查看: 1731|回复: 1
[转帖] 【2007.06.21】WINXP SP2 集成安装 2007 夏季精品版(秋无痕 制作)『BT+HTTP下载』
发表于 2007-8-23 10:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
2 \/ B1 [6 G0 J9 W6 |( `' T$ H3 @0 S
% Y# [  i: l9 P" b0 ^: y+ r% ^http下载
0 s- V, `6 I, R, i. {1 Thttp://www.51dd.com/ViewDownloadUrl.asp?ID=44495
! F1 M. v; S9 g' a9 j& E+ S! a
  }3 w2 Q5 M' p: b☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆0 @. q, _0 [" B) Z: ?- G' D' a& w
ISO大小:698M+ v0 {: X* G0 X& o' s" X& y$ x
MD5值(检验你下载的文件是否完整正确,请打开Md5Check程序进行检测):7 W" ?9 [$ t- y: a: ]% N  T! r
85c0c93cad34ac09cb12a8d0df9a9d4a
; Q. w' M7 B. _. O
: Q" n# y5 E  c☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
* d* ~# ?, }# m  M( N更新列表(相对于2007贺店版):7 K! ]8 ]* o$ F5 R( C
1.修复上版Windows Media Player 9不能使用的问题。2 {- B6 @9 d. @, p
2.修复SATA版手动安装误设为自动安装的问题。# f; F) C7 b# R9 d
3.修复“开启(关闭)命令行快速通道”和“删除快捷方式箭头”无效的问题。+ Q( o: N7 B2 @) a) o0 V' J1 `
4.重写一些脚本和配置文件,使之兼容性更好。
% _! o3 ?( `9 d, ]2 W/ V6 [5.加入傲游(Maxthon)浏览器、迅雷和优化大师,去掉快车(FlashGet)和不常用的江民DOS杀毒伴侣。
% g5 `  o; _" g( H( I+ B7 k6.更新微软hotfix至2007年06月20日,更新DPS驱动(SCSI、SATA硬盘等)版本为7.05.1。" w3 u) @/ P$ v- q8 u* {
7.更新暴风影音、,极点中文、千千静听等需要更新的软件。0 ]+ `) ]# F! n& ]
8.换掉会引起卡巴等杀软误报的AUTORUN软件(此为老毛桃PE的外置程序)。: V, q) [4 d* y0 m6 n
9.其他一些细节完善和调整。9 d1 n9 ]7 C( N1 i8 K
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆2 t) S" q# z" E
! n5 ^5 m4 W! D# |9 u- p+ R
常见问题:
' M4 O0 B! o" n& p. V" A6 J1.为什么我解压后有1G多?我该怎么刻盘?
: F. F6 K" {, F8 H# O  t5 ^' g
答:你下载的是ISO文件,请不要解压,直接刻录。以Nero为例,启动Nero Burning ROM---刻录器—刻录映像文件,找到你下载的ISO文件,选择16X或24X以下的速度刻录即可。
+ \0 B& S% o2 }* w2.为什么我在安装的时候提示有的文件不能复制?
8 `0 [6 E  C3 n1 u
答:镜像发布前已经通过严格测试,这应该是你刻盘的问题,请选用优质的刻录盘,用适当的速度刻录。7 O& R" ?! j, V& S1 [4 e8 }6 H* t
3.光盘启动界面的第3、4选项的SATA版和第1、2选项的版本有什么区别?6 h5 F+ ~  n+ Z" ]$ h# H
答:SATA版只是相对多集成了常用SATA硬盘驱动,其他内容是一致的,非SATA硬盘用户没必要选择SATA版。在这里顺便说一下,第1、2选项的版本和第3、4选项的版本,对应的安装文件夹分别是光盘根目录下的WVOL和WSAT。& y/ s4 t1 {+ G) J
4.我怎么用360安全卫士查出系统有很多漏洞?提示有很多补丁没有打上?0 R7 D/ x8 t2 \$ i& j* @
答:这是因为此类软件的漏洞扫描是简单地基于注册表的,它在注册表中找不到补丁更新的记录,就会认为这个漏洞没有补上。事实上,存在漏洞的并不是注册表,而是系统文件。本版已经集成了至发布时为止的所有必需补丁,但部分补丁不在注册表上留下更新记录。真正需要哪些更新,以微软的 Update 为准。' z& ~6 l9 P/ n% D. G
5.我怎么用杀毒软件查到本软件有病毒?
