查看: 2103|回复: 5
[已解决] 电脑无法启动(黑屏)
发表于 2007-8-17 14:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
      本人电脑正常使用时,去吃饭未关机回来后发现黑屏认为正常的电源管理,移动鼠标显示器无反应,动键盘故障依旧,按重启开关无反应,长按电源开关关机,关机后机子立刻自动重启但显示器依旧黑屏,同时开机时无自检的声响,硬盘灯闪动。电源及CPU风扇正常工作。重新长按电源开关关机后机子依旧立即重启,但显示器依旧黑屏无任何反应。     0 b7 v+ t4 \' B
     后换台显示器依旧黑屏,重新拔插内存条,COMS电池放电后开机故障依旧。用主板诊断卡诊断无任何代码显示,自已估计是硬件故障不知是否正确,更换CPU后开机故障依旧。是否主板已坏请大家指教!0 M. a: U- B: Q, p
     主板:华擎P4i65G(集成显卡、声卡和网卡)
. {! p) k! N  ?* A; ^     CPU:P4 2.4G
发表于 2007-8-17 18:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可见,楼主平时也喜欢“玩”电脑,对爱机并不陌生
; O+ ^, W4 P; o
  f9 E9 t3 n% E- {# W有个疑问:为何唯独不检查显卡呢?(松动、烧坏……),/ V/ N% E( H4 P5 L
2 T( o& w0 w  e: ?7 H集成的,那就不好办了,显卡出故障也可能产品点不亮的情况,且可能性非常大$ J) v0 I! \1 ]5 g$ a
& d; k' E7 T; m& H
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-8-17 18:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-18 08:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
但是显卡如果有问题的话,开机时的自检发出的“滴”声应该有啊?
发表于 2007-8-18 10:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你这是理论bios报警
* R5 Y1 z/ y' [) B' l' a# B3 b% E6 J1 c
4 L; m: h2 D" b& u我多次碰到显卡、内存松动,但机子没任何报警
 楼主| 发表于 2007-8-20 09:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
拿到维修点去检测过了,还是主板问题。
 楼主| 发表于 2007-8-21 17:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
今天换了个主板,开机OK
