第一招:屏幕保护
# ^7 `/ W; q7 B+ z1 N$ q# C, e8 ?6 x/ H4 B" V
在Windows中启用了屏幕保护之后,只要我们离开计算机(或者不操作计算机)的时间达到预设的时间,系统就会自动启动屏幕保护程序,而当用户移动鼠标或敲击键盘想返回正常工作状态时,系统就会打开一个密码确认框,只有输入正确的密码之后才能返回系统,不知道密码的用户将无法进入工作状态,从而保护了数据的安全。
- t0 e: e4 N# s) O9 e1 p# n v2 x) d4 x- D8 z: ]
提示:部分设计不完善的屏幕保护程序没有屏蔽系统的“Ctrl+Alt+Del”的组合键,因此需要设置完成之后测试一下程序是否存在这个重大Bug。$ W( R) |5 u/ p: R# ?5 A2 r
9 h7 b$ U3 N6 B/ u" U& M% D4 X 不过,屏幕保护最快只能在用户离开1分钟之后自动启动,难道我们必须坐在计算机旁等待N分钟看到屏幕保护激活之后才能再离开吗?其实我们只要打开Windows安装目录里面的system子目录,然后找到相应的屏幕保护程序(扩展名是SCR),按住鼠标右键将它们拖曳到桌面上,选择弹出菜单中的“在当前位置创建快捷方式”命令,在桌面上为这些屏幕保护程序建立一个快捷方式。
) h+ t0 g" T* f) w- K/ e3 w* z& N2 j& z- e# r, D
此后,我们在离开计算机时双击这个快捷方式即可快速启动屏幕保护。0 h" r$ a8 N9 Z0 r) v, S9 u7 z
. W0 k5 x" G5 `2 X3 i( B 第二招:巧妙隐藏硬盘0 K5 x8 ~0 s8 \2 Z
9 e) {' a: t4 U+ Z- } H
在“按Web页”查看方式下,进入Windows目录时都会弹出一句警告信息,告诉你这是系统文件夹如果“修改该文件夹的内容可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,这时单击“显示文件”就可以进入该目录了。
1 |! V/ u! o. I3 a' S( A; \( W
) {5 U, ~/ j6 b) f0 N6 P 原因是在Windows根目录下有desktop.ini和folder.htt两个文件作祟。将这两个文件拷贝到某个驱动器的根目录下(由于这两个文件是隐藏文件,之前必须在文件夹选项中单击“查看”标签,选择“显示所有文件”,这样就可以看见这两个文件了)。再按“F5”键刷新一下,看看发生了什么,是不是和进入Windows目录时一样。+ R+ j! l; ~# s; N4 V$ n& u1 @
5 t, s0 k9 R* f( x" C, d 接下来我们用“记事本”打开folder.htt,这是用HTML语言编写的一个文件,发挥你的想像力尽情地修改吧。
5 J" A- g/ d) E
+ d" t2 V9 k3 ]: ~. P7 N 如果你不懂HTML语言也没关系,先找到“显示文件”将其删除,找到“修改该文件夹的内可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,将其改为自己喜欢的文字,例如“安全重地,闲杂人等请速离开”。
3 Y; A4 \6 N8 K& h; X3 ~2 C$ Z! W/ r7 L. I# X7 x
将“要查看该文件夹的内容,请单击”改为“否则,后果自负!”,接着向下拖动滑块到倒数第9行,找到“(file://%TEMPLATEDIR%\wvlogo.gif)”这是显示警告信息时窗口右下角齿轮图片的路径,将其改为自己图片的路径,例如用“d:\tupian\tupian1.jpg”替换“//”后面的内容,记住这里必须将图片的后缀名打出,否则将显示不出图片。
1 \5 U& y$ w! f( T V; p
7 E1 v; [0 ], T* i6 Y- o. O 当然,你还可以用像Dreamweaver、FrontPage这样的网页工具做出更好的效果,然后只要将原文件拷贝到下面这段文字的后面,覆盖掉原文件中“~”之间的内容就可以了。' d& k: }& a& G7 O
5 L# p/ h7 t* L, C5 f
*This file was automatically generated by Microsoft Internet EXPlorer 5.0
+ h! z+ T* V# \* i% Z5 D" ^( P$ L2 |1 s' r% v) ~
*using the file %THISDIRPATH%\folder.htt.
