据调查,目前高达95%以上的网民都受到过流氓软件的侵袭,其中,半数以上未成功卸载过流氓软件。流氓软件虽然不是真正的病毒,但是它强行弹出广告、劫持和更换IE主页,严重影响你的上网速度,有的还监视上网过程、窃取用户私人信息,因此大家都想清除之,但是怎样才能清除和防范流氓软件呢? ; Z: Z/ f1 C C2 j" m2 F: P) f4 N$ j
一、使用软件来清除. s8 _, h% u8 C5 L. B
; J$ J, K* h" u) z7 | 目前许多软件都可以清除流氓软件,其用法与杀病毒软件类似,只要安装成功后即可查杀。注意在清理前,要先备份系统的注册表,以免清理出错时能恢复原状。如今著名的流氓软件清除工具有以下几种:
# y6 t5 Q+ l6 f4 e. P( V5 B
8 a3 Y1 C2 j }8 M2 n 1、金山毒霸系统清理专家
% x/ W8 v& @) h4 L6 } http://www.mydown.com/soft/utilitie/antivirus/118/410118.shtml
# x2 \# w! s5 R. x. d$ V" t7 X! X
金山推出的软件。它能彻底查杀恶意程序,而且查杀后不会影响系统的正常运行,软件使用很简单,在主界面点击“隐蔽软件扫描”,稍等片刻,弹出的窗口中就会显示找到的隐蔽软件(即流氓软件),如果要删除某个流氓软件,勾选之,点击“移除”即可。4 F0 a! c1 R) n: L! K6 L+ M( T" G
: N7 I. g! Y9 N# h
如果你希望能查杀最新的流氓软件,就需要经常更新该软件了,点击“启动在线升级”或者开启自动升级功能即可。
) w+ L6 Q9 V% O! r/ T) }8 M: g" H! u# v4 P2 n1 u
假如使用上面的“隐蔽软件扫描”不能清除流氓软件,建议点击“进程管理器”,了解当前的进程;一旦发现可疑进程,则点击“结束进程”关闭之;然后再点击“启动项清理”,选中可疑启动项,点击“删除”按钮,以免流氓随机启动。% C: j) A t$ _5 Z
p3 _0 h, a D
该软件还附带IE修复工具,可以“高级修复”和“强力修复”,前者需要你手工选定修复过程,后者是全自动恢复到IE初始状态。( j! \' E/ u2 h6 y
, O6 f% g) N0 ^( N/ Q5 U7 w
点评:该软件最大的缺点是未提供插件免疫功能,不能确保系统免受流氓软件的侵害。# b- B8 i6 J4 K" R% [
5 N9 a4 ]1 x, t. ]& L4 x4 T 2、360安全卫士5 M! f# W3 n }9 m4 ?+ V }/ i4 r' s
http://www.mydown.com/soft/utilitie/antivirus/140/405640.shtml" N2 `3 F% F1 a5 [1 V9 A5 {
) s& m1 j$ V. z/ ^* C; i" G4 @ 360安全卫士是奇虎网推出的全免费产品,它系统占用率小、更新升级快,能查杀292款恶意软件、管理389款插件、解释30466进程知识,可完美卸载8大类共371种插件,对常见的弹出插件均可免疫,大幅提高电脑运行速度。
8 I; b& L9 E7 r; l
- q7 d' _ W) \. v7 T5 d 启动360安全卫士,点击“查杀”/查杀恶意软件,即可自动查找系统中的流氓软件,如果找到,则全部显示出来;你勾选它们,点击“移除”就删除了;对不能删除的流氓软件,建议你点击“卸载多余插件”,找到对应的插件,勾选之,然后点“立即清除”。
; q. H8 s( h! g2 G- |
) Q4 z0 M# v: s U 360安全卫士还可以对3721上网助手等130多种弹出插件进行免疫,点击“工具”/弹出插件免疫,勾选要免疫的插件,点击“免疫选中插件”,以后你就不会再感染这些流氓软件了!
