在FF里搜索了一下,发现没人发过这个软件,就转了过来给大家分享,今天终于成功地在笔记本电脑上安装使用,哈哈。。。。。6 ~; R- \) L! a+ z4 q
有几个要点需要注意一下:
! Y* Z9 ?' j8 i 1.该软件只能运行在windows 2000和windows xp上。
( Y" \( P, _8 Y: r6 u2 o 2.必须安装安装笔记本电脑自带的触摸板的驱动程序,否则无法使用触摸板的手写功能。
) P% K: P0 }3 r, D 3.执行完安装程序后,将压缩包中的"_fullscr32"目录中的Crack文件复制软件的安装目录并在桌面创建一个快捷方式,以后就直接运行该Crack文件(该Crack文件解除了只有tcl手提电脑才能使用该软件的限制)。4 V: _- z. I. |/ D5 R
4.通过"CTRL+F12"组合键来开启或关闭手写功能,也就是在手写功能和鼠标功能之间的切换。
. S3 q/ w D9 R软件的介绍:
, |6 ] \! L0 C 您可从“开始”菜单中找到“程序”,打开“TCL魔法手指”程序组,选择“TCL魔法手指”,或点击桌面快捷方式。启动软件后,TCL魔法手指将在任务栏上显示一个图标。如下图所示:
0 P0 o: O( u" Y
* Y/ r5 k# E6 l7 L5 p8 hhttp://benyouhui.it168.com/attachments/month_0610/6_vHZoOIXvozfa.jpg* v9 V& v) b2 i$ G" d1 S8 p
1) 软件启动后,默认手写功能已经打开,直接用手指在触摸板上写字即可进行全屏书写。
9 p. ?. n5 \: e- G0 l2) 识别结果会发送到当前光标所在的位置。请在写第一个字前先激活输入窗口,并将光标点到需要的位置。
6 K( |+ b D1 A3 y Y" A6 X/ p& o3) 如果软件不能正确识别您写的字,请轻点触摸板左下角,屏幕上会提示最后一个字的形似字,手指轻轻延触摸板向右滑动可逐一选中候选字,当移动到您需要的字时,抬起手指,该字将自动替换刚才的错字。
6 x( t( ~5 ], m6 |4) 类似地,点击触摸板右下角出现标点符号提示窗口,点击触摸板右上角出现联想字(后联想)提示窗口。见图示:
8 B8 x# N: D4 T & T8 s+ V: o, h3 d, f8 Y
http://benyouhui.it168.com/attachments/month_0610/1_vh2zFONSAILl.jpg
) @: U: ^, X2 q7 `. B5) 如果需要暂时关闭手写功能,按Ctrl+F12切换,屏幕上提示退出触摸板手写,此时触摸板手写功能暂时关闭,触摸板恢复鼠标功能,但软件并不退出。需要手写的时候请再次按Ctrl+F12,屏幕上提示启动触摸板手写。2 K! Y( D* N9 c4 B$ \( s
A.设置:
: u" Y7 v5 V- s4 z7 \' ^3 R" }1 D它有三个属性页,分别用于笔的属性设置,识别核心设置以及其他一些功能设置。分别见下图:2 f: P) n1 w% ?* @6 ?" R% b
1.笔设置
6 S& }% @# Y5 S; @! m5 ~ " N8 ^: t/ |6 X( Q2 k
http://benyouhui.it168.com/attachments/month_0610/2_ee3joUQT9hHG.jpg
& {( M) R' R$ ~# j2 A9 x抬笔等待时间:指定将笔抬起后经过多长的时间系统认为该字已写完,该值越大表示等待时间越长。! t9 g* M! R6 ^0 Q" _ q3 b; ?; E+ b
笔型选择:允许用户选择三种笔型之一,分别是毛笔笔型,铅笔笔型,以及钢笔笔型。三种笔型模拟三种笔的笔迹特征,给用户以最舒适的书写环境。
