大应用範围。  ( ^4 d- u5 j7 Q  C
$ s8 U& U' f6 `: V5 b/ I/ j7 D
    涂层方法    q$ c1 r; Z; b8 l5 k% V! q
' x3 D9 ?% U" X* f
    目前生产上常用的涂层方法有两种:物理气相沉积(PVD) 法和化学气相沉积(CVD) 法。前者沉积温度为500℃,涂层厚度为2~5µm;后者的沉积温度为900℃~1100℃,涂层厚度可达5~10µm,并且设备简单,涂层均匀。因PVD法未超过高速钢本身的回火温度,故高速钢刀具一般采用PVD法,硬质合金大多采用CVD法。硬质合金用CVD法涂层时,由于其沉积温度高,故涂层与基体之间容易形成一层脆性的脱碳层(η相),导致刀片脆性破裂。近十几年来,随着涂覆技术的进步,硬质合金也可采用PVD法。国外还用PVD/CVD相结合的技术,开发了复合的涂层工艺,称为PCVD法(等离子体化学气相沉积法)。即利用等离子体来促进化学反应,可把涂覆温度降至600℃以下(目前涂覆温度已可降至180℃~200℃),使硬质合金基体与涂层材料之间不会产生扩散、相变或交换反应,可保持刀片原有的韧性。据报道,这种方法对涂覆金刚石和立方氮化硼(CBN)超硬涂层特别有效。
9 L. e/ D9 J9 i& O; t2 D2 y! M7 h7 F2 m
    用CVD法涂层时,切削刃需预先进行钝化处理(钝圆半径一般为0.02~0.08mm,切削刃强度随钝圆半径增大而提高),故刃口没有未涂层刀片锋利。所以,对精加工产生薄切屑、要求切削刃锋利的刀具应采用PVD法。涂层除可涂覆在普通切削刀片上外,还可涂覆到整体刀具上,目前已发展到涂覆在焊的硬质合金刀具上。据报道,日本三菱公司在焊接式的硬质合金钻头上采用了PCVD法,结果使加工钢料时的钻头寿命比高速钢钻头长10倍,效率提高5倍。
6 H$ J/ F$ ^" p5 q; {: _# ^0 ], V9 x
. [4 T+ L8 _5 P% T8 A表1 瑞士PLATIT公司推出的各种新型涂层
6 P& ]) [3 [4 ?8 ]( J' r涂 层 颜 色 硬 度GPa 厚 度µm 摩擦系数 最高使用温度℃ 说 明
) B  B2 v/ t* Z9 X
1 Y: ~4 M6 Y. E0 PTiAlN单层 紫黑 35 1-4 0.5 800 通用高性能涂层
4 f( u" M# a, C( I5 a* P+ t; R' BTiAlN多层 紫黑 28 1-4 0.6 700 适用断续切削  1 n( P9 M" c) G+ B; U3 v
TiCN-MP 红-铜 32 1-4 0.2 400 高韧性通用涂层  3 u& f+ l  m; Z9 r2 `2 V( a, _
MOVIC 绿-灰 - 0.5-1.5 0.15 400 MoS2基涂层
: y6 R. q/ K& F. F% ?CrN 银亮 18 1-4 0.3 700 适用加工铜、钛  - G  _" H4 J: r4 p4 J
TiAlCN 红-紫 28 1-4 0.25 500 高性能通用涂层
% d/ {- U# F% vCBC(DLC) 灰 20 0.5-4 0.15 400 润滑涂层
. t# K2 T3 s$ Q1 CGRADVIC 灰 28 1.5-6 0.15 400 TiAlCN+CBC  + P( R9 Y* p6 l3 A# T  R
AlTiN 黑 38 1-4 0.7 800 属高性能涂层  7 L8 R9 G3 o6 _2 B& Q
µAlTiN 黑 38 1-2 0.3 800 涂层表面质量好  ( J7 Q6 F- r2 M$ R! R  C
AlTiN/SiN 紫兰 45 1-4 0.45 1100 纳米结构
0 G. j1 e9 {2 _/ T- y  R4 C3 c2 F2 t4 W$ e- }& }4 c5 j+ }
    涂层材料  7 |2 C9 ]5 m  i! z6 H
5 W2 e# R% t& ^. v