( _% r8 M, Q$ ?, c# L. `3 ^' K/ F1 a" p; M% }
3、江民KV2007安全助手- P/ g9 w6 Q m. ?0 q
http://www.mydown.com/soft/utilitie/antivirus/92/405592.shtml% l" i5 {) i3 x" B* j* z
/ z5 W$ ]% f1 j( Z 在江民KV2007中,点击“工具”/“安全助手/流氓软件清除”,会弹出一个窗口;点击“流氓软件清除”下的“自动清除”,软件就会自动显示发现的流氓软件,勾选之即可删除。0 J! [/ c' Y8 E2 E- s
8 z- F0 a$ E7 S* h3 }
江民KV2007还可以管理插件,点“插件管理”则会列出所有IE插件,选中可疑的插件,点“清理”删除。; K4 s- M6 ]9 p# a! C3 ~
5 Q3 q$ ]+ {2 }# S. N" d3 @ 如果你希望对流氓插件进行免疫,则点“插件免疫”,选中要免疫的插件,按“免疫”即可,江民KV2007能对179种流氓软件免疫,建议你全部免疫,这样以后就免受流氓骚扰了。
* |+ e, Z' b' V
, A+ L2 @4 [" Z$ i2 M 4、瑞星卡卡上网安全助手
* ?+ N1 Y7 e4 H; V/ k3 D http://www.mydown.com/soft/utilitie/antivirus/71/410071.shtml' x; b3 ?# k( ]$ I! T; D! ~
3 \+ D4 ]; a S3 Z4 T7 m
该软件能删除400余种流氓软件,快速修复病毒或恶意程序造成的注册表故障,集成了IE及系统修复、插件免疫、痕迹清理、进程管理、反网络钓鱼等诸多功能,全面诊断和傻瓜式的一键修复功能,即使是初学者也能轻松上手。
: Q+ Q" e) F( L( \1 g
, T& v6 \, N5 ?# x9 P& d; k% N 软件运行后,建议在“首页”点击“立即升级”及时更新特征库,以便查杀最新的流氓软件;然后点击进入“查杀恶意及流氓软件”选项卡,软件将自动查出系统中的可疑程序,对于危险级别为“中”的,建议勾选之,点“立即删除”予以清除。
- o) \/ o- o+ r8 ~1 w; v
8 |7 w4 S5 v8 p2 ~0 N2 j& C 卡卡也提供了“插件免疫”功能,其免疫的插件数量在目前同类软件中是最多的,只要你在“插件免疫”窗口中,选中要免疫的插件,点“免疫”即可,建议你全部进行免疫。另外,在“插件管理及卸载”中,还能对已安装的插件,进行启用、禁用、清理等操作,对于可疑插件建议勾选之,然后禁用或卸载。, t: E; q# C* V0 E
# |# [7 c' d" u: T 5、Windows 流氓软件清理大师
4 S( o7 y5 ^& b% j3 r http://www.mydown.com/soft/utilitie/uninstall/213/410713.shtml
! G1 E9 X/ Q2 K! C6 k6 w: _& A! Y% Y0 f& c- m/ z& H
该软件能清除划词搜索等76种恶意软件,唯一具有注册表压缩优化功能,能清理流氓软件所有的注册表及文件记录,无需进入DOS或安全模式,即可彻底清理流氓软件。; a/ w' {8 n3 }+ e
& }4 L8 o6 w$ o8 Q# P# ~
使用时点击“强力卸载”,软件就会自动搜索系统,如果发现流氓软件及插件,在“系统状态”下则显示“已安装”;要清除之,只需勾选某个流氓软件,按“下一步”即可。
; O2 U/ I; w! D- M; r5 c" L3 Y' n1 p, n( \, i2 G
6、Wopti 流氓软件清除大师
, S/ s- n1 K1 i. v) o+ A http://www.mydown.com/soft/utilitie/uninstall/428/421428.shtml9 {, W4 g4 P5 W( B" ^' B
$ C+ e4 }5 Q: Y' e
曾推出过Windows优化大师的Wopti,最近又推出了一款流氓软件清除软件。该软件具有独特的Wopti动态驱动清除内核,能一次性彻底清除流氓软件,支持流氓软件特征库实时更新,保证清除最新的流氓软件。
% t0 B* e+ k Y/ D7 Q# f: e( P: `* W
软件运行后会自动扫描流氓软件,点击“流氓软件清除”选项卡,已中招的流氓软件就历历在目了,在要删除的流氓软件左边打勾,点“清除”按钮,即可清除之。
" R( z6 h k& e; i t9 e, E) \
8 J" G: I2 Z- i 某些流氓软件会修改WinSock2,进行LSP(Layered Service Provider)浏览器劫持,为此你可以在 “设置选项”中,点击“立即检查WinSock2是否被劫持”,检查系统的WinSock2是否正常,建议勾选“智能检查和修复被劫持的WinSock2”,以便清除那些特别流氓的软件!
