查看: 5216|回复: 15
[已解决] 如何把普通硬盘改建成可移动硬盘?
发表于 2007-8-11 12:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
不好意思请教各位电脑高手们,如何才能把电脑的普通硬盘转换成可移动硬盘?. Z2 K9 \8 S0 t4 H
主要是这么个情况,原来有朋友送我一块20G硬盘,里面存了好多电子书籍和文件,以前用的时候都是把电脑机箱打开,然后把硬盘挂上然后再开机启动,特别麻烦,听别人说可以改动成移动硬盘,但是小弟才疏学浅所以请各位高人教教招,我谢谢了
发表于 2007-8-11 13:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-8-11 13:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是要把普通的硬盘才开来才可以?电源、数据线是单独的还是和硬盘盒一起的呢?
2 ]( [5 G9 _! c+ q/ N" q小弟愚钝,请解说的详细点,谢谢
发表于 2007-8-11 13:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
自己不会可以把硬盘拿到卖移动硬盘盒的地方( s" M$ b4 @* {/ n' I
他应该乐意帮你装起来的
发表于 2007-8-11 14:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-8-11 16:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有点像饭盒。+ c# ~. y4 H7 U
8 K9 V# d: a! v( [8 x普通硬盘不用任何改装也可以作为移动硬盘使用,带电插、拔4 N% E/ u$ L& H0 @. l6 T
只是需要注意数据线和电源线的插、拔顺序而已。
发表于 2007-8-11 16:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
买一根IDE转USB的数据线,带电源的,三十多元,我买过。
发表于 2007-8-11 20:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是买个移动硬盘盒对数据安全比较好.
发表于 2007-8-11 20:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果楼主那有大的卖电脑的地方的话,类似于北京的中关村的,可以直接过去让人安一个就可以了。卖移动硬盘的一般的能给你搞定的
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢,真的很详细,谢谢各位
发表于 2007-8-13 14:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我这几天也正想搞一个硬盘盒
发表于 2007-8-14 10:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
买3.5寸的硬盘盒关键看芯片,看到GL711和AU6390的芯片最好不要买,兼容性差,买了就等着后悔吧.另外纽曼的也不要买,质量太差,我是买了后才后悔的.. n+ {, _. F/ a& z' o  Y) |
jyxz4 发的图上的盒子不错,做工和芯片都good,还有风扇散热.
发表于 2007-8-14 10:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
引用下别人的帖子大家好好看看,基本上就没问题了.
- \' q" @( t3 ^* U3 k+ C" o4 Q; a- [硬盘盒与笔记本硬盘选购攻略( T2 u* Q# H4 H5 I6 `7 |
+ ~  [- z5 U' v  Z9 {! f
硬盘盒与笔记本硬盘选购攻略
8 L, ?$ i$ \/ N6 ?! W2 s0 O; K9 g7 \! R( c5 _/ P" d
/ S4 V6 W5 @7 M" h" P1.留意接口速度- P9 Q8 d/ H5 C$ {( {6 G6 c
