查看: 1643|回复: 4
[讨论] 关于电脑配置
发表于 2007-8-19 16:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各路高手 帮我看看我电脑的配置
) S0 _( j/ P4 ?9 cCPU=celeron(R)2.66GHz
. y6 M" U& ?, \* Q& C& _! \; e; ]9 u主板= 昂达865GV
, _( T; I& k4 j' h* g( x7 E硬盘=MAXTOR 80GB
, \& d$ v8 U1 h6 Q) }内存=0.99GB
2 s4 }" F8 N9 S* X5 Y. z# e+ N- n9 z
6 m+ `% A! G) R5 k& @/ T; o: P: Rchostxp_sp2  7.58 I; W4 m* N. w4 {. t
" p' o$ G6 y$ r# P  |8 P
装有  PRO/E 2.0     PRO/2001    CAD2004* q- h6 v/ g% @. c3 V' v
总会出现短暂的 死机 (就是打开网页或运行某软件时总会出现短暂的死机 过一会就可以运行)4 r4 ]+ J; Z( s' X
有人说我的 CPU 不好 ; Q& S8 Z( t4 t) N+ F
我想再出点钱 弄下电脑
2 t3 ~& B3 e# u% T各位高手 帮我想想办法吧  我应该怎么弄  因为自己不懂这些 所以跟各位求救了1 K1 y& r# G, ~" r' h: C6 x0 k& R1 t! t
最好是  最省钱的办法  呵呵
9 y# d5 K" c, ?
& s$ Z! N1 A2 K$ K$ r9 g1 ?) T; I$ r- _: p4 m; M3 }
谢谢  谢谢!!!
发表于 2007-8-19 16:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我觉得可能是软件安装的问题,这种配置运行你安装的软件应该没问题。
发表于 2007-8-19 19:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
像你那个计算机配置运行那些软件应该是没有问题的!可能是系统有问题,或者是软件之间有冲突,好好查查看!
% t$ T  ?3 N3 C4 |! y我的机子还是845GV的板子,celeron(R)1.80GHz,512M内存,运行Pro/E3.0+ProE2001+AutoCAD2006都没有问题,就是在Pro/E3.0做组件时会慢一些!
发表于 2007-8-19 19:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不应该是配置问题,要么是软件安装问题,要么是系统问题(尽量不要用网上那种精简系统),你看看进程里,有没有陌生的进程
发表于 2007-8-19 22:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
有是可能是硬盘响应问题,我的就是这样.
, T* T5 o! g' L6 N, h8 R8 E7 f7 zPD820+1G DDR2 667 +160G + 945P