2 O9 J& n; w; G4 N8 @4 V
答:这是一部分杀毒软件的误报(有甚者将我用WINRAR制作自动解压包也误报为病毒,无语,大家可以自己用WINRAR打开它查看一下。)。光盘经过我严格把关,绝对不含病毒。
4 o! s  y6 h# E6 M5 s" q$ v) W3 K+ L6.为什么每次系统重启后,都会自动启动软件安装管理器?1 b  z2 j, A2 }, I/ J* i
答:请看软件安装管理器的友情提示部分的第一点。解决方法:至少要选中“设置调整”的“清除安装残留启动项”
% v% M% E' S# z或选择配置方案里的“纯净版”,再点击安装。, G% {  b( l( T& M4 g2 x  s6 `
7.为什么我打开IE7,总是打开一个“自定义您的设置”的页面?
$ I" Q5 M4 }6 T) N" W答:你只要选中“保持我当前的默认搜索提供商”,再点击保存设置,下次就不会再打开这个页面了。
& d; v, M* Y/ ^+ M, t+ B! L
5 D6 X3 g3 j8 O; d* L〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓2 O2 s5 d6 |& b7 H. b
WINXPSP2 集成安装 2007 夏季精品版 By 秋无痕
9 f8 e, _8 I& W0 K◇发布时间:2007.06.215 M! @3 [* Q4 m
◇Email:chupeijian@126.com- A, f' q6 T- W8 m+ P- d
◇QQ:99139611! U' i" D9 D2 l1 ]; K2 Q) ?! u: h0 N5 K( q! A
◇个人主页:http://qwh.9126.com
# M+ j( Y+ g# p◇秋无痕网上商店:http://qwhshop.9126.com' I0 A' H/ z/ s7 Z0 ~
〖优惠信息:凡在本店购物,即送秋无痕最新版集成XP一张〗# Y! [5 ]6 M* w! e( V
◇论坛:http://lhpop.com% R5 o7 W9 V8 v, {7 n+ X
◇鸣谢:9394论坛(http://www.9394bbs.com)2 l& `2 c. @! \  W- a& B
        龙卷风论坛(http://bbs2.long-jf.com)        赢政天下论坛(http://bbs.winzheng.com)  g4 e7 v. m3 g; \* ~9 v
◇感谢一直以来支持秋无痕版本,特别是提供中肯意见的朋友。
% r, s& l6 V+ B7 F○本光盘光盘经过我严格把关,绝对不含任何病毒,对于个别文件,一些敏感杀毒软件可能会误报为病毒,请放心使用。当然,如果你实在不放心,可以不使用本光盘。 : D' v8 T- q8 n" E: i
2 [& n% T  Z/ P( e! C〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓: m, T$ B7 ~& [9 X1 ~
秋无痕集成版的优势:
! I* ]9 b3 R2 M5 ]! j% z$ D! M. u. [) e( Q
1、比原版?你只装系统不装任何补丁任何软件不做任何优化吗?否则,推荐你选择本集成版。你只要轻轻在你需要的软件和功能上打上勾,确定后将自动为你完成好多和你手动操作一样效果的任务。
& [$ T  Z3 d/ R( a" n" X2、比克隆版?正常安装的版本,不容易出现问题,更适合个人或需要稳定系统的用户安装使用。克隆版是电脑公司省时省事的选择,作为个人用户或重要朋友,建议你使用安装版,这将使你避免很多莫名其妙的问题。安装完所有驱动、软件和设置后,建议你做一份自己电脑的备份,这将使你一劳永逸。
' ?3 B1 e! @$ t8 p" x, l8 T3、秋无痕拥有多年的制作经验,系统经过很多用户和电脑的考验,并且得到很多认识或不认识朋友的支持。而我也很珍惜这份支持,所以一直很用心在做,相信一定不会令你失望。7 k0 S# ~% y( a3 y2 U9 D
4、集成了必要补丁、软件和优化设置,并且所有软件和设置都可选择是否安装,你还可以右击软件安装管理器,在配置方案的“纯净版/纯净优化版/秋无痕推荐方案/安装所有软件和设置”中选择你需要的。% v9 |8 r  d: C" d