6 M8 V1 u! n% ]& D) j
! g/ @4 V1 a* N/ W6 X' h 7、恶意软件清理助手
) [3 c; m* d" i! b$ d( d http://www.mydown.com/soft/utilitie/uninstall/211/411711.shtml
7 T" b% I) P9 J
( H6 i' D" c P2 K$ a" S8 k 软件运行后,进入“恶意软件清理”,点“重新检测”即可搜索系统中存在的流氓软件,勾选这些流氓,点“清理选中项目”即可清除。
0 _, b% a' R! e1 q- O7 m: r w2 B0 k/ Q9 B& @9 W
在“可疑文件搜索”中,点“开始搜索”,能在系统目录中搜索可疑文件,如果流氓软件清除不掉,建议你试一试该功能。
( {, y1 U5 v; _) W% C0 F- s" p% s2 B7 }6 L! Z
如果流氓软件接管了Exporler.exe界面管理程序,就需要在安全模式下运行该软件清除之。如果恶意软件在安全模式下也能加载保护模块,则需要进入纯Dos,运行软件附带的DosTools.exe,输入windows所在目录(比如c:\windows)进行清理。. Y1 P( v! d; R5 S4 c( A. w
9 l! U* n) S- {. M0 L& y+ p/ x 8、全能助手流氓软件杀手+ _* e! f+ b. a6 x: y
http://www.mydown.com/soft/260/260829.html
6 W2 E5 A0 L2 J, i+ T! Y8 B# a" r. G- g& f
该软件能清理3721上网助手等53种恶意软件。其用法也很简单,点击左边的“开始搜索”按钮,即可搜索是否有流氓;如果有,再点击“清除”大功告成。
8 K5 t; l9 W& j7 ?8 J
8 B/ e( A: a; E; { 9、超级兔子清理王
1 c7 y; k, A' U* r1 a; J http://www.mydown.com/soft/utilitie/uninstall/443/408943.shtml! B; z& }7 F- b! C- h0 k# _- x. i
1 N5 T0 T' ^+ D! y" H5 m6 c 超级兔子能卸载274种流氓软件。点击“专业卸载”,软件会自动对系统进行检测,若找到流氓软件,便会显示“已安装”,勾选要卸载的流氓,单击“下一步”即可清除之。
1 R4 p0 B6 c8 `& ~- u h i3 W% f5 i3 K9 G5 i9 O6 O
点评:超级兔子不能管理IE插件,也无免疫功能。
# |/ b8 U* Y( }6 e$ t2 m/ Z. a; K3 L/ ?* I2 L6 A
10、微软Windows Defender7 Q0 i+ T7 J# _% P0 y5 w
http://www.mydown.com/soft/network/netguard/30/423530.shtml
- |% {5 c; u! b# y8 E
% U7 s6 V/ @3 L- D2 Y q8 V 微软Windows Defender即以前的Microsoft AntiSpyware,它能彻底删除流氓软件, 只要执行SCAN,软件就会去搜索流氓软件,找到后REMOVE即可。
, |8 A$ }- I, Y; g; S) F. ?
