查看: 1893|回复: 1
[求助] 病毒将我的普通文件夹全改成了系统文件夹,怎么改回来
发表于 2007-7-30 17:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
具体症状为
, n7 d  o( e- q% [8 Q4 T+ F$ w! R1将所有盘下的文件夹设为系统文件夹并隐藏. t3 I- m- s, D. n, [
2在创建以文件夹名为名称的exe文件5 X' n7 B3 |! @6 A) q) ^9 G
3禁用“工具-文件夹选项”中的“显示隐藏文件”(改注册表)
* l, Z; d2 Z, N4 E: M4在所有盘下创建autorun.inf和fun.xls文件$ K. p) x+ p2 X+ D
5 t" ]) _, M* D" J  T
现在我已经将注册表改回
% o+ T" v: M* Z% |  I将所有盘下的病毒建的exe文件删除
  A* ^$ r4 }$ R将autorun.inf和fun.xls文件删除
8 y( c& o2 x& f2 O但是怎样才能把被改成系统文件夹的普通文件夹改回来呢?1 V7 h, z  n6 h# p
先谢谢了!
发表于 2007-7-31 19:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
1 运行cmd.exe
; g1 E1 j2 N, g0 G9 b2 用ATTRIB命令,可以设置文件及文件夹的属性。可以先输入 attrib /? 来了解一下attrib命令。, p9 p6 w2 m$ x5 a
3 比如要把c:\xx目录下的所有文件都改成正常,可以输入 attrib -s -h +a c:\xx\*.* /s /d- d  p# p  m0 z6 \' M
4 注意!系统盘里有很多系统文件夹和系统文件,它们同时又是隐藏的,如果,你把c:\*.*都改了,就可能有不可预知的问题。所以,一定要分清楚,本来的系统文件和病毒修改的文件。