5、系统安装完所有软件后,系统不含任何恶意软件。! d7 `) D! E1 Y( `5 m! J, i
6、文件经过严格测试,绝对不含任何病毒。5 t9 o9 k; `. M8 `) k1 h
7、可通过微软正版验证。7 v: x5 j# L' |) p; u& N+ @! s; C
8、本版除了几个常用的DOS工具,还集成了WINPE迷你操作系统,维护功能更加强大,方便你一盘多用。
7 q4 h: o% c" X& B8 n7 T' l) Z〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓9 t/ T% O' n, ]# P$ X8 @
如果你实在没时间,请至少看好“安装特别注意事项”部分,不然安装可能会出现一些问题。
. Y. Y% o- B5 }! t后面关于此光盘的详细说明,没耐心者可略过。
% s4 w& m3 j5 m9 C; ^& j, |7 k〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
9 u' m! s; N8 t$ G. Q1 i  D5 v安装特别注意事项:0 m% b/ h, Z  v' Q
1.在安装软件期间,除非长时间(如3分钟了,一直不读硬盘)锁住了,不然请不要用鼠标和键盘做任何操作,否则软件安装有可能失败。而万一长时间锁住了,试着单击激活当前窗口,再不行的话,请右击右下角的秋无痕安装图标,选择Exit。" d* ~6 A1 u, ^, J8 ]
2.本光盘集成的系统为方便ADSL的朋友,在安装后即指定了本地连接的IP地址为192.168.1.118,子网掩码为255.255.255.0,因为ADSL用户不指定IP,在系统启动后,会自动寻找IP,让电脑出现假死的现象,这是常识了。而有特别需要,如局域网用户等,请重新配置(视具体情况设为自动获取IP或自己重新指定IP地址)。不然多台机的IP一样,会引起IP冲突。+ X2 ]  o: Y8 [( y
3.自动安装在第一次重启时,会自动调用软件安装管理器,如果你不想装里面的所有软件,请不要直接按取消,而至少要选中“设置调整”的“清除安装残留启动项(请务必选上此选项,否则在重启后又会重启软件安装管理器。)”或选择方案配置里的“纯净版”,原因在括号里说得很清楚了。9 P8 M  a1 E; g6 l
4.请不要使用软件安装管理器高级选项中的“选择所有项目”功能!否则会出错。这是软件安装管理器本身的BUG,如需这个功能,请在配置方案里选择“安装所有软件”。" L: T* W4 G6 s3 R
5.在所有软件安装后,如果出现文件保护的窗口,请直接取消即可。而一些软件和设置需要重启才能正常使用,所以在安装完软件后请一定要让系统重启。 & X& p  P0 p6 v5 X' U' L) {/ p
6.本光盘属于免费光盘,仅限于学习交流,未经过同意请勿擅自修改,或用于商业行为。本人不对使用本光盘造成的所有问题和损失负任何直接或间接的责任。
[2007.06.21]WINXP_SP2_集成安装_2007_夏季精品版_(秋无痕_制作).rar
70.85 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2007-8-23 10:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
9 A/ h- C" d9 A6 w. M/ J如果是手动安装,请先记下KEY:! f3 V6 m  k8 X* L: V
CD-KEY:HCQ9D-TVCWX-X9QRG-J4B2Y-GR2TT
/ M/ G# H/ C5 \8 T- q2 t〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
1 x4 O2 G+ T( j; r3 ?) ^; |9 w* ?3 J3 ]: x3 E. x
5 k- p* ]0 N+ G0 ?+ i$ y" z5 m◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎光盘详细说明◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎, @" q$ L+ B, e' B% ~1 t0 R