& R9 j/ Y" q/ _1 c5 b9 p6 _& a) @4 w' S+ L0 Q5 Z8 I) ?) m% M
保存并退出,按“F5”键刷新一下,是不是很有个性?接下来要作的就是用“超级兔子”将你所要的驱动器隐藏起来,不用重新启动就可以欣赏自己的作品了。最后告诉大家一招更绝的,就是干脆将folder.htt原文件中“~”之间的内容全部删除,这样就会给打开你的驱动器的人造成一种这是一个空驱动器的假象,使其中的文件更安全。; d& u0 p. X, M7 Q" I
" H' X5 G1 q# I: K1 n+ b3 J, W
第三招:禁用“开始”菜单命令9 f9 f* t: v6 J- O4 i9 f
; j: C1 t7 U( O( X. Y- |! P4 U
在Windows 2000/XP中都集成了组策略的功能,通过组策略可以设置各种软件、计算机和用户策略在某种方面增强系统的安全性。运行“开始→运行”命令,在“运行”对话框的“打开”栏中输入“gpedit.msc”,然后单击“确定”按钮即可启动Windows XP组策略编辑器。# C! {6 C5 U" a @, X1 G5 T! Q3 m6 I% D
3 l* L1 `4 F3 M
在“本地计算机策略”中,逐级展开“用户配置→管理模板→任务栏和开始菜单”分支,在右侧窗口中提供了“任务栏”和“开始菜单”的有关策略。
# o; ^$ u3 y( j' P* \% u/ g2 p3 K3 b3 I8 h0 D9 T% P
在禁用“开始”菜单命令的时候,在右侧窗口中,提供了删除“开始”菜单中的公用程序组、“我的文档”图标、“文档”菜单、“网上邻居”图标等策略。清理“开始”菜单的时候只要将不需要的菜单项所对应的策略启用即可,比如以删除“我的文档”图标为例,具体操作步骤为:$ c/ f r# u# \7 \" N1 D$ n6 n2 A
- k" o7 p) ]2 [; Q, ~ 1)在策略列表窗口中用鼠标双击“从开始菜单中删除我的文档图标”选项。
2 n. O/ d( q+ `6 n" f6 k3 s6 t5 H5 L: L- @
2)在弹出窗口的“设置”标签中,选择“已启用”单选按钮,然后单击“确定”即可。2 H8 h. {* r1 l# u. W& J
# j7 O" J! {: o2 L 第四招:桌面相关选项的禁用& |0 C% G9 d, W, x7 r
$ E6 |$ K, r* R: F
Windows XP的桌面就像你的办公桌一样,有时需要进行整理和清洁。有了组策略编辑器之后,这项工作将变得易如反掌,只要在“本地计算机策略”中展开“用户配置→管理模板→桌面”分支,即可在右侧窗口中显示相应的策略选项。4 N- `0 H: P. R0 P# q* L9 e W
5 c, J m( w/ ?8 U' g) p6 _ T 1)隐藏桌面的系统图标
1 M* Q& `8 Y* Z1 [* y) [: x- [3 B0 f" A# s# w5 u& X1 I
倘若隐藏桌面上的系统图标,传统的方法是通过采用修改注册表的方式来实现,这势必造成一定的风险性,采用组策略编辑器,即可方便快捷地达到此目的。
. s7 m. G9 ]: E; {4 S& n
7 D: s7 B6 K$ ^/ a, M9 |0 j c6 y 若要隐藏桌面上的“网上邻居”和“Internet EXPlorer”图标,只要在右侧窗口中将“隐藏桌面上网上邻居图标”和“隐藏桌面上的Internet EXPlorer图标”两个策略选项启用即可。如果隐藏桌面上的所有图标,只要将“隐藏和禁用桌面上的所有项目”启用即可。
( o& _2 g" ^5 n, q! v
- b, N# C1 r. l: m8 b 当启用了“删除桌面上的我的文档图标”和“删除桌面上的我的电脑图标”两个选项以后,“我的电脑”和“我的文档”图标将从你的电脑桌面上消失了。如果在桌面上你不再喜欢“回收站”这个图标,那么也可以把它给删除,具体方法是将“从桌面删除回收站”策略项启用。
& j' o/ P# }. v% Q( l" |1 d
2 P8 }( r! I: x 2)禁止对桌面的某些更改, O) J, S" [7 S& L
- z- o7 ]- { q( i 如果你不希望别人随意改变计算机桌面的设置,请在右侧窗口中将“退出时不保存设置”这个策略选项启用。当你启用这个了设置以后,其他用户可以对桌面做某些更改,但有些更改,诸如图标和打开窗口的位置、任务栏的位置及大小在用户注销后都无法保存。
/ ~; Z4 X" c- v- J 第五招:禁止访问“控制面板” 如果你不希望其他用户访问计算机的控制面板,你只要运行组策略编辑器,并在左侧窗口中展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→控制面板”分支,然后将