    涂层材料须具有硬度高、耐磨性好、化学性能稳定、不与工件材料发生化学反应、耐热耐氧化、摩擦因数低,以及与基体附着牢固等要求。显然,单一的涂层材料很难满足上述各项要求。所以硬质涂层材料已由最初只能涂单一的TiC、TiN、Al2O3,进入到开发厚膜、复合和多元涂层的新阶段。新开发的TiCN、TiAlN、TiAlCN多元、超薄、超多层涂层与TiC、TiN、Al2O3等涂层的复合,加上新型的抗塑性变形基体,在改善涂层的韧性、涂层与基体的结合强度、提高涂层耐磨性方面有了重大进展。目前,又突破了在硬质合金基体上涂覆金刚石薄膜技术,全面提高了刀具的性能。
. Y) {. a3 a) W, f/ N' D# W8 B: C% W) K
    工艺最成熟和应用最广泛的硬质涂层材料是TiN,但TiN与基体结合强度不及TiC涂层,涂层易剥落,且硬度也不如TiC高,在切削温度较高时膜层易氧化而被烧蚀。TiC涂层有较高的硬度与耐磨性,抗氧化性也好,但其性脆,不耐冲击。TiCN兼有TiC和TiN两种材料的优点,它在涂覆过程中可通过连续改变C、N的成份控制TiCN性质,并形成不同成份的多层结构,可降低涂层的内应力,提高韧性,增加涂层的厚度,阻止裂纹的扩展,减少崩刃。所以,目前生产的一些刀片,如瑞典Sandvik公司推荐用于加工钢料的GC4000系列刀片、中国株洲硬质合金厂生产的CN系列刀片、日本东芝公司的T715X和T725X涂层刀片中均有TiCN涂层成份。TiCN基涂层适于加工普通钢、合金钢、不锈钢和耐磨铸铁等材料,用它加工工件时的材料切除率可提高2~3倍。  ; c$ l  p0 a+ Y3 i, e9 n" V
   TiAlN、CrC、CrN、TiAlCN是近几年来开发的硬质涂层新材料。TiAlN涂层刀片已商品化。它的化学稳定性和抗氧化磨损性能好,用其加工高合金钢、不锈钢、钛合金和镍合金时的刀具寿命可比TiN涂层高3~4倍。此外,TiAlN涂层中如果有合适的铝浓度,切削时在刀具前刀面和切屑的界面上还会产生一层硬质的惰性保护膜,该膜有较好的隔热性,可更有效地用于高速切削。例如,美国Kennametal公司推出的H7刀片,系TiAlN涂层,是专为高速铣削合金钢、高合金钢和不锈钢等高性能材料而设计的。CrC和CrN是一种无钛涂层,适于切削钛和钛合金、铜、铝以及其它软材料,化学稳定性好,不产生粘屑。TiAlCN是一种梯度结构涂层,不仅具有高的韧性和硬度,而且摩擦因数也较小,适用于铣刀、滚刀、丝锥等多种刀具,切削性能明显优于TiN。  " s* W# C- a! K5 D
4 D5 M4 K! a. ~    德国CemeCon公司开发了Supernitride涂层系列,其中超级氮铝钛涂层有很高的含铝量,可形成稳定的氧化层(氧化温度达1000℃),它比一般的TiAlN涂层更硬、更致密、更耐高温,适用于高速切削、干式切削和硬切削的刀具,可加工硬度高达58HRC以上的淬火钢。  3 u5 \4 k/ S2 _0 H3 K
7 D0 q3 v3 T" d) Q3 Q3 }1 L* s    此外,纳米超薄膜涂层工艺已日趋成熟。据报道,日本住友电工公司推出了一种高速强力型钻头,它是在韧性好的K类(WC+Co)硬质合金基体上交互涂覆了1,000层TiN和AlN超薄膜涂层,涂层厚度约2.5µm。使用表明,该钻头的抗弯强度与断裂韧性可大幅度提高,其硬度则与CBN相当,刀具寿命可提高2倍左右。该公司还开发出ZX涂层立铣刀,超薄膜镀层数达2,000层,每层厚度约1nm,用该立铣刀加工60HRC的高硬度材料,刀具寿命远高于TiCN和TiAlN涂层刀具。第八届中国国际机床展览会(CIMT2003)上,瑞士PLATIT公司推出的纳米结构涂层(AITiN/SiN) 立铣刀,其涂层硬度为45GPa,氧化温度1100℃,切削对比试验表明,其寿命比TiN涂层立铣刀高3倍,比TiAlCN涂层立铣刀高2倍。表1是PLATIT公司推出的各种新型涂层,除上述AITiN/SiN、TiAlCN新涂层外,还有特定功能的涂层,如CBC、DLC润滑涂层,其摩擦因数小(0.15),适于涂覆丝锥、钻头等刀具,可改善排屑性能,或者作为复合涂层的表面涂层,减少切屑的粘结。