, z( ^: H! |+ S/ B- y% D, h本光盘安装方式:
5 }/ }& O" V- T4 k5 \, b# X$ `(一)刻盘安装" A# K: f; z0 B
1.用本光盘引导的自动安装方式,可以不需人工干预,集成可选择的补丁和软件;用本光盘引导的手动安装方式,需要在安装的过程中进行一些应答,只集成补丁而不集成软件。1 Z5 y! t$ t5 e, y' ?6 U% @$ N3 e
2.无论手动还是自动安装方式,本系统装好后,都Crack了UXTHEME.DLL文件,方便你使用第三方桌面主题。
5 g6 r9 d$ k; e( f1 a4 n; w; d, c4 E& E6 r
(二)硬盘安装(不推荐)
( u; k& \' x! y' R1 _1.用虚拟光驱(如Alcohol 120%)载入ISO文件,拷出安装文件夹(光盘下的WVOL或WSAT)到分区(FAT32格式)根目录下,如拷到D盘根目录下。% O. K1 R* s1 B4 T* {
2.用98启动盘启动到DOS(甚至你可以安装光盘里面的矮人DOS工具箱,那么,即使你没有光驱和软驱,也可以安装系统),先用format c:/q命令格式化C盘(不可为ntfs格式),用DOS命令进入D:\WVOL(或D:\WSAT),运行WINNT.bat即可,这时将自动安装WINXPSP2到C盘了。# A$ Z: d7 c) T5 E9 @% ~" z
3.此方法适合于没有刻录机或不想刻盘的朋友,安装速度较慢,安装后的winXPSP2只安装系统补丁而不集成软件。需要安装本光盘软件请安装好系统后,自行把ISO文件载入虚拟光驱即可。
; y1 s4 |7 @( ?$ h5 Q6 K6 ?0 U
( j8 Z7 \2 ~9 o7 n3 z+ e. w3 Q. ^7 z(三)在WINDOWS下安装双系统" ?" \: B$ c( Q3 N3 b
如果用手动安装,可以不用刻盘,而用虚拟光驱载入ISO文件,选择手动安装后,选中在高级选项中的“从安装CD复制所有安装文件”和“我想在安装过程中选择安装驱动器和磁盘分区”;要在WINDOWS下自动安装系统,请使用刻盘的方式(如果你的系统装在非C分区,矮人DOS工具箱可能无法安装使用,如果需要这个软件,请在C盘系统下安装矮人DOS)。1 J$ u4 N" U. J- I/ Q" ~
◆推荐刻盘后,在BIOS里设为光驱启动,用本光盘自动安装系统,这样,你将最完美地享受到本光盘所有功能。
" Q+ m) K1 P( W" G7 j6 ^* T7 R◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
9 O: a0 H. m% s5 L2 H本光盘详细说明:4 G7 h9 S1 `  T. N
0 r# `5 G7 a$ T☆用光盘引导开机时的工具有:' x1 Y. W% _0 j! n
老九 WinPE 老毛桃修改版[可运行于光盘上的迷你系统]
4 Y* @# v: F7 o( Q) {一键Ghost v11 中文版[备份/恢复系统]& ]( O4 \* M# u9 A# G
深山红叶Dos工具箱[新版,功能更强,已包含GHOST8.3,PQ8.0,DISKGEN,DM,2K/XP/2K3登陆密码Crack等]
) W$ @, G+ \' P  T3 h效率源硬盘修复工具
" H& d8 G0 V" {6 ?% [0 d" s5 g; N) N8 t! }- j& v4 d4 a
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎, l8 C& M4 N9 K( k0 e% q4 @
第一次登录桌面时,请拿出安装光盘,因为一些优化有可能被放在光驱里的系统光盘自动还原。另外,本光盘的TOOLS文件夹里还有一些精品工具,敬请留意。. o! d% X# x* I$ B
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎# a2 d& V+ C# L* N6 I- }
安装时间剩余12分钟时可选软件和设置(系统软件安装管理器):* r, g$ R$ y. [5 G2 q# `- O# p
      系统软件