U- a' b6 s' G右侧窗口的“禁止访问控制面板”策略启用即可。( _* i( y5 R5 h* K$ x4 b
$ K2 [7 t" }" l3 G6 h- x! ^" B 此项设置可以防止控制面板程序文件的启动,其结果是他人将无法启动控制面板或运行任何控制面板项目。另外,这个设置将从“开始”菜单中删除控制面板,同时这个设置还从Windows资源管理器中删除控制面板文件夹。
3 H7 C- J, K% v& `; S
- d2 g: p5 ^" p 提示:如果你想从上下文菜单的属性项目中选择一个“控制面板”项目,会出现一个消息,说明该设置防止这个操作。
" A9 ^- M/ g) y5 E% J4 Y q2 R N5 M2 g
第六招:设置用户权限, v' K7 v1 i S+ ^# _2 b+ {
. L9 p# h3 z. ^9 X
当多人共用一台计算机时,在Windows XP中设置用户权限,可以按照以下步骤进行:4 e* |# e# {0 L t! `9 V
! c( g1 _" ^; E" x, `/ U0 [
1)运行组策略编辑器程序。0 o$ I3 t: C9 B: Y3 P" \
) z0 H# j- i' Z3 m 2)在编辑器窗口的左侧窗口中逐级展开“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→用户权限指派”分支。: x/ Z9 ^5 ~# \. z
: e/ h; `9 r/ G. @8 G8 g9 x; J
3)双击需要改变的用户权限,单击“添加用户或组”按钮,然后双击想指派给权限的用户账号,最后单击“确定”按钮退出。
, P1 c0 b8 g- v- n9 g8 [+ @! v4 _; }# k# [* F
第七招:文件夹设置审核' l2 h5 [4 Y4 w9 g/ C+ C9 v
+ o9 d8 v" T8 Q8 M$ i Windows XP可以使用审核跟踪用于访问文件或其他对象的用户账户、登录尝试、系统关闭或重新启动以及类似的事件,而审核文件和NTFS分区下的文件夹可以保证文件和文件夹的安全。为文件和文件夹设置审核的步骤如下:
# E4 J; I3 C- I! \: R1 }( [5 [% w, w; B5 W6 u$ ]9 g+ ~
1)在组策略窗口中,逐级展开右侧窗口中的“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略”分支,然后在该分支下选择“审核策略”选项。$ ~9 S( T) S8 y5 H( H5 ]) ^1 ?6 P
! V# J+ b) I+ O- y6 P
2)在右侧窗口中用鼠标双击“审核对象访问”选项,在弹出的“本地安全策略设置”窗口中将“本地策略设置”框内的“成功”和“失败”复选框都打上勾选标记,然后单击“确定”按钮。
8 O0 _- f5 c2 r B6 d$ B+ J4 B- A' Q5 ?3 l
3)用鼠标右键单击想要审核的文件或文件夹,选择弹出菜单的“属性”命令,接着在弹出的窗口中选择“安全”标签。- Z1 A2 @8 z" Y# i+ G
( Q9 T, o. N2 j# T3 r7 S+ B
4)单击“高级”按钮,然后选择“审核”标签。
6 W, \2 |' N" q+ Y+ D. a7 H" Y0 M* |$ B9 P- o
5)根据具体情况选择你的操作:# N% E8 @$ d. u2 \: J
& T7 q! T7 L& n) [% b) \ 倘若对一个新组或用户设置审核,可以单击“添加”按钮,并且在“名称”框中键入新用户名,然后单击“确定”按钮打开“审核项目”对话框。
n/ F/ O! E. w, J
5 K( W. z: c* G: A* @* O 要查看或更改原有的组或用户审核,可以选择用户名,然后单击“查看/编辑”按钮。
. y) V' k$ ~$ e1 Q& ]
1 x, x/ S, M% i1 H' X) e7 q 要删除原有的组或用户审核,可以选择用户名,然后单击“删除”按钮即可。
6 i! H' z N4 |' }7 ?/ q6 r& N, S/ X+ J
6)如有必要的话,在“审核项目”对话框中的“应用到”列表中选取你希望审核的地方。, x# W3 {# ~7 ^! U6 `- C9 H: R$ |
1 r# }3 x" D/ E2 i
7)如果想禁止目录树中的文件和子文件夹继承这些审核项目,选择“仅对此容器内的对象和/或容器应用这些审核项”复选框。: Y+ ^8 i5 T9 E
$ j1 y/ T" m( F 注意:必须是管理员组成员或在组策略中被授权有“管理审核和安全日志”权限的用户可以审核文件或文件夹。在Windows XP审核文件、文件夹之前,你必须启用组策略中“审核策略”的“审核对象访问”。否则,当你设置完文件、文件夹审核时会返回一个错误消息,并且文件、文件夹都没有被审核。 |
