查看: 1631|回复: 7
[求助] 显示器有问题
发表于 2007-8-6 10:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
发表于 2007-8-6 12:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
电压不稳?或者是显示器质量有问题,长期如此的话建议建议你抱到电脑公司去看看
发表于 2007-8-6 15:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你要先检查一下你显示器与机箱的接口和显示器本身的电源接口.然后再检查一下家里的电压问题.如果这些都是正常的,就是显示器的问题了,如果还在保修内的话,赶快去保修吧.
发表于 2007-8-6 21:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有可能是需焊,重新加焊以下就可以了.
发表于 2007-8-7 01:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是花屏
 楼主| 发表于 2007-8-8 08:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发表于 2007-8-8 09:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请专业维修人员修理
发表于 2007-8-8 17:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
点击控制面板“显示”设置,点击右下角“高级”,选中“监视器”,将频率选择为85就可以了。