$ x1 J4 F8 m3 b% S# ?$ R  据调查,目前几乎所有移动硬盘盒均支持USB2.0高速接口。内部支持多为IDE笔记本硬盘,支持SATA硬盘的硬盘盒价格教贵,多在150元以上,作为移动硬盘,不建议使用SATA硬盘。
: x6 l" f/ X8 q/ w. q2.电路板和主芯片+ _( y4 x% A0 M
9 T" J# u% l( k# @+ z( b- x  b
  移动硬盘盒的电路板依其形状分为“大板”和“小板”两种。“大板”尺寸和硬盘盒相若,硬盘用螺丝固定在电路板上确保整体结构稳定,同时面向硬盘一面会覆有一层绝缘膜防止电气干扰;“小板”结构简单,硬盘直接插在电路板后端的ATA插槽中,对硬盘的固定通过硬盘盒本身完成,可靠性令人担忧。相对于小板,大板除了具有更可靠的防震性能外,更重要的是拥有良好的电路设计,性能有保证且能对硬盘提供更完善的电路保护。
( A8 Y  Q6 @: ^% Z3 g* I6 f0 o采用小板设计的硬盘盒,硬盘将无法固定于PCB上6 E; b! |; Z' r9 r; E
4 {% }0 o1 H  y* u" L0 _/ e
所以一定要选择大板硬盘盒
+ x5 D% U" R( c0 I  ~: D) x) }7 ~! _2 K7 I* w2 K- S
选用何种桥接控制芯片,直接决定硬盘盒的整体性能。目前常见的USB桥接控制芯片主要包括来自我国台湾的扬智(ALi)、世纪名生(MYSON)、创惟(GENESYS LOGIC),日本NEC和美国CYPRESS等IC生产企业。由于桥接控制芯片远非显示芯片、主板芯片为人熟知,用户实际采购时很难判断其档次高低。一个仅供参考的经验是,对同一时期的产品来说,芯片面积越大其档次往往也越高,性能也越好。我所了解的芯片,NEC属于高端芯片,此类硬盘盒价格一般在150以上,美国CYPRESS的Cypress CY7C68300C-56PVXC芯片属于中端,自06年开始被广泛采用,低端的最常见的分别是GL811,PL2506,AU6390.购买时可以自己抽出硬盘盒底板,查看上面的芯片,名称就标在芯片上。
4 ^5 ~. S; `8 I/ b) v& L8 M( W) n; R4 ?5 v. `( M2 l
07年市场主流笔记本硬盘盒芯片调查:低端硬盘盒,大多采用正方形,不到一平方厘米左右的PL2506芯片,假sony,ibm,三星所采用此芯片,采用此芯片的硬盘盒价格均低于60。部分做工好,外观漂亮的硬盘盒也采用了此芯片如 智囊eps硬盘盒,但由于漂亮一些,所以价格比假sony,ibm之流贵一些,75左右,购买时注意辨别。采用美国Cypress CY7C68300C-56PVXC芯片的有三星原装硬盘盒,以及部分价位在90以上的硬盘盒。其他常见的低端芯片硬盘盒有 GL811系列的,若是此芯片,请千万不要购买,兼容性不好;还有AU6390芯片也是低端,多出现在廉价品牌移动硬盘中,可见买品牌的不一定比自己组装的好。
' p% y! ~( x* P3.工艺和材质$ n+ Z8 R0 `  H4 |
$ k$ N/ N/ y% r  R( b/ _  硬盘盒常用的材质主要有工程塑料、铝合金和镁铝合金三种,镁铝合金的散热性和强度表现最优秀,而工程塑料的散热能力处于劣势。不过,市场上的低档产品也普遍采用铝合金甚至镁铝合金壳体,而不少品牌存储产品为保证防震性能则采用工程塑料外壳,因此不能简单地用材质来判断产品档次。一般来说,采用工程塑料外壳,其体积应稍大,以保证内部有足够散热空间;对采用铝合金、镁铝合金外壳的硬盘盒产品,应注意鉴别壳体的厚度和工艺水平,对其施加外力不应有明显形变。从工程学角度,硬盘盒侧面应设计成一定弧面以提高整体强度。
4 G$ P0 X" g9 [, ~/ y* z/ @) J2 J( z$ Z! G( M! @
超薄型产品虽然美观,但一定要注意外壳是否有足够的硬度。图示硬盘盒外壳通过多条凹槽设计增加表面强度,也使产品更加美观。
0 v9 n5 {. j" }3 u8 P& @! u4 d4 Y8 ]$ e
6 z' w' \' }6 U2 n
底部的散热小孔有助于提升工作稳定性。
$ |3 ^! v7 [6 ^- e  q/ r9 i0 o8 ?- ~' y# G( Q8 L/ f* N
4.供电设计
3 `5 Z0 T& ^% ^