- A: v5 ]1 [) K( H% o6 o          Internet Explorer v7.0 官方中文正式版
; B" Y9 S2 N1 n9 L          微软Java虚拟机(Microsoft Java Virtual Machine) 简体中文版
4 v6 _3 e. N( j; t          *微软提升关机速度程序 v1.6d% \% v$ N, R1 _# l/ v" y0 p
          *Flash Player 9.0 for IE. h! g4 h6 A0 P! a+ i' P
       系统设置* e7 \6 M0 O. l
          禁用系统还原) `8 D4 }9 e; i4 ^
          有可用下载时通知我但不要自动下载' u. E% y, _4 c) L5 m
          屏蔽病毒软件监控+ S2 U& `7 G: o# o+ `0 T1 C& {- C
          禁用“Windows XP漫游”( e) c9 H1 y2 Q4 ~- U
          百度搜霸网络实名等超级免疫
0 C0 ^* ?5 _9 L7 B4 @3 r          将开机磁盘扫描等待时间设为2秒( J1 L# N& {( E& _2 Y
          修复显示认证码1 X6 k5 p6 u- ]. b/ t
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎3 C) A& J2 G5 Z  A- D/ E; W
第一次登录时可选软件和设置优化:% c) s3 p+ d2 s1 V; q6 H' a; x
   使用说明
- X' A% H. C" w( t$ q   友情提示
& b$ r8 @+ w! g- h. C# j   欢迎访问2 A1 x$ v- ?: Q, b' G  L# Z
   免责声明
8 V. q) j/ T4 p3 r3 N  [系统软件
/ B  Z- |# g# N! j- C7 t0 m   WinRAR v3.70 Final 简体中文美化版, B# x' x. |2 a. n) l
   矮人DOS工具箱5.3增强版" @, k* f0 }5 F: s
   极点中文输入法 V6.0 SP1 纪念版1 F* M& o4 e1 ^9 L6 p" B
   微软Royale新主题登录界面# d: f. c0 r% g( Q4 x% ]
   精选桌面主题
3 @/ F# s* C: f   优美开关机声音/ S( g, \3 q& P2 |. z0 `
   Windows Media Player 11 官方中文正式版( p: G1 c, v9 d, Q- `6 K
   Windows Media Format 11 SDK 更新程序 (KB929399)2 D! N* H; G8 A8 {0 k8 u
   Windows XP 安全更新程序 (KB929969) FOR IE7* i+ e, ]4 R- @% {0 T" k+ j7 ^. T; A8 E
   Internet Explorer 7 for Windows XP SP2 安全更新程序 (KB933566)
# Q% J1 h" Y  M( l9 z& ]$ X   IE7Pro 0.9.18官方中文安装版
5 a& h( O7 i- O! G& _多媒体类
! o" g8 N; ~! g$ G   千千静听 V5.0 雨林木风版
6 c' @  R) q/ [7 ~   暴风影音II 2.5 [2.07.06.15]& `; m8 w' u3 L4 M* k8 O
网络软件. g7 v; f7 u% j  [5 q
   傲游(Maxthon)1.6.1 buid 50 增强版" ?' _! z. X) ^1 k5 X+ v8 h
   迅雷5.6.5.318去广告版 by Ayu5 b7 r) T" l8 G3 @& c4 U5 v$ V- p# c
其他软件
0 u* I7 A0 G  U  ~1 a# B1 I   Windows优化大师赢政天下绝世完美版(V7.73.7.618)
2 O- o# F  `4 g9 b7 Y' h2 j# A% }   Unlocker(最好的顽固软件删除工具) v1.8.23 官方中文版
