番茄花园 Windows XP Pro SP2 免激活 V 3.3=== 番茄花园 Windows XP Pro SP2 免激活 V 3.3 === , G: v. |) `, u
$ Q/ V* r: R9 p5 i0 K* a0 kCD KEY:HCQ9D-TVCWX-X9QRG-J4B2Y-GR2TT ) d4 i. j! h7 d' z1 s, n
. M7 X7 B" ^8 ?9 b$ D1 S1 o2 i1 `
一、 软件介绍 / z/ t2 x3 S( q, K
本安装程序是ISO可启动映像文件,推荐下载以后直接用NERO刻录 . r( M7 x$ b8 R. R
映像文件,然后用光盘安装,当然也可以硬盘安装,运行对应目录
3 l7 \9 P+ ~+ |1 i% F6 |# \/ {下的WINNT32.BAT(Win下安装)或WINNT16.BAT(Dos下安装) 9 o$ c6 H7 m8 H" Q! ~
& {) l$ _7 }0 A% ]2 C$ V0 T7 d
二、番茄花园系统特点
! c2 j) V# C/ ?4 R1 { f番茄花园系统=原版+补丁+必要优化+可选自动安装+可选主题美化+增强功能
, C, d+ {7 U/ H为什么选番茄花园
6 E9 ?0 z& g1 D+可以通过正版验证 / t/ H. `% V1 }: ]
+集合所有补丁 7 ]: F0 R; [0 F: c0 H
+添加漂亮的可选主题 $ k# @2 a8 v8 _7 s( z* N6 U
+进行必要的优化 ' H2 m; l1 w7 u: p1 w# J# {! `& c6 X
+多版本可选
8 ?' U) U0 @6 N. M+无人值守安装 5 z! {: U5 o& o9 f% |
+实用的增强软件
9 Q( k, f5 j7 d0 F" e) U2 L* P( s5 O1 @4 |" s7 R6 Q
三、具体修改明细
; H3 [- l6 E; {3 z* p; M+ 添加 SATA/RAID/SCSI/CPU/Chipset 等驱动包(DPs_BASE7.05.2) 5 N* ~$ F2 \6 }/ M' _1 t
+ 添加 N 种最新主题,让你的 XP 充满个性化 : M) P4 {. j, F g/ F% D' w) E
+ 集合 到目前为止的所有 XP 关键补丁程序(2007-08)
/ i8 {+ ~ ~; i0 r( X' C+ 集合 最新 Internet Explorer 7.0 正式版(可选安装)
( m ]' v0 C0 _7 u, h+ 集合 Flash Player AX 9.0.47.0 插件
) H5 T& T- |- B2 D/ D6 K/ ]& A+ 集合 番茄吧3.2 0 M2 ?( Z# ]2 p# R b
+ 集合 360安全卫士
. s* F) b' n6 B8 F8 z- 去掉 Windows 漫游
$ S- v9 n- t+ `1 a7 `- 去掉 Zip 文件夹 . z9 e( n3 @6 S3 [- A3 l% y3 w' Z
- 去掉 安全中心 & l( v5 Z+ `$ Y9 b) }9 V( I
- 去掉 华生医生 " H7 U' |4 G0 I `, {5 Q
- 去掉 桌面清理向导
( u( L. n( `4 W/ g- 去掉 Movie Maker
& ~5 A5 W( d& h5 K- 去掉 系统自带的鼠标光标
7 u3 r; Z7 L, n+ n- e/ ~- 去掉 系统自带的图像背景 & W" Q9 A+ C1 }0 Z1 q& x! u& ]
- 去掉 音乐示例
+ N0 b$ ?% ^8 f! s$ H- 去掉 Internet 游戏 1 j0 B7 I; M1 [0 X, n
5 V0 r" y2 L: z部分优化列表 ! n' R6 i+ h/ C$ h; K* [. r) r
+加快局域网访问速度 - \ K8 T9 |6 p" y
+加快搜索网上邻居的速度 5 f5 }0 N" y" J! R$ n7 J
+开启 IE 自动缩图功能
- p. m- t: x+ N9 i+下载完成自动关闭 $ {2 K$ L7 @( z3 R9 M8 Z; W/ A
+减少开关机速度系列
; M% l$ p" ~1 q: o h. W& Y+打开启动优化功能 6 e* J% L# L" f! U2 v. E0 x# }
+加快程序运行速度 1 P& l4 {1 Q! e ^9 n" U
+加快菜单显示速度 6 w; A% N( H) @2 l S$ C: H4 v' D
+加速打开我的电脑和Explorer
+ ]5 e/ o5 a2 M% q-禁止默认共享
$ j8 r" j* [4 a; @7 a* a-清除共享文件夹 0 j E& R2 c a8 z& F5 _& y" R
+防火墙允许访问共享文件
/ y* Y9 x0 S2 T3 `-跳过internet连接向导 + k' |/ e2 ^" ?8 e, c0 z" f, _
-禁用IE中script错误报告
/ ^- g5 ]9 ^$ H4 L" i. x, |2 o-禁止显示script错误通知
+ ?2 q, \" b. Q) y7 U6 n5 d- m-禁止显示友好http错误 7 T; [" N# n4 ?; t- G, ?
