绝世珍藏:软件移动器(非常有用的,注意不是文件移动器)
& y q& }* K0 X5 O6 T, {
6 p) U, c$ ?' ^! g: r8 C& p7 @. J( ^4 C5 e% c, P# q5 [) ^
当你安装了一个软件之后,觉得安装的位置不对。你是选择怎么办?如果重新安装的话,那么可能你需要重新下载,然后删除以前安装的。然后再重新安装好麻烦对不?小软件还无所谓。如果遇到大型软件那?
! v+ P' W ]; N$ P U( X3 U+ J2 h
6 V/ `( r# j2 t# A6 p 试试这款软件,它的作用就是帮你轻松地将所安装的软件从一个分区移动到另一分区。该软件会先扫描要转移软件在系统中所有与之相关的快捷方式、注册表键值和.INI文件等,然后根据新路径对它们进行修改,接着你就可以放心地将软件目录整个剪切到新路径中,从而实现软件的安全搬家。 & S- f+ p/ I2 I) V# N
$ K/ x$ x" n$ ]* B
需要注意的地方:在新地址和旧地址的后面一定要加上斜杠“/” 。如果输入的地址不对,下面的状态栏会显示“未准备好 - New address does not exist” 只有当你填写的地址正确后,才会显示“准备 - 两者地址已存在”,这时才可以安全的开始移动。压缩包里有一个说明文本COA2.hlp,参照说明操作就可以了!' s$ `- E. X8 L; |6 r" z2 h9 `
) j" b, K6 ]4 G2 y5 u+ ?' z
4 V* L$ @0 s- t/ M本来舍不得拿出来的,承蒙网友们看得起,就与大家分享吧! |
