查看: 1449|回复: 3
[求助] 电脑关机后它为什么会自动重起啊
发表于 2007-8-10 12:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
请问下我在电脑里开始里面点击关机后,电脑它有会自动重起。谁能帮我下
发表于 2007-8-10 12:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的也是,我也想知道是什么原因
 楼主| 发表于 2007-8-10 13:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
怎么没有高手来指点啊
发表于 2007-8-10 19:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
进入CMOS,在电源管理菜单中,PME Event Wake up(PME事件唤醒)应为Disable,2、点我的电脑,属性,高级,设置,关闭系统失败自动重启功能。3、软件不兼容,常常会引起关机重起的问题,这是XP的新机制。解决办法:右键点击“我的电脑”,选属性。选择“高级”选项卡,找到“启动和故障恢复”,点击旁边的“设置”按钮。去掉“系统失败”中的“自动重新启动”前的对勾(如果你用的仅仅是XP,你可以将你看到的所有的对勾都取消了,这样可以加快XP的启动速度)。 4、进安全模式,如果关机后不再重启,继续检查系统原因,如果关机后一样重启,更换电源试试