) p' S2 w% @% g- P0 Z6 y* J   彩色文件夹
# [9 T' X$ H, F9 ~" V  v$ k9 S8 ?1 C: m; ~& m, M
设置调整(请根据需要慎行选择)2 v. E1 M6 E0 }3 U! H
   关闭系统属性的远程协助选项
* j$ i; q9 \" L$ K  m   开启系统属性的远程协助选项
0 k. M, t% f- z& x" F   显示IE7菜单栏
1 s0 z( r- o6 t* u9 O   隐藏IE7菜单栏(IE7默认值)
! X- J$ v6 A. c4 r8 v9 V   为IE7添加搜索引擎
" U5 z! l4 i0 B* v; g   为右键添上“显示/隐藏文件+扩展名”菜单
" e8 Q' F( d! B4 u* F. W2 l9 Z6 E   为右键加上“关闭光驱”功能
" q, |% G) ^$ `2 x   去掉右键“关闭光驱”功能
- C! T6 M6 A$ w; p   使 2000 和 xp 系统支持 137G 以上的硬盘
7 O+ W" N' \3 Q   关闭光驱、硬盘的自动运行特性0 `! a& Q% M, E7 i
   打开光驱、硬盘的自动运行特性
! B$ G$ V# G7 O$ V   关闭磁盘空间不足的警告) ^0 [. O  d' k# z! ]; b; T5 d8 F
   打开磁盘空间不足的警告
0 r/ z  l: F7 ]) Q2 {   关闭命令行快速通道
; n8 c; K* l. X. g9 A9 p* b  N   开启命令行快速通道0 k- h6 K( U! @: h4 h$ j
   关闭默认共享# c- f4 {, O. h# m) {, K$ @; I4 Z
   恢复默认共享
  y8 k5 S/ z2 G1 k8 {8 K   禁用错误报告但在发生严重错误时通知我" @3 w2 u* _# ~1 e1 ~) _7 N+ \
   登陆界面不显示Administrator超级用户9 C( Y3 V! K5 {$ [
   不加载多余的DLL文件4 S" [7 e+ i$ ^: O1 O9 s
   禁用系统还原6 {( I0 s5 Y3 c* e
   启用系统还原
& C) ]" Q) m0 a9 q1 ^/ p$ p( [   指定收藏夹至D:\Program Files,我的文档至D盘。
+ B" b' Y! F2 D0 y( Y+ @! V   为右键加上复制到和移动到键
* D  c  Q1 ^8 _+ B( r9 E   去掉右键的复制到和移动到键2 W1 n. t5 s: G6 q8 A: V8 P
   禁用Messenger信使服务(不影响Messenger使用)! ^7 B+ C1 B* g
   清除安装残留启动项(自动安装本系统的用户必须选上)/ w) k% V1 ~3 w+ h. a& j; l# L
   把IE可同时下载数目增到10; m" x' P; j; F+ r6 J0 M' c
   删除快捷方式箭头及快捷方式到2 A2 U0 {; }5 `
   加快菜单显示速度
/ T2 j8 V5 J1 ?# {$ Z   EXE关联文件修复. h9 i8 I, h2 o% y% F% E
   删除系统自带的墙纸、屏幕保护及开始菜单不用的快捷方式(不能恢复)
! O$ m& F: s. A2 v0 ~3 [   将开机磁盘扫描等待时间设为2秒
- m8 d; J# }+ c! t. e   百度搜霸网络实名等超级免疫$ u, L6 m0 D9 O# Q" D
   修复显示认证码: G3 o, g8 o8 U* W6 g& U
   屏蔽安全中心对病毒软件的监控(恢复请在控制面板/安全中心设置)
$ u' S, F" T* U8 v   在程序组中显示“管理工具”  U- ~: R2 F2 c# d* N- }
   解除被禁止访问的任务栏属性& |: y4 X" p, Y3 y: f- O- g. m
   在右键菜单中加入“记事本”打开项3 T1 v8 t; }; X
   彻底关闭Dr Watson
- z4 b% O' d' T: V   在BSOD事件中禁用自动重启动' m7 Z( ?; C$ D3 ?
