Adobe CS3这个东西默认配置不让2003安装,XP SP1也不给安装的
/ X5 O8 S; `! ? [9 u* E
8 y0 R2 f8 C# J6 \需要修改一个xml文件,如下操作,就可以了
2 V$ L6 ^7 r6 m X+ N6 d, q0 z! `
2 Y( z) U& w0 R3 u
打开安装光盘中payloads\AdobePhotoshop10zh_CN文件夹,找到AdobePhotoshop10zh_CN.proxy.xml9 W, c# w6 l0 a0 A- k
0 U2 {0 r( s9 a* G用记事本打开它,
% g; V0 m' T- E3 C- c; R. H! V! U* S# X4 D" J) b
; W: g& `2 F" ?6 L7 ^: D
在文件的最后有一段代码:
W7 w1 h4 w" ?9 B8 m
" l' h: I# N, `{"OS":{"Macintosh":{"Require":[{"Version":"10.4.8"}],"Exclude":[{"Version":"10.4.8"}]},"Windows":{"XP":{"Exclude":true,"Require":{"MinServicePack":"2","@servicePack64Bit":1$ S1 m% a4 Y5 n9 n, w/ {
,"Need64Bit":"0"}},"Server2003":{"Require":true},"Vista":{"Require":true}}}- F( H: ` c, A: @/ M' B
}( u: D2 M0 b3 M) Y& n
]</SystemRequirementsJSON>: Y: h, H9 X* W/ i [
</PayloadInfo>
$ u) J: k" A$ ?/ j
1 V. Y" l9 L- G' r8 {5 ~) |. ~/ r8 A' c0 H6 A
' E) h4 ~* h7 `6 Y. j& }* g- Y
$ r' h( `. \- T* a/ |" y改"Server2003":{"Exclude":true},为 "Server2003":{"Require":true},! ^! J! ?) k# N D7 f: r2 r
7 K( D: [3 ?# F; k% U* d4 Y: k
这样修改后,保存下,关闭,即可正常安装了
* C% L# t2 r5 V* T& Y2 j5 x4 h
; N& T8 o4 B I' d! V! w8 @同理,如果要在xpsp1中安装久改MinServicePack":"2"为 MinServicePack":"1" |
