BT下载电影文件英文标识的含义 4 A) Z* J6 U! q! A0 }
E, I& N4 r1 ^% T
许多朋友看到BT上面电影名后面有很多的英文标识,不知道是什么意思。其实它们包含着非常重要的信息,可以通过它们了解这个电影文件的相关情况: . L4 {( H! r+ _7 W# b; @& r! I
: q# |/ v% g9 _/ CPROPER:完整版
% \+ I: D/ k- V w( T
- t, E6 X& n S2 f7 Q# M8 lUNARATE:未删节 " V' s6 h# g a6 J" d% M4 w
5 |# [# \- r" @8 _6 q v6 N$ ^R_RATEE:有删节
. K, C5 A9 g" ^! m/ f) B/ I6 J5 D4 E& \3 k/ @" _ ^ v4 X
WS:宽银幕
# ]2 @* m' t, t; \
9 R' _" k. ?& x, U; i; gFS:全屏幕
, o1 ]6 U7 m- J* X1 Z: b) V
$ B( Y( ~8 I# v+ K" `WITH EXTRAS:影片带花絮
. `6 b. D! Y4 H3 B5 H8 }1 f
9 k' w5 _6 l9 x, k0 SCAM 枪版 9 ^2 j/ \) D8 k
6 {8 N9 b1 |3 T9 H9 ACAM通常是用数码摄像机从电影院盗录。有时会使用小三角架,但大多数时候不可能使用,所以摄像机会抖动。同时由于放摄像机的座位并非总是空的,使得有时拍摄不是水平的。如果后期剪裁很好,这很难看出,除非屏幕下方有字幕。由于声音是从摄像机自带的话筒录制,所以经常会录到观众的笑声等声音,尤其是喜剧片。因为这些因素,图象和声音质量通常都很差。但有时很幸运电影院相当空,这样会录到好一些的声音。 ; q$ c: y7 q8 T6 A
6 f9 @3 R6 x$ J- m, [: R; qTELESYNC (TS) / c) [; ~; Z6 ~- E0 [
0 d+ b4 A. P8 x; n$ k
除了使用外置的音源(一般是影院座椅上为听力不好的人设的耳机孔),TELESYSNC(TS) 和CAM的标准是相同的。这个直接的音源并不能保证是好的音源,这是它因为受到很多背景噪音的干扰。很多时候TS是在空的影院录制,或是用专业摄像机在投影室录制,所以图象质量可能比CAM好。质量的起伏可能很大,在下载前最好查看SAMPLE。
+ |5 H& T+ `( Z: o' x- E$ f# N: F
6 J* x3 e3 ?4 f, G: P5 I# cTELECINE (TC) 5 u6 e0 C/ y) ?
) s" K$ |2 _( O4 q* z$ wTELECINE (TC) 使用电视电影机从胶片直接数字拷贝,其图象和声音质量应该很好。但由于使用的设备和费用很高,TC很少见。通常会使用正确的高宽比,但有时也有4:3的TC。不应将TC和TimeCode(时间码)混淆,时间码是 一个在屏幕上可见的计数器。* P) H0 R; @: A7 X( s4 ]" M4 _3 V