-关闭XP文件保护 2 c% }& q' d$ U7 n
-删除多余开机程序 ! ?/ R, f% {1 x8 w. O& ]3 Y
-关闭桌面清理向导
3 p5 C' Z. D7 H-关闭分组相似任务栏按钮 0 g6 @. t+ M1 y% S2 Y& e9 j0 ~
-不缓存缩略图
: }: Z! i. T8 a K4 o: a7 o. F# u7 b-删除图标快捷方式的字样 3 Q8 N% X/ c( v. o; q9 z g, c
-禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单)
$ k3 b( v% x) l! G! m+打开自动更新
! D: f7 J8 B5 f# h-关闭错误报告
+ U5 |; O, Y- }4 C-关闭系统还原
- S6 ]/ X3 S/ o2 X8 }2 i-禁止远程修改注册表 # ~% h) n6 }0 ?+ X8 T; J) h
-禁用远程注册表服务
, B- N/ w( w6 M3 U-禁用索引服务 * ]1 G8 }: X" Z3 U& o0 A9 L4 w
-禁用帮助支持中心 & O5 n+ J$ c1 I. S
-禁用安全中心
. T& z* d; z% X-禁用Messenger服务 3 X5 e* w+ J- O- X+ n$ m
-关闭计划任务 * j: D: z8 Q2 q- k* T
+允许为回收站重命名 8 R, ^1 c v0 w5 y& ^
+在程序组中显示管理工具
. p4 F2 A' b( O# F, Q. J2 m/ L+显示所有文件扩展名
4 p$ S* X! y4 } v C* _' p8 a+显示桌面系统图标 % i: Q) O& E+ J. }* ^# s; |
+显示快速启动 + Q8 O" M( G! `/ x `( }% s
-禁止启动时候弹出错误信息 / q: {$ B8 W/ G9 D/ k( a
-系统失败(禁止自动重启,不发送管理警报,不写入调试信息)
" q- Z& V& U! B-禁用ZIP功能 " z$ ~7 o: O: U. q e
-关闭"压缩旧文件"功能 3 g% G9 s9 K% i$ x( g, o" H1 v
-去掉右键“新建”中的BMP、WAV等 % r4 B" s# F+ W
+让Winodws进行最大限度搜索,包括隐藏文件夹 # t1 |4 {5 [# |3 o1 H/ C# l) d: j
-禁止跟踪损坏的快捷方式 ( k7 \( m4 A# t6 P
-禁用搜索助手并使用高级所搜
! K( j9 W% |& \( O-移去开始中的“帮助”菜单
' _7 {5 k1 K, j4 Z1 p+ G, |0 D-安装驱动时不搜索Windows Update
# @$ F( N" H! N3 s4 o: H6 S+添加右键用记事本打开 : B5 Y/ h0 B4 h# X+ p* c3 c
+添加右键“Dos 在这里”
. z! ?, T+ D0 m2 z8 b+用记事本打开nfo文件 % l2 Y+ g, z4 D4 ? b5 \
+给“我的电脑”的右键菜单中添加(服务,控制,设备)命令菜单 7 G& S! S: W$ a; N
+为IE7加上几个常用搜索选择 % J' A. B9 a7 s [, ^: s
+打开IE仿冒网站检查 f9 `" p9 z0 _/ f6 z
2 n& {/ p! o4 v) U四、WINDOWS目录中文件包说明
; t7 x: z9 |/ D! H$ G ! n v' C5 O% O7 l3 \
0 \6 w" G5 Y' E, y7 E# F; i
番茄花园 Windows XP Pro VOL SP2 系列(全部都集合补丁及优化) * e* z$ Q' {) t& ~, J; K
1. TVOA --- 番茄花园 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装
. @% K* }/ [2 _6 ^4 ^ 2. TVOB --- 番茄花园 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装 + DPS驱动包
% a: O1 M1 `, P9 R8 l) m
* H( Y/ f2 U* h0 r& X% m* p 原版无改 Windows XP Pro VOL SP2 系列(除了集合补丁,IE7可选,WMP11可选,其他都没有修改) 3 Q7 S& ~% T3 D# I- G3 x; }