5 Q: U" `' T/ \2 P, O   纳米结构  - A; ]0 r8 s; N) d
, h! p6 K, }8 o# }
    日本日立工具公司推出的GM20、GM25多层厚膜涂层刀片,它是在比普通CVD涂层稍低温度条件下(约800℃~900℃)进行的,以形成耐磨性很高的柱状结晶,为了提高刀片的抗粘附性,再在刀具表面上涂覆一层Al2O3膜。据称,这种镀膜的厚度大,韧性高,与基体结合紧密,抗崩刃性好,尤其适于断续切削的工作,刀具寿命可比一般涂层刀片高1.5~2倍以上。
8 q3 c' z0 @# Z8 i5 e  ?0 ~' d6 f- T6 g6 \5 F& ~, ^9 l3 q) ]
    美国Kennametal Hertel公司在KC9315型刀片上涂有16µm厚的厚涂层,这种刀片特别适于加工高强度铸铁(如球墨铸铁和蠕墨铸铁),切削速度可达400m/min,并可在干切削和断续切削条件下使用。该刀片涂层总共有三层:氧化铝(Al2O3)、碳氮化钛(TiCN)和氮化钛(TiN)。  # H  w5 ]4 V2 E6 _" [2 W3 W
. ?3 `+ |5 B) w: F4 e    目前,金刚石薄膜涂层刀具的应用已进入实用阶段。它是在硬质合金基体(常用K类合金)上采用CVD法沉积一层由多晶组成的膜状金刚石而成,常称CVD金刚石刀具(简称CD刀具)。因基体易于制成复杂形状,故适用于几何形状复杂的刀具。美国和日本都相继推出了金刚石涂层的丝锥、钻头、立铣刀和带断屑槽可转位刀片(如Sandvik公司的CD1810和美国Kennametal公司的KCD25)等产品,用于有色金属和非金属材料的高速精密加工,刀具寿命比未涂层的硬质合金刀具提高近十倍、甚至几十倍。而另一种适于加工钢铁材料的CBN涂层亦已开发成功,并正在走向工业试用阶段。前几年,武汉大学研制出一种C3N4薄膜,膜的硬度接近超硬材料,用其涂覆在高速钢钻头上,可使钻头寿命大大提高。此外,美国一家涂层公司使用热阴极蒸发技术把碳蒸发沉积到高速钢刀具表面上,获得结合得很好的类金刚石碳涂层(DLC)。类金刚石是非晶体,但它有很多金刚石相似的性能,如高的抗压强度与硬度、低的摩擦因数和好的耐蚀性等,类金刚石刀具的问世,为涂层刀具的应用展现了一个新的前景。  % y! O+ l- t& n# ?
) v3 B6 e) }$ U( ?7 s+ N% F+ h! l
    除上述各种硬质涂层材料外,还开发了MoS2基的软涂层材料及WC/C“中硬”型滑性涂层材料。前者能大大改善刀具的切入性能,并防止积屑瘤的产生;后者切入时摩擦因数虽比MoS2涂层稍高,但它的抗磨损性能较好。软涂层可单独使用,也可先在刀具表面上进行硬质涂层,再在其上涂MoS2软涂层,无论是切钢或加工高硅铝合金都有好的效果(见图2),而且对铸件也同样有效。例如,采用一种(Ti, Al)N+ MoS2软涂层的硬质合金钻头干钻削灰铸铁发动机缸体上的深孔,刀具寿命高达1600min,而只涂TiN或TiCN涂层的钻头,其寿命分别为19.6min和44min。
  F+ F" G+ _6 g) b( e6 _# u% H5 a- j. l* H
    目前,一些工业发达国家还着手根据被加工材料的性质来设计涂层成份、涂层厚度及与之相匹配的基体材料,以求获得其最佳组成并取得最佳涂覆效果。同时,还在开发智能涂层,这种涂层在磨损、变形或暴露于高温的情况下,会引起电阻的变化,并发射电子而能被机床识别。
& A' _0 f+ v6 \% s$ M: y
0 R9 p7 r' P: G1 z" d9 L8 _  $ X# R: S% t1 p8 ]- r9 q
    涂层刀具的合理使用
# }. I4 J9 M: L
: X) b1 k8 U! [* c" c/ `; \4 @  T" ^0 N4 y% Z4 U1 e
    涂层刀具的使用效果除与涂层方法及设备、涂层工艺和涂层材料有关外,还有以下情况。  1 G+ |5 U5 K% W5 m3 C; V
+ l0 y7 s" g6 O+ o4 |3 J
% j3 v& O* k! u# z    涂前刀具的表面质量  : O& Y& ?% Q* t: M* S. q/ z
