发表于 2007-8-2 19:02:39
来自: 中国北京
你可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方
7 D' R8 t R* v. \3 CAWARD BIOS响铃声的一般含义是:
t- `3 u; q% y" {1 | l1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。 " q& u9 O0 }# _1 d
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。 + J, j$ }4 Y- c$ T
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 2 I' q' o- Y# X5 p# b% e
1长2短: 显示器或显示卡错误。 4 Y) J* ^3 h( {
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
" q: L P/ f) u' f% {- p5 ~5 L1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 & R6 i" Z$ |3 y7 ^5 y# S
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
. K# Y m; `8 s! K, {不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 5 C7 f3 w1 @( v( U; O* Q
重复短响: 电源问题。
' P" p# b/ I8 L3 `9 N无声音无显示: 电源问题。
. V1 @6 L! m6 L5 n0 ^0 n1 V' K h( B, ~2 Y0 o
& J0 b1 k8 I d9 k7 B4 t/ N9 v% V
AMI BIOS响铃声的一般含义是: + k0 @2 n! K3 c" D& E
1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
/ r$ h" o6 b7 r% X2. 二短声,内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disabled。不过一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS设置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。 9 ?( a: e9 t% g( V& [
3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
9 Q4 ~" N' c* @+ H# Y. Z) D4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。 # m: g( i! L( j' H/ p5 M0 S
5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,则肯定错误在于主板。
. D5 c: |. W; g+ N0 o6 V2 c6. 六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。 3 G2 @& o$ U0 \1 a; X
7. 七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。
$ ]* K+ s' ]7 O6 M: V: R8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。如果存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。
# A V) l, \ D+ u9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,你可以采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
0 U, u! b' G6 Q1 b10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。 # d0 N: R) e& A4 I' w( @- E
11. 十一短声,高速缓存错误。 : h' a6 m j' k1 K, F* P
12. 如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。
$ C0 O2 F3 l. Z; _
' {, F( I5 `5 m0 X6 |
$ v$ ^8 g4 k- n4 A" A$ X9 cPOENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已经被AWARD收购了)
3 c! z* M: h v5 H( V8 E. q6 \0 A1短 系统启动正常
* ?6 L3 L6 {& @" M! N1短1短1短 系统加电初始化失败
+ D, U7 X% r$ u) G4 ] V: D1短1短2短 主板错误 5 Y& l$ {, M' V
1短1短3短 CMOS或电池失效 . M7 y5 U2 `1 t' y% P6 t" Q4 [
1短1短4短 ROM BIOS校验错误 . q. f3 T( m3 w. w1 v
1短2短1短 系统时钟错误 7 W3 k8 w' e- k U, N
1短2短2短 DMA初始化失败
# Z; G, v1 A5 w8 h; _7 C1 U( ?1短2短3短 DMA页寄存器错误
: k4 i: ]% D/ k1 I3 L \1短3短1短 RAM刷新错误
5 ?% R( _. k; g8 o+ G$ R' n1短3短2短 基本内存错误
0 V. S+ G8 z! L/ _( n0 B; _1短3短3短 基本内存错误 ) R! j( O3 y5 F
1短4短1短 基本内存地址线错误 , Y; N w. t( W: o
1短4短2短 基本内存校验错误 6 J) G7 Z% X i5 X H: d
1短4短3短 EISA时序器错误 ! e: Q" b4 b. t+ R' R4 H/ c
1短4短4短 EISA NMI口错误
: e9 @) C4 B2 [4 ]% j q% ^2短1短1短 前64K基本内存错误
( p0 b, o0 u+ o4 [8 F3短1短1短 DMA寄存器错误
# Z5 ~! P; `; r1 x. x, L# Q3短1短2短 主DMA寄存器错误
! S. Z2 Q, P3 v3 B3短1短3短 主中断处理寄存器错误 ; k( |2 o6 B% ^2 U' S' o/ Q
3短1短4短 从中断处理寄存器错误 3 F1 f5 L( r1 v/ r% B
3短2短4短 键盘控制器错误 g3 ~ P& w/ Z, a
3短1短3短 主中断处理寄存器错误 4 v- m8 W6 l7 V/ T& l# x) L7 G
3短4短2短 显示错误
3 e l+ Y8 H" o2 X; t, Y$ A' @3短4短3短 时钟错误 ' u7 p+ r4 d8 X" r
4短2短2短 关机错误 ' W1 m4 E3 J. C5 S$ w
4短2短3短 A20门错误
: h& t: M" c7 B5 Z$ w" c; \5 s+ V4短2短4短 保护模式中断错误 ( ~! C! r! H% C+ {: D2 [3 j5 U
4短3短1短 内存错误 . d7 `. x1 Y: K; C* u" V5 q
4短3短3短 时钟2错误 2 U' e' H; j, W8 |' q& V
4短3短4短 时钟错误 * d8 _# j# Q$ H/ r* N# T$ O
4短4短1短 串行口错误
, s( Q- e( p" ^" |( p8 Y2 ~4短4短2短 并行口错误
8 z, Z$ E4 @0 g' V3 Z: y4短4短3短 数字协处理器错误 |
