查看: 1213|回复: 0
[推荐] Maxthon 2.0.3.4020 RC [2007-08-22]
发表于 2007-8-23 20:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
2.0.3.4020 RC [2007-08-22] [新增功能]) M( f6 L! ^' Q
+ 新的安全监控: 此功能可以阻止网页木马,恶意插件透过系统漏洞在用户电脑上执行。把浏览器的安全能力再次提高一个台阶。2 N- Q: B+ G+ j, K
+ 新的截图程序: 新的截图功能操作更简单明了,对Vista系统有更好的支持。 ! `: Y( Y0 {* t" W8 C5 V) R
[改进]2 m  Z$ _6 N7 L
+ 崩溃时或强制关闭后打开上次浏览网页列表! }7 P% s& g0 O) \9 B, `  \
+ 退出时自动上传未上传的收藏
+ I) u* u( Q8 D# f+ 清除隐私/退出删除记录中增加了 Feed 历史和搜索历史1 ]- G1 c) P# m$ X  ^' d5 G
+ 收藏支持键盘打开
" C  A# M4 H8 |( F8 u( @+ 通过点击打开过所有页面后自动关闭恢复列表页面 (需要选中自动关闭选项)
" p' c5 R9 I  {$ P! H9 o+ 搜索历史可以删除9 E% Z( D( t% o7 }9 a
+ 未修改地址的情况下,在地址栏回车不打开新页面
+ F* q: m7 n% {6 x( e3 u) Y+ 页面内容过滤增加了站点范围的选择) \: S8 w: D# [9 l# |' o
+ 进入内容过滤模式后,将防止误点击链接' K: Z5 U  b9 ]
+ 收藏栏右键菜单和收藏侧边栏右键菜单调整
: _; |) p7 u& ][问题修正]! s4 z1 |3 W9 g6 A( L4 A/ f
* 修正崩溃后恢复列表丢失的相关问题
* ^- t1 h; ?% a* btchina 等站点通过拖放方式打开无法下载的问题
- N: Y1 P& e, D* 几个有可能导致崩溃的问题
8 z1 ?8 D% P3 H* 对联广告的过滤留白问题
2 v; P/ _9 m5 j9 A3 Y, l* 设置默认浏览器的问题 (特别是 Windows Vista)5 ?( H+ [/ O* t! ~' l0 d+ {
* 启用多线程时的 Flashget 引用页问题
4 _: x8 Z9 I. v' q* 通过其它程序的调用打开时不载入起始页
. b/ k8 N" n0 V5 i& f* 改进了 Favicon 的下载处理方式+ }! s6 R1 O- |$ v: `5 f- A
* WMA 格式无法嗅探的问题
, B% y$ `2 @7 W. S/ Q* 嗅探格式填写错误导致的嗅探问题! [- f2 A3 [7 }( q& t- N! s3 J
* 页面内容过滤站点范围修正
" u! n* W# U% v+ _" Q* 更新对话框"一周不提示"无效的问题8 C$ j% l- l' s0 V
* 删除空的站点黑名单错误 (40503)
8 I" e7 D* w8 {, s  ^2 y, x- ]* 侧边栏收藏夹的"检查链接"会使所有链接消失 (39870)
% A* Y" W7 O, M/ N: G  Z: S1 s* 通过某些错误的地址调用 Maxthon 会导致不能完全初始化 (39988)2 R- r4 N4 k; n6 \0 B* @# A
* 取消截图选项后当前和所有页面截图功能失效 (13735)  l4 t+ n# u" r8 X
* 登陆对话框清理帐户信息功能的缺陷 (13837)$ |# V+ O6 B- _# X5 S9 b
* 单行收藏夹的添加或删除按钮里面无法选择按钮, 并且最热条目按钮的名字为 aa (13940)0 I4 o3 r& g# V) z( B
* 广告猎手编辑过滤列表时按 Esc 键对话框变灰 (14049)* Q6 d5 x& W* H& m
* 地址栏在当前页面跳转的时候会刷新 (16748): u5 u8 T7 i2 M' X
* 检查更新的关闭按钮工作不正常 (28422)& ^4 J' T3 q; X, _& b1 v
* 调整检查更新窗口的大小会出现诡异的线条 (30438)" \2 N6 q4 B1 e) c" t0 z
* 最大打开标签数少一 (18111); G- A+ y5 f  w, d: d; C0 U# L3 Z
* 收藏网站图标一些情况下显示异常 (16858)
) G: n& S3 [( P* u4 U* 选择搜索引擎时的显示问题 (28408)' ]. B/ ?& o% p  l. y& B0 j1 j
* 在选中某代理的情况下将其删除, 代理状态显示不正确 (19516)
# q2 H" M" a& Z9 P" T* 设置中心编辑黑白名单只保存当前显示的列表' E* S+ r7 F" k& u: m
* 重复"当前页面截图"时, 保存的文件名称错误 (26873)$ q% j( |$ H' q! q3 T" `
* 安全中的清除功能不能清除 Feed 历史 (26286)
$ Q& g  A; f" x  S, R9 ]* 链接栏全键盘操作的问题 (6401)
' S( k# o/ W$ x( q1 @) m& y8 v& }* 覆盖收藏夹的问题 (39023)
( S5 b' o( R# x& I* j2 }& l* 启用激活新标签中打开时, 超级拖放会导致收藏栏条目在后台打开功能失败 (13946)
: e$ U: {- x1 ]  Q% p* 在锁定工具栏模式不能调整复合框的大小
8 f7 P9 j2 |0 Z) G' n) {* 无法使用 Ctrl+方向键 切换标签 3 u* Z; V. H3 j2 B; a. y6 i; L
( n# E+ v4 f' f
下载:http://www.maxthon.cn/index.htm