9 _# ~7 Z, X5 J% \    被涂刀具表面应是光亮的磨光面,刀具各工作表面上不得有锈斑、磨糊、氧化、崩刃等缺陷,要求刃口上无毛刺。前、后刀面上的表面粗糙度应达到Ra<0.8~1.25&micro;m。表面粗糙度值愈小,涂层的结合度愈好。此外,刀具表面的清洗质量也十分重要。  & Y& A. A/ s2 b4 J* @: Q1 _' e
# p( N0 z% E/ W: B  o# A6 V
    刀具基体材料  5 K! c  {; j. u5 R# U4 d: w
6 }6 e+ I: f3 D5 z    涂层刀具的基体材料与涂层材料应合理匹配,须根据不同的加工要求选用。涂层高速钢刀具的基体,既可用W6Mo5Cr4V2(M2)的通用型高速钢,也可用含钴的超硬高速钢和粉末冶金高速钢(PM HSS)。因粉末冶金的基体均匀,故使用效果好。加工钛合金时,推荐用含钴超硬高速钢如W2Mo9Cr4VCo8(M42)作为刀具的基体材料。对于涂层滚刀,当以正常切削速度(小于45m/min)加工齿轮时,崩刃是滚刀磨损的主要原因,因此应选择韧性较好的W6Mo5Cr4V2高速钢作为刀具的基体材料;而在高速滚齿时(切削速度大于100m/min),月牙洼磨损是滚刀磨损的主要原因,因此应选用耐热性和耐磨性较高的含钴超硬高速钢或CW9Mo3Cr4VN高速钢为刀具的基体材料。  7 U8 K7 |4 z6 d+ W- m
. j$ A6 l* d& u, |
    涂层硬质合金刀具的基体,在加工钢材时,宜选择加工钢材的硬质合金,如WC-TiC-Co或WC-TiC-TaC-Co类合金(P30用得较多);加工铸铁和有色金属时,宜选择WC-Co类合金(K20用得较多)。  ) l0 W) D# ~# i$ E' c
( m9 K; O9 B! {8 ?5 w    被加工材料的硬度及切削加工性,对涂层刀具的使用效果也有一定影响。试验证实,涂层刀具最适于切削高硬度和耐磨合金一类难加工材料。
 楼主| 发表于 2007-8-26 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因论坛字数限制,以下内容接上一页...........
$ L0 y8 {' C3 x, j/ j5 I" U- Q2 r# n% _+ r- s' _9 I
4 ^1 w" {0 M: W! b/ ?4 v; }    刀具的几何角度
$ Z) O; X6 K" e5 k
! b: M+ b* \0 L2 i7 {& E) ?    由于涂层的润滑性好,所以涂层刀具工作时常会在工件表面上打滑,为此涂层刀具上的后角应比未涂层刀具的后角略大。实践表明,对铰刀等一类精加工刀具,加大后角后,可使刃口锋利,切屑形成容易,打滑现象明显减少,刀具的使用性能提高。  : H( j! n3 J( b* B/ J0 F7 g
- w& Y8 ~2 M1 |  s& H
    切削用量和切削液
6 j, h! `0 {2 F) |) a
1 J% }/ x/ O& r    为了充分发挥涂层刀具的性能,必须正确选用切削用量和切削液。涂层刀具由于耐热性好,抗月牙洼磨损能力强,故可采用较大进给量和切削速度工作,但首先应选取较大进给量。通常涂层高速钢刀具采用的进给量比未涂层刀具提高10%~100%,提高20%~30%的切削速度是合适的。为了提高工效,涂层硬质合金刀具也可采用比未涂层刀具高25%~70%的切削速度进行切削。目前,用涂层硬质合金通用刀具加工中碳结构钢时的切削速度,立铣刀可达100~150m/min,钻头可达80~100m/min;丝锥加工铸铁为20~40m/min。  - v9 E! H0 P" X) d4 u* x& Q3 \8 [
, X( `& M. E  Y! R: }   实践证明,使用20号机械油加10%煤油冷却时,可使涂层高速钢镗刀的寿命提高1~2倍。TiN涂层高速钢滚刀加工20CrMnTi(197HBS)钢制斜齿圆柱齿轮(模数m=5)时,使用20号机械油和煤油混合润滑,刀具寿命可提高5倍左右,即使重磨后也可提高2~3倍,干切时寿命仅提高1倍。