   允许为回收站重命名
0 E' p, g4 ]% R; h   有可用下载时通知我,但不要自动下载和安装更新(需要其他设置请到控制面板/自动更新)
# Q8 i3 V0 k3 _, [0 t  T   关闭“分组相似任务栏按钮”8 t+ ?, w  E$ R) U4 o9 x
   安装IE收藏夹浏览精品网站
6 H: ]$ x5 ~9 s8 r, m* D( ]   打开系统自带刻录功能
0 b) |0 |1 Z9 E/ X   去掉右键“新建”菜单中的“DOC”) T# i, u, g1 W1 ]) @
   去掉右键“新建”菜单中的“BMP”
/ s. ^4 n( x: R; }: h* e% Y   去掉右键“新建”菜单中的“RTF”6 `/ {6 S; j8 d7 J0 B* r3 B: Z
   去掉右键“新建”菜单中的“WAV”3 D/ R' L+ X* G. Y; F& l$ E5 i
   恢复右键新建菜单中的公文包3 g" |1 f/ l. k1 [7 k( F% }
   去掉右键“新建”菜单中的“公文包”
4 p# p1 e6 a6 q/ }8 V9 Y   取消IE自动调整图片大小的功能7 Y- u" j5 S$ f
   禁用“Windows XP漫游”) M9 B& G, M1 D: x# l0 T7 g) R
   缩短XP的开关机的等待时间' d0 O( z2 _) ]& _& J5 o
   减少开机滚动条滚动次数
7 U. Y" ]' |+ H; s   开始菜单使用小图标
" @. }* [, ]) f+ `; F   CrackXPSP2线程限制(Crack为1000线程)
  L6 L* V0 E1 o) F5 I0 ?$ a: u   设定下次启动自动清除安装临时文件( D% \" L$ H( h- p6 {
& @- ]6 D) q0 Y5 }3 {, e光盘根目录下的TOOLS列表:
9 N0 J" J4 d  c' Y  h/ ?   德国人的优化+ R+ A% N6 n3 l- I$ Z
   winXP瘦身专家(慎用).zip
" H) S- V3 \- E, X4 Q% [! U4 ~0 J1 G   XP_SP2_tcpPatchCrack线程限制
% Q4 P) C/ B8 I) M! @0 T4 l   autoruns(慎用).zip9 @+ q/ ]) Q+ L5 a
   TweakUI 汉化修正版.zip, f9 X, V5 N1 B9 c( O
   系统功能修复器.zip
* E- I7 w1 J- q; V   显示器测试工具.exe: G4 ^, Q( V' i
   oemdiy.zip
. y8 E& n3 Q5 n8 R. k3 m  \) S9 c- S9 g; h   任务栏修复工具.zip& V3 z1 p( ^8 @0 |1 A. w( X* M
   DIY系统多面手.EXE
9 k- b- w+ a! G4 m1 C# f   解决局域网共享(取自GhostXP_SP2电脑公司特别版7.0); i# Z3 D/ D6 r. {: d" d
   绿色虚拟光驱.rar, A% k5 {0 ^/ q: v
   AutoRun 类病毒中招之后的清理、免疫程序.zip
. Z5 U+ b* ^+ N) F8 x* i   driverv109驱动备份 (小巧的驱动备份恢复软件) V1.09 免安装版.zip
/ X7 u( Z: O6 M$ S% t- P   Windows_XP_VOL版本序列号替换器.vbs3 I6 n/ e  [" G6 e7 T
* |7 }# x2 F: M0 {  ?/ H+ @◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