+ ]8 P( I# e1 w  大多数用户在使用USB移动硬盘时都习惯直接利用USB端口供电,而不愿再另接电源适配器,虽然便利但隐藏一定风险:USB规格规定USB端口应向所连接的设备提供5V/500mA的电流供应,而不同的笔记本硬盘的耗电需求各不相同。因此,建议考虑提供了带USB取电功能数据线的硬盘盒(就是一条线,三个USB接头,一个借移动硬盘,另两个同时接电脑USB口上面,同时供电)5 D4 B! t+ `( G' U% {( V. ^
二、硬盘盒厂商现状; H* X2 F+ b; h8 f+ v2 |, j7 I  K" a
* N5 Y. m/ q6 F- L/ b0 i
  目前笔记本移动存储领域有两种力量,其一,品牌移动硬盘。其二,硬盘盒。由于移动存储市场的急剧扩大,而入门门槛超低,使得几乎所有IT厂商均不如笔记本移动存储市场,竞争激烈,很多厂商都是抱着赚一笔就走的心态进入的。因此出现了很多品牌移动硬盘,价格差不多。甚至不同厂商的移动硬盘模样都一样。高端的,比如老牌旅行者,爱国者,联想,自己设计硬盘盒,做品牌移动硬盘,硬盘盒不单独投放市场。中端的,如三星,七喜,清华紫光,进入市场比较晚,因此采取贴牌方式进入,即,直接给硬盘盒厂商下订单,要求硬盘盒打上他们的logo,包装盒他们自己设计,然后组装后投放市场。低端的,一些U盘、MP3厂商,也是采用上面的方式进入市场,只是价格更低。
* ?6 {. E2 i! {! h6 T$ V  `- n
1 E& f7 K1 Q7 B; J9 m; P8 t由于大部分品牌移动硬盘厂商都是采用贴牌OEM方式进入,因此没有设计专利,这意味着同一款造型,可以贴上N个牌子,造成了大量相似的不同品牌移动硬盘和硬盘盒出现。据我向厂家了解,只要够500盒,就可以贴牌,这意味着,如果你买500盒,就可以做你名字品牌的移动硬盘(盒)了。
$ n4 ?. @2 j7 }) ?- G4 {+ X* ^. W" p: p
看完上面的,你也许明白了,所谓的品牌移动硬盘,不过还是硬盘+硬盘盒组装了一下,利润却翻了倍。那么你是愿意自己买硬盘+硬盘盒组装呢还是品牌的呢?也许你会说品牌的质保好。下面我来告诉你所谓的质保。0 k' _/ G& R& d' O/ T7 s- H" k) C% _
三:品牌移动硬盘质保- q+ l5 b& v! w, P( ]2 M
     通常品牌移动硬盘多采用三星笔记本硬盘。所以品牌移动硬盘的质保=三星笔记本硬盘质保。这就是说,自己组装和买品牌的质保是没有区别的。反而,由于大部分品牌的移动硬盘渠道并没有三星笔记本硬盘渠道广泛,硬盘的质保反而比品牌移动硬盘质保更方便更高效。) T3 R  Z3 ~, r3 x
     三星笔记本硬盘质保条例:三年质保,其中第一年保换,后两年保修。出现人为损害不保修,哪怕硬盘上面有一点儿肉眼可以看到的刮痕,划痕。事实上,这样的质保规则,是建立在你将笔记本硬盘放入笔记本电脑中使用,这样一个优越的环境下。可是,如果作为移动硬盘,使用环境严酷多了,如果再有拆装动作,很容易留下人为痕迹,这样,只要你的硬盘一坏,经销商就可以把责任推到你身上,以人为损坏为由拒绝质保。。因此建议,安装时小心,安装好以后,尽量不要再拆开了,使用过程也要多加小心。从这点上将,买个便宜的水货硬盘+一个安全性比较好的高档硬盘盒,也许更划算。8 Z+ w/ Z$ b8 @, t
$ E1 O/ x! @3 s7 \" c: _
买品牌的话,买七喜的比较好,便宜。最主要,三星硬盘在***就是由七喜代理,所以七喜的移动硬盘,质保当然非常可靠了,返修也很快捷。# I1 l; z: O& W. h; e5 F" z7 Y7 W1 ^
- s0 t) V4 Q! i  g8 {
■笔记本硬盘选购篇
* w% g' s- m  s4 G8 i; t4 ~% U; t2 h
7 E4 U7 b+ F" O8 l+ z3 Z一、什么样的笔记本硬盘适合DIY移动硬盘?+ W4 M4 i  V% j- R
* a; ?. C8 D5 M* `  2.5英寸硬盘质量稳定可靠,容量价格比大大优于1.8英寸笔记本硬盘,而且体积、重量也能满足随身携带的需要,因此2.5英寸硬盘是目前DIY移动硬盘的首选。
1 g4 U! q1 e. r8 E
+ L& I6 {* W2 w% n4 d二、可选择5400rpm笔记本硬盘吗,耗电会否过高?