; B0 K/ z) Q, S
3. VOLA --- 原版无改 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装
* I7 s$ K6 B+ A2 u# A; a 4. VOLB --- 原版无改 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装 + DPS驱动包 5 Z0 F) H. w0 _, p0 x+ Q
- G; J; h' B3 c
五、安装说明
% [* Z: h/ f4 L2 w1.光盘安装(推荐)
( @9 V, u6 `5 R' ?& T8 Z( Z请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻 7 q L" e; P( [9 x! \) \ y
录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X! ' w8 s! _2 O+ m7 D- H
0 e, ]: A# }; pa.自动安装 ' ?- X. l9 w1 R; {9 m. r& L& t
安装请设置光盘启动,然后选择第1个就可以自动安装!
( `$ B5 ~+ k) S' P* |% ?' _8 q
6 ]/ [0 c) ^1 y) F, b( X, f/ Kb. 手动安装
& V! t" ^1 ]+ l 安装请设置光盘启动,然后选择第2个就可以手动安装! 1 j5 _9 c& b! K6 s: Z
2.DOS下硬盘安装(需要DOS启动环境支持自动无人职守安装) . {: y: m) O( @6 @7 ]* R; H& n
% ~: T: P. |, Ba.自动安装
' Y2 }# o, X. a 请提取ISO中WINDOWS\TVOA(TVOB)\I386目录WINNT16.BAT 4 ?+ l, M; E7 n J( G) K5 D
到硬盘根目录,比如D:\I386,然后运行D:\WINNT16.BAT W9 V ? k' h) c
就可以自动安装 。 7 [/ v; k( T- m; V
" f l( i, t2 q$ Ob.手动安装
8 j; z' S/ V( t1 Q 请提取ISO中WINDOWS\TVOA(TVOB)\I386目录到硬盘根目 ' p5 m- r" a( Q& r( l/ l H% p8 I
录,比如D:\I386,然后运行D:\I386\winnt.exe就可以
: I2 |" @, {5 E! q3 ?& o1 M7 r 手动安装。安装之前需要先加载smartdrv.exe(I386中有)
4 s) d# j9 S0 E( c9 i O! z1 D9 O# Q# ]& u& x! m1 y$ X
六、更新日志
4 G. b! E! B* q 保持番茄安装版系统的统一风格,可选安装番茄系列和原版 & \& ]. Y4 T+ C7 D1 b. H
系列的系统,可选安装DPS驱动版,适合更多电脑.可选安装WMP11
' p# h V" ~# K& O/ G5 @0 {正式版,可选安装IE7.0正式版,并且会根据用户的选择,自动安
1 `3 K- T2 X7 y& j. L! |装对应需要的补丁和优化。真正做到适合大众。 ' U4 I+ S _; W o. D
+ 更改集合补丁方式为整合到安装文件,快速安装 & {, y. B9 t0 k+ D" x
+ 更改IE7和WMP11安装方式,自主选择是否安装,修复上个版本的小问题 ?5 ?0 J- \2 v3 D- e- O. J) Y
+ 集合补丁到2007-08,根据选择IE7和WMP自动安装其补丁
6 R2 l. i/ _& b. Z+ 更新最新 DPs_BASE7.05.2,支持更多串口设备(DPM7072,DPC7041,DPC706) / ~, }3 A2 p; [0 O, Y
+ 更新光盘启动菜单上的部分软件为最新(ghost11.0.1.1533)
' r$ W' P+ Q$ E- l& w+ 修改tcpip连接数为1024 3 ~$ b6 R$ b# y. p
+ 部分细节修改
! f4 i# V9 {& k1 k# a `- j8 c) X2 o- c+ s+ E Z; F8 w
# @3 L# w1 [' o' b& Z( T( n七、问题和设置
$ |/ X. M: J4 o( E l5 ]* h1.局域网访问问题
$ A" p4 T9 e! S8 W/ i可以查看光盘下TOOLS下的解决XP专业版局域网访问故障十八招!