) }+ f1 C7 n3 q* d# W! ~. Q4 O4 V* L 注意需要先安装了Windows installer3.1才能安装Windows Defender。# |! G6 w9 @# h
. I2 D' B" V$ ~
11、Windows清理助手, Z6 f# q/ v: v" z
http://www.mydown.com/soft/utilitie/uninstall/174/409174.shtml
# V! t* N0 z! \; d/ ^/ j) |" G3 m8 }7 W1 @
该软件是非厂商编写的一款免费软件,其用法也很简单,在“首页”点“立即清理”即可查杀流氓,要升级请点“在线升级”。
3 [# A) ^5 r0 [; U+ v! @7 ]9 h$ d; G) M; {/ v1 \
二、手动清除流氓软件
5 B. t6 ?' O. H# r! C; @: t6 I! z0 y* m w/ o
8 _9 _( N f1 N. h: G5 I 如同杀毒软件那样,大多数反流氓工具对于最新的流氓软件都是无能为力的,因此,这时候就需要我们手动清除流氓软件了,方法如下:
s$ z$ d$ x$ s c& Y
# n+ X% w" R: T1 s& t B4 [/ M; c9 l$ v 首先打开IE,点击“工具”/管理加载项,定位流氓软件的位置;在列出的IE插件中,查看插件发行者,如果有“未验证”字样,就禁用之;, g: N/ ~: U/ A Z; N( m/ B
! s, P7 M' D1 L+ O( Y' ]: E 其次记录下禁用的插件(Dll文件)名,然后打开regedit.exe,搜索该dll插件(例如AlxTB1.dll),找到后删除该注册键值,按F3继续搜索,直到全部删除完毕;5 s. E" V" N9 a+ V% q
/ i' R, `2 O& R# N, J. P1 |
最后点击“开始”/搜索/文件或文件夹,在硬盘中搜索该dll插件,找到并删除所在的目录(即流氓软件安装目录),此时会显示“某DLL文件正在使用”无法删除,说明流氓软件已加载到rundll32.exe进程中了。
/ c+ R- E/ X2 B% g9 @' Q8 ~- N7 \' p4 e: D8 L3 p. F
现在运行Process Explorer(http://www.mydown.com/soft/265/265210.html)查看系统进程,找到rundll32.exe,在下方的窗口中查看模块信息,找到无法删除的该dll文件,点右键选择“关闭句柄”强行结束之,此时就能删除流氓软件安装目录了,至此解除了dll文件对IE的捆绑。
5 H: e i& x7 \! |
8 o: c$ {: ?+ _* o: Z( ? 另外IE启动时,会读取注册表中HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Internet Explorer \Main \Start Page作为默认首页,许多流氓软件都修改了此处,为此可这样防范:给 C:\Program Files \Internet Explorer在桌面上创建一个快捷方式,打开其属性;在“目标”栏输入"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE about:blank",平时通过点击该快捷方式来打开IE。" j. M2 v+ g( s
4 Y; Q3 ~/ {" K 三、安装免疫,将流氓软件拒之门外0 y% `7 A* I$ D- W8 e
U0 m' A) i6 X. P 如果你事先对系统进行了免疫,就会避免感染流氓软件!因为流氓软件安装时都会在Windows中做个标记,以此区分是否已安装了该软件,如果发现有标记,流氓软件就不会再感染该系统了,否则就会强行安装。目前很多软件都能给系统免疫,比较著名的有:瑞星卡卡上网安全助手、360安全卫士、江民KV2007安全助手等,这些软件的免疫方法上文已经介绍过了,这里推荐瑞星卡卡,该软件能免疫的流氓软件数量最多。
' h W9 o% e- l7 I. _' N: p' P& d! _6 s4 [0 [% @0 \; ^; O* D
四、最后忠告
: M' s: A! J7 J |
2 g7 G9 F7 w. V 为了防范流氓软件,建议你不要下载和安装不熟悉的软件、谨慎使用共享软件;也不要肆意登陆那些不良网站;同时应该提高Web浏览器的安全级别,配置Outlook为不自动下载HTML邮件中的图片、关闭自动预览,为操作系统和应用软件安装最新的补丁。 |