& k) J5 _& |( z5 G( V+ X& t' `' K% O+ ]. r/ N
  主流笔记本硬盘已从4200rpm升级至5400rpm,二者价格差别不大,同容量4200rpm和5400rpm产品的价差一般只有几十元。不过,5400rpm硬盘耗电略大于4200rpm硬盘,由于USB端口供电不太乐观,所以5400rpm硬盘如果直接使用USB端口供电出现问题的几率要高于4200rpm硬盘。笔者建议,图方便的用户优先考虑各品牌最新一代4200rpm硬盘;如更在意性能,需选择5400rpm硬盘,则尽量使用能通过USB或PS/2辅助供电的硬盘盒。
) d/ O0 ?6 @- u
$ j, \+ T* [. @6 F三、多大容量更合适?
% Y6 Q* ~7 o, t7 i* f/ X" G4 [+ p" A( _8 J
  目前市售笔记本硬盘主要有20GB、30GB、40GB、60GB和80GB容量.20G  30G 40G笔记本硬盘单碟容量都是40G,所以成本实际相当,价格也不会差很多。所以买30G,40G更划算。目前40G三星盘是360左右,如果买30G的话,价格低于310的话可以购买,若超过310,买40G更划算。60G和80G,当然要选80G.
0 K+ s- W) ?" s
4 Z4 @; @7 J% M, q3 f/ F四、非大缓存型号不选?
, O3 v2 {. I& l1 O6 u# \8 z9 ~& m, ^) A3 o
  缓存是硬盘内部存储和外部接口间的缓冲,大容量缓存可在硬盘读写操作时提高访问速度,一般说来,缓存越大的硬盘性能越好。但需要注意的是,作为DIY移动硬盘的笔记本硬盘,其实际工作状态和普通硬盘有很大不同。首先传输速度的瓶颈从硬盘内部传输转移到外部接口(主流笔记本硬盘的内部传输速度高于USB接口实际传输速度);其次工作特点决定了移动硬盘无须像常规硬盘一样频繁进行读写操作。有鉴于此,笔者认为选择DIY移动硬盘的笔记本硬盘无需刻意选择高缓存型号,2MB基本可满足需要。不必太看重这个。* e& M" H( f% w1 x/ A: J% T
  ~5 u, Y( l3 `: o
五、买行货还是买水货。看情况,水货价格比行货低50的话,买水货也可以,只要别把你移动硬盘摔啊碰啊的,盒子质量可靠,肯定坏不掉。水货硬盘,日立据多,购买时即使原包未拆封,也记得当场验证硬盘没有问题再拿走,不怕一万就怕万一嘛。. w+ m( `9 w3 M1 o% O1 w
( {: T: T7 Z: I1 [' G
六、其余注意事项2 q# x# I$ b. x1 y6 L9 I6 o" `
/ O9 _# R' I6 t/ P: F: O& W
  1.由于笔记本硬盘作为移动硬盘使用,条件较“艰苦”,建议优先选择比较高档的硬盘盒,自己比较一下不同硬盘盒,很容易看出来做工好坏,另外,最好附件中有皮套(不是那种薄薄的简单软套筒,而是像钱包那种,比较厚)  2.如果出于降低成本原因而选择散装硬盘,应特别留意避免买到返修产品。此时应注意静电包装是否完整,查看生产时间也是一种行之有效的办法。0 Y* G3 h$ |& q3 J! j9 P2 g: a
) C$ n6 f) g. G5 p) P/ w' ?
  3.购买后,切勿使用移动硬盘进行BT,频繁对移动硬盘进行磁盘碎片整理,直接在移动硬盘上看DVDRip级别的电影(会使磁头持续读写,容易引起死机导致磁头不能复位或数据丢失),开关机时,不要将移动硬盘连接在电脑上(开关机时瞬时电流很大)
 楼主| 发表于 2007-8-18 09:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢大家的热情帮助
针对大家的热心帮助,小弟非常感谢,现在想麻烦大家的就是有什么好的建议,价位在100~120块左右的有什么硬的牌子推荐,120~150快有什么样的硬牌子推荐
发表于 2007-9-2 20:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
买一根IDE转USB的数据线,带电源的,三十多元,我就是这么用的。见下图.
发表于 2007-9-18 18:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要是自己能接几根线改改就行,那就太神了,估计只能在美国电影里才能看到了