8 p% p  F5 o+ G' @& o& L2 \' D) a3 N9 B( A  H
    涂层刀具使用时还要求机床的精度好、刚性高和振动小,刀具或刀片的夹持也应牢固。  " f2 M4 U$ I  g0 e6 Y* w+ f- g
# O5 T9 Q& N$ q* K) p    涂层刀具的重磨和重涂  - o3 v7 h: T5 S+ l
7 C# S5 J  d- L8 p6 H8 V: r3 j& B
    涂层刀具磨损后必须进行重磨。涂层刀具重磨时,须将刀具上的磨损部分全部磨掉。对于只需重磨前刀面的刀具(如拉刀、齿轮滚刀和插齿刀等)或只需重磨后刀面的刀具(如钻头和铰刀等),若在其毗连切削刃的另一个刀面(如钻头的螺旋出屑槽)上的涂层未受损伤,刀具耐磨性即可提高。重新刃磨后的涂层刀具,其刀具寿命可达原来新涂层刀具寿命50%左右或更长,仍比未涂层刀具的寿命要高。  - H3 m! U6 L* f" e( Q
2 u% Q0 J8 h) }' M9 ~; z- x    刃磨涂层硬质合金刀具所用砂轮可采用金刚石砂轮。但刃磨涂层高速钢刀具时,用立方氮化硼(CBN)砂轮磨削有较好效果。刀具的磨损处应全部磨去,涂层不能剥落,又不能使刀具退火。
2 {0 i1 q& w9 j
4 `$ _# Z/ D8 V& U    使用涂层刀具的一个重要问题是重磨后刀具切削性能恢复的问题,即刀具每次刃磨(开口)后可否再进行重复涂层(重涂)的问题。对于重磨的成形刀具,只有进行重涂,才能保证刀具的总寿命提高3~5倍以上。凡重涂刀具首先必须按工艺要求将各几何参数磨好,其磨光部分不允许存在各种质量缺陷,如磨糊、毛刺等。重涂时可采用局部屏蔽技术只对刃磨面进行涂层。对于不采用屏蔽技术的重涂,在重涂4~6次后,刀具的非刃磨面的涂层厚度就会过大,从而影响刀具的精度和产生局部剥落现象,此时要对刀具进行脱膜处理后再重涂。重涂后的刀具切削性能一般不低于第一次新涂层刀具,刀具可重涂多次,直到报废为止。
, Y3 Z! M, G4 a$ N0 ]) e- h
3 G) E2 s( |" j8 _# V2 [0 r    由上可知,重涂对提高刀具耐磨性和生产率是有很大潜力的。但重磨后是否要重涂,还要看该刀具在技术上可否重涂和在经济上是否合算而定。
; p" I: W, E2 F- k- v1 }2 z8 d- v, K! q3 o8 l( M
0 }  M( n0 F7 }8 [8 _# I- p( F9 K
    涂层刀具在中国应用概况  % t1 ^3 x8 s/ G9 `/ X9 E
) P3 v& }. k, z2 f8 N4 ?. V
4 ^. Z; b$ e. `# y  \    中国对涂层刀具的研究与应用是从20世纪80年代开始的。目前,湖南株洲硬质合金厂已能提供YB系列、CN系列及CA系列的各种涂层刀具的产品。YB系列是用引进设备生产相当于瑞典Sandvik公司GC系列涂层刀片的产品,涂层材料为TiC、TiC+Al2O3及TiC+Al2O3+TiC;CN系列主要用于钢材的精加工,其涂层材料为TiC+Ti(C,N)+TiN;CA系列涂层材料为TiC+Al2O3,适于铸铁和有色金属材料的加工。四川自贡硬质合金厂用美国的涂层设备,生产ZC系列涂层刀片。但与制造技术先进的工业发达国家相比,中国应用涂层刀具的比例与涂层技术的水平均较低。为此,上海工具厂有限公司和湖南株洲硬质合金集团公司新近又从瑞士和德国分别引进了PLATIT公司和CemeCon公司的涂层设备,以使中国刀具的涂层技术和涂层刀具的性能迅速赶上并接近国际先进水平。与此同时,还成立了中瑞合资上海纳微涂层有限公司,这是一个大型涂层服务中心,开展刀具的涂层、重磨及重涂服务,该公司引进了4套涂层设备,可涂覆S-AlTiN(超级氮钛化铝)、S-TiN(超级氮化钛)、TiCN、DLC、CrN等多种涂层。可以预料,随着涂层刀具的推广与应用,必将促进中国高速切削、干式切削和硬切削等先进切削技术的发展,而先进切削技术的发展,又将进一步推动涂层刀具的应用。
