查看: 6428|回复: 9
[求助] 为什么WORD中的表格,在操作拉动框格大小时,整个表格会发生变化?
发表于 2007-8-11 18:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我用WORD做的表格,用鼠标拖动纵向线框,想改变某个表格宽度,  }' |  ]3 n3 z+ K% R1 ~# d
有时整个表格外框的宽度发生变化,有时不响应拖动
6 u* g& z( _0 E不知道是哪儿的问题?
发表于 2007-8-11 19:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你这个表格是自己创建的吗?我经常碰到,文件不是我自己做的,也不知道是人家是怎么生成的,从其它地方copy的?, z6 E1 s6 e8 H0 \/ D. H
2 r: A1 z/ d1 ?1 G4 w4 [) j1 h  u
你可以查看表格的各属性(可自己设置)1 ?( N! V/ m* ~
另外,表格内的内容也有影响,如文字对齐方式、是否有图片、图片的属性(悬浮?文字底下?文字上面)
; R. X8 Q# H9 Z3 F. z! `( |2 y  N  k$ h
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-8-11 19:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-11 20:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表格是我自己画的,但是过程以及中间的操作步骤已经记不清) ]( g+ y% E& n% l7 a* b% Z
表格属性中的内容我都试过,没有效果
9 O/ b7 [$ ^# ~0 i- L8 o“表格属性”中的“指定列宽”都不管用" `! |  {; `: `2 J; M
1 z- w' e# B+ w6 p$ s7 {也不知道触动了WORD的哪一根神经?
发表于 2007-8-11 22:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
把你的word贴上来,让俺看看
 楼主| 发表于 2007-8-12 08:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我在这个文件里面重新绘制表格,也一样发生变化5 A" p8 R( a$ Z" Z. r4 y
估计是哪儿的设置问题,但是没有找到
: C4 k1 ~# y5 K3 ?" N: S  S! B. R  L/ ^7 q1 m+ k% a+ _
文件在附件里面,谢谢帮助
111.rar
14.28 KB, 下载次数: 30
发表于 2007-8-12 08:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可以拖动单元格的宽度啊,没什么问题啊。可能是你的word某处被人设置过了。6 b6 i: R) I' j, A' u: B
5 _. r, A8 `; r: |5 X[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-8-12 08:56 编辑 ]
222.rar
14.47 KB, 下载次数: 11
发表于 2007-8-12 13:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #6 hoopoe 的帖子
应该是在属性上面,但是不敢确定5 w2 j0 {" E8 h' I
6 D8 ~- V% Q* [/ s" ^; k2 w1 z有时也碰见此问题
. O7 U2 K" l  ?2 c0 Q8 q, N2 p0 R& X% d
[ 本帖最后由 wzding2008 于 2007-8-12 13:35 编辑 ]
发表于 2007-8-14 08:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是你在拖动表格线时,双击了鼠标左键,
9 A. f, p8 o2 ^再拖动时,整个表格就发生变化
7 }6 b1 D+ q( H  g/ c8 z0 k你再试试 + S, B9 q, P9 b& i
; o6 z. R$ z; O* f
具体原理我说不清楚,请其他高手解释
发表于 2007-8-14 23:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
调整表格的行、列、单元格属性为默认值,
发表于 2007-8-15 14:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
表格行列宽度调整技巧 5 R; Z& g+ o5 B7 |/ R+ w
表格在制作完成后常需进行一些调整,而在调整中有没有技巧呢?) \& u8 |! u# P" H* l
% A7 ^. n- c  r1 n% I' E
答:技巧当然有,下面就给大家介绍一下如何对表格行列宽度进行调整的技巧。5 ^1 w& D) _1 T, _1 b1 t7 S: X
. Y* H5 o1 P. L/ T首先选中要调整的行或列,并在选择区域上单击鼠标右键,在弹出菜单中选择“表格属性”选项,然后再根据实际情况选择“行”或“列”选项卡(若要调整行高度则选择“行”选项卡,要调整列宽度则选择“列”选项卡),再选择“指定高度”复选框,然后在其后输入具体数值,完成后单击“确定”按钮便可设置完成。当然若不需达到如此精确度,也可利用鼠标拖动表格线的方式进行调整,在调整的过程中,如不想影响其他列宽度的变化,可在拖动时按住键盘上的“Shift”键;而若不想影响整个表格的宽度,可在拖动时按住“Ctrl”键。
