查看: 1956|回复: 13
[求助] 局域网问题!!
发表于 2007-8-9 21:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公司局域网,采用网通宽带.感觉很不稳定,情况如下描述:
; e4 Y9 I6 E  _9 T' I9 x% j局域网内电脑经常经常有连不上网的现象,但是网络状态显示已连接.) ?; S: Q" B4 M4 o2 m
# R+ c3 ]8 t1 J+ U: Q+ W
连不上网的现象主要有:
% S7 C" p8 D) f) X9 F' t; k# i& o2 B1.无法浏览网页;
% ~7 X, b$ J  R+ m4 ?2.QQ等聊天软件没法登录;2 y3 i+ {5 P" J$ m8 x8 W
3.Ping局域网的内网关时,发生超时现象;# f6 w+ U% g: b
0 G3 P+ a8 _) X1 P7 p" _但是可以通过以下方法得以解决:
4 {* m3 E% {. s9 r8 z1.若原先是通过DHCP指派IP的,改为指定IP地址;
2 S9 o# g5 g6 b/ W. b  n, e2.若原先为手动指定IP地址的,更改为自动获取IP地址;9 A, [6 p" p' ?) d3 t+ g" E
# c/ b- Z- C, j3 a4 d6 C4 }可以,此问题频频出现时,就要反复去更改以上设置,感觉很烦.9 B# V# h5 u* e
请问高手,造成这一现象的原因有哪些,是硬件问题还是软件问题,又如何解决?
发表于 2007-8-9 22:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有两种可能:: g: T: S% f: B9 z8 Q6 ]
1、局域网内有病毒,造成阻塞,
/ l$ N0 @; X" Q3 j: l2、局域网内某个网卡或者交换机接口接触不良或有故障,不停发包,造成阻塞。
5 \/ K7 c; C; Q, Q2 q6 e; |% [" k& N. [! \
您可以这样验证一下,不需要重新设置什么IP地址。只需要将交换机电源关闭一会儿,再打开,看看能否恢复正常。如果是这样,按照上面两个方向去查原因。
 楼主| 发表于 2007-8-9 22:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 云动风清 的帖子
我有试过这种方法,但是问题依旧.0 D: e6 f! b- R* c6 g+ Q
如果有病毒,是什么样的病毒才会造成这种现象呢?
发表于 2007-8-9 22:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
您一定是用的卡巴斯基杀软吧?建议换一个实用的杀软。: x5 Q* N" N  D7 H
% o% k0 L3 F' U2 m+ ]8 a
一般是蠕虫病毒
发表于 2007-8-9 22:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
在路由上把IP和本机网卡的MAC地址绑定
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #4 云动风清 的帖子
给我们做局域网建议我们用瑞星,但是我怀疑瑞星就真的有用吗?# d& u- Q+ T4 W) H9 Y7 X5 z: F/ h4 I& R
我们有正版的NORTON 网络安全特警2007和NOD328 Q# {  w  M  l* ~% R. a7 h
不知道行不行.
6 A7 c' {9 `' w: m/ d  K1 @/ z2 a: x* S. t0 v& s( {
1 ~5 D  d8 g$ m! G( `" F- ?回复 #5 zyj10282005 的帖子+ n( N( |" V" j; u0 u9 o7 Q
8 T1 H4 k: b4 X& v请指点一下这样做的目的和优点以及做法.. }% d2 m* `2 N% v0 s" X
5 [+ p& R( e9 u; L6 U
[ 本帖最后由 williswon 于 2007-8-10 14:17 编辑 ]
发表于 2007-8-10 14:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有诺顿还要用瑞星?
 楼主| 发表于 2007-8-10 17:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #7 云动风清 的帖子
帮我们做局域网的技术人员吱吱唔唔地说在某些方法NORTON不如瑞星.
/ S( |8 x. a; Y" M  z8 W可是瑞星吃资源那么厉害,我不苟同他的意思.
5 ~8 V9 _$ ~2 z& C. u+ Y) r9 E' o( M; m: h( \) f
但是我也不明白.如果是病毒的话,怎样才出会出现这种现象呢.是一种什么方法.
发表于 2007-8-10 21:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
好处很多,可以防止绝大多数来自内网的攻击,防止ARP欺骗
发表于 2007-8-13 13:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
重新检查各电脑设置,更换交换机试试!
发表于 2007-8-14 13:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感觉病毒的可能性较大 硬件不知是否有堵塞现象 即使有应该也是软件令其堵塞 现在杀毒软件太多 不知选什么9 ]6 P4 t2 O; M) l  X3 G( k$ G% U
我一直用诺顿v10.0.0.359中文版 经常升级 还好 基本上没大问题 但还要一些电脑知识判断病毒文件和流氓程序
发表于 2007-8-14 13:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先解决局域网内机器互联是否也有不通的现象(如线路故障、地址分配等),如果没有问题再考虑网关(路由器入口线路、设置等)的问题。
发表于 2007-8-14 15:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
杀毒软件的话建议用nod32. U( N/ B% a6 }8 D; ?
防火墙用AVG
: `2 V, O( e4 B# z$ |- c6 x0 I+ Q0 bavg对局域网内中毒引起的相互攻击十分有效
, x2 w# Y, o1 t: x) pNORTON不提倡使用
发表于 2007-8-18 12:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
ARP攻击,下个专业的防火墙