$ P( u$ ^* ^$ G9 v8 {- |) u彩色笔迹:点选使用彩色笔迹,用户可写出渐变彩色象彩虹一样的笔迹。若不选该选项,则使用单色笔迹,用户写出的笔迹是单色彩的。(注:点击颜色按钮可设置单色笔迹状态下的笔迹颜色。)
8 n4 u4 x# a8 k/ s8 k7 b笔迹粗细:点击笔迹粗细下拉框,可以根据用户需要选择笔迹粗细程度。) h- X% G1 L/ W& H: j, r' r5 l) L' [1 P
粗细变化:点选使用速度支持选项,用户笔迹将随着用户运笔速度的不同而变化,从而使得笔迹显得非常美观。点选等宽线选项则书写笔迹不随速度变化,呈等宽笔迹。其笔迹粗细只随笔型和笔迹粗细的不同选择而不同。(因触摸板设备不支持压感,选“压感支持”效果与“等宽线”相同。); D$ V/ c$ w4 Y- s U& {- E
用户级别:用户可以根据对TCL魔法手指的熟悉程度,对用户级别进行设置,用户级别有三种:初级用户、中级用户、高级用户。
- E* ]& M' y% i- t" o 注:以上选顶建议使用默认值。& L! [8 \" p+ Z7 b
2.识别设置 ' V- `/ I1 s; R G0 g. q0 m0 \
http://benyouhui.it168.com/attachments/month_0610/3_ps96crhc8qil.jpg/ [7 w9 Z6 O( j9 Z7 s
识别字库选择:选择系统识别的汉字字符集,国标一级汉字为3755字,国标二级汉字为6763字,国标加繁体为11000余字,GBK全集包含字符2万余字,识别字符集越小,识别速度越快。4 K; V8 Y* H& C8 T$ m4 g0 l0 d
内码转换:设置汉字简体内码与汉字繁体内码之间的转换,不转换指写简得简、写繁得繁。
, p5 t6 }. [- w# i扩展识别:勾选英文,数字,符号以及异体字选项后,核心同时可分别进行英文,数字,符号和异体字的识别。
7 w" n0 D |& e+ R3.其他设置: ) T# c+ E% z m8 I, C0 {
http://benyouhui.it168.com/attachments/month_0610/4_ysIPQYih1CR6.jpg
, ^" }) q4 D+ ?; |" w智能学习:选中此功能后,本软件将智能适应用户输入,在不知不觉中提高识别率;最终,用户会感觉“哈!这软件就是为我一个人做的!”: ^/ Y# n5 i- M8 A+ z6 i2 y$ a
多字书写:选中此功能后,您可在触摸板上一次书写多个字。
+ t' G; w* G/ b$ s1 _' T7 B% ?手势命令:TCL魔法手指设有六个手势命令符号:退格、回车、空格、撤消、拷贝、粘贴。下图为各手势符号所代表的命令:! x( L2 B: o7 U W1 e1 w6 o. Q' a6 Z
http://benyouhui.it168.com/attachments/month_0610/5_bfSMzgKlrYt0.jpg O+ \, }1 R- _0 p1 ]1 c
发送:用户在使用手写输入的时候,可以选择发送到编辑窗口的英文、数字或符号为全角或为半角。$ J- r3 ~ C0 N" D! h' \( D
注意:在笔记本电脑上使用的。不是台式机。在台式机上,即使画图板也不认的。解压到安装目录下。尽量不覆盖原文件。首先运行原文件一次(此步可省略)。修改桌面及其它快捷方式。该文件以后不要改名。改名后须运行原程序一次- M k2 ]' B4 J8 F; B5 H
http://www.chinadforce.com/images/attachicons/image.gif, N" {+ P" K+ a0 v; X
http://www.chinadforce.com/attachments/day_070811/20070811_c68a375d5daac3c2b0d3ju9kw5pZ1NUw.jpg( J/ x" c( \: O; i
点击下载 |
