楼主 |
发表于 2007-7-29 22:35:00
来自: 中国浙江湖州
我没有Windows XP CD-ROM 请哪位给传一个?
方法一:
* S, p. F' j8 z& E5 r/ x6 n 1. 将 Windows XP CD-ROM 插入到您计算机的 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器中。在插入该 CD-ROM 的同时按住 Shift 键,以禁止光盘自动运行。 : J" l( |0 A. w o
2. 单击开始,然后单击运行。 3 X; ? e D$ g- w1 n+ Q
3. 在打开框中,键入 cmd,然后单击确定。 + C Z: M6 q: P9 ?1 d
4. 在命令提示符处键入以下命令行,并在每一行结束时按 Enter 键,其中 CD-ROM 驱动器 是计算机中包含 Windows XP CD-ROM 的 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的驱动器号,而系统根目录 是 Windows 系统文件所在的路径和文件夹名称(通常是 C:\Windows): - T& c! A, H# p* q) c. ` m) j
CD-ROM 驱动器:
) _& W7 ~7 K% F% Y2 C% D cd i386
. U, u8 A3 H2 E. M% M1 F 展开 sndvol32.ex_ 系统根目录\system32\sndvol32.exe , g' {: d `( a5 x5 Y6 [
例如,如果您计算机的 CD-ROM 驱动器是驱动器 E,并且包含 Windows 系统文件的文件夹是 C:\Windows,则应在命令提示符处键入以下命令行(在每一行结束时按 Enter 键):
; l9 F9 z7 u7 T8 Q% I+ h, l e:
/ F' n) N* _* Y1 s+ N cd i386
0 v& t3 s, {1 C F; W expand sndvol32.ex_ c:\windows\system32\sndvol32.exe " ~5 E7 E3 ]( c% c7 R
5. 键入 exit 退出命令提示符。 & Q+ [. V0 O ^
6. 验证您可以启动“音量控制”并且通知区域中显示音量图标(如果您选择了此选项)。
% u) \: J4 w7 ^, ~
* t- T; ?, I) P% ^; k 方法二: 7 d( k* V' z% [" D/ L R
1.打开我的电脑 工具 文件夹选项查看隐藏已知文件类型的扩展名把这个勾去掉,确定。 ; S8 h& |7 }4 M$ N: v9 f
2.你把XP光盘放入光驱,比如你的光驱盘符是H盘 3 E# w' S9 h5 @% k5 t
3.搜索H盘下的sndvol32.ex_这个文件。 5 X$ q4 g# X/ U, w9 m4 m" B
4.把搜索到的sndvol32.ex_文件 复制 粘贴到 c:\windows\system32目录下,然后鼠标右键 sndvol32.ex_重命名,输入sndvol32.exe回车,然后sndvol32.ex_就被改为sndvol32.exe了,鼠标左键双击sndvol32.exe。 7 D( l3 j6 ?% T+ J
) j& O: {& ^# m. o 方法三: 4 Y0 l9 \9 _+ p- \$ L
到别人的电脑上复制一个sndvol32.exe 文件,粘贴到有问题电脑 c:\windows\system32目录下,双击就行了。 |