/ T" k, A" v. m' R3 v' Q' ]2.名词解释《番茄吧》 $ N1 `( _, o2 b7 ^6 B& q
番茄吧是番茄花园自主推出的多功能增强工具,提供搜索网页,图片
- t# i8 G" C, l+ i# c,MP3等功能!
0 m: j. ~1 S$ }- ]/ o
! O7 v* Y# C& e* k$ U" ]: P八、关于番茄花园-番茄的含义
0 j: u+ n6 h8 J+ I8 r% Y7 n
* v. c4 n, Z& J' x: g/ b1 U 任何东西的存在都会有属于它自己的含义,所以番茄也不例外。
, v1 q& h* }5 ]! [4 V; j$ T$ {# a很久以前我就知道了它的意义,当时有一种特别的感动,于是就有 6 a y1 x2 {1 W
了“番茄花园”的存在。
" L# H. A# k1 x% E4 |& U9 H8 H* ] 番茄拥有漂亮鲜艳的外表,但有多少人曾经注意过这样一件事 ) C$ j1 j# W: _/ P9 v
实,番茄的外在和内在,永远都是一个颜色,红番茄外面是红色,里
, J7 X% J( H/ T- Z+ f. m7 O面也是红色的,而青番茄的外面是青色的,里面呢,也是青色。如果 . C* u9 L' e# O0 O
用四个字来形容番茄,很简单,那就是“表里如一”。
* f7 L1 T$ P3 H: b& ~: E2 P8 _; } 番茄的含义让我联想到做人的道理,“表里如一”也正是番茄花
! }1 W1 i) ]: Q. f园的理念,代表了真诚的心意。我也很希望每一位看过番茄含义的朋 8 p* k. p1 _/ [' j" X
友们都能像番茄的颜色一样,做个表里如一的人。
4 d5 Y9 B7 @1 E* j% ^ 让我们的网络生活中的每个角落里,都充满关心和爱心。 7 w" z; G6 S& A: L+ V
, ?6 z T2 C/ y( O' P/ m
5 r! L* ~: u$ f* U" {9 x九、注意事项
' V5 Z; \2 z" m: q' @本站提供的各类软件,仅提供一个观摩学习的环境,本站不承担任何 1 E7 H% \6 J; U1 Z( p/ P) @
技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后
0 H( }# C6 s7 L24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版! 5 @/ v0 v, v3 A' f& Y
2 h. O9 S s( U8 D9 q9 l
5 Z: Q" s$ |* P2 S9 D! J$ C
http://60.191.105.176/TomatoWinXP_SP2_V3.3.rar (番茄花园xp免激活V 3.3 下载后改后缀为 .ISO )( z. {' }$ `7 n i) b
$ t$ G# Y3 z8 M {6 B1 R4 Aftp://tomatolei:tomatolei@60.191.105.176:22/TomatoWinXP_SP2_V3.3.rar (番茄花园xp免激活V 3.3 下载后改后缀为 .ISO ) |
