查看: 911|回复: 0
[分享] 深度技术 增强精简版V2 发布(BT下载)
发表于 2007-7-28 22:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
0 H7 T! w, u. @" _6 ]' R2 M& `. C7 n! u4 f
4 ^% o3 a0 I7 {3 N  h" W2007/07/27 深度技术 增强精简版V2 发布(BT下载)
5 f& [. N( q3 G9 Q# m前言
0 |: I5 X' |6 ^      经过2年的研究和无数朋友的协助测试,Deepin XP Lite已经成为目前最优秀的精简版中文XP系统.根据一些朋友的要求,希望在精简系统中能够集成IE7和Windows media player 11,考虑到这2个组件在兼容性方面的问题已经逐渐解决而且在微软的主推下其使用也会成为一种趋势,因此我们专门制作了<Deepin XP Lite 增强精简版> . ( B, c6 L5 e( ]4 J* D8 u
      经过一个版本的测试(以前被称为Deepin XP Lite V6.0RC,为避免和完美精简版的V5.X系列混淆,特重新命名为 <Deepin XP Lite 增强精简版>,前一个测试版版本号为V1.0,本次发布的为2.0版本. & h. Z0 `- u4 D; I( n% T
      增强精简版设计的定位并非是完全纯净的系统,而是为一些有特别需要的朋友研究和测试制作,如果你希望系统中没有任何其他软件,可以测试我们制作的<Deepin XP Lite 标准精简版> V5.X系列,请点击菜单上的"更多系统软件"获得这个系列的下载信息.
/ K! y0 k6 H5 X+ D8 P' z+ `
0 c" g  z6 l2 \/ `* c; F系统主要特点
& i3 E3 S" w7 S7 D% F6 u深度增强精简版的目标:让新机运行更快,让系统安装更省心! 3 |- I8 c. q* [+ r; _7 _8 }  _
, v% v2 z0 S0 R8 r0 ^, R
  • 基于Windows XP Pro SP2制作(支持正版认证),已经集成了到2007年7月为止的全部关键补丁(无需再升级系统补丁)和DirextX 9.0 2007年6月的最新更新版本(支持所有上市游戏),同时还集成了常用VB,VC库以方便使用一些绿色软件。
  • 直接集成IE7和IEPLUS,直接集成WMP11+在线播放兼容性补丁,不但避免了事后安装升级这2个软件的麻烦,减小了系统体积,而且还增强了IE7的功能,并且让原本不支持MMSU/MMST协议播放的WMP11拥有和WMP10一样良好的兼容性.
  • 光盘和DOS下的安装过程会弹出扫雷游戏供你度过无聊时间-请在安装系统的时候接上鼠标,不然可没法玩了
  • 光盘启动菜单自带的WinPE(深度特别修订版)和DOS维护工具则使得安装和维护系统更加得心应手.
% d4 j: v0 B! L5 ~3 r$ V7 s2 N# E
9 m2 Y. [! {6 @2 d5 g) W和标准精简版的对比 1 H# r1 i2 \* v. k) v
. a) J: Z8 Q+ z$ d  L0 Y$ U; F. M8 R
项目
& f: ~6 e% u* `+ }* h& ~
增强精简版V2 ( Z' T7 S' D; x
标准精简版V5.X
9 n' f" I! u5 V8 W6 u& L% h
IE浏览器 直接集成IE7和IEPLUS增强扩展 IE 6
Windows Meida Play直接集成WMP11+在线播放兼容性补丁 直接集成WMP 10
美化主题 深度系统主题包V3无美化
光盘自带工具 XUSBOOt+WinPE 一键ghost
IIS组件 光盘自带IIS 5组件和补丁 无IIS组件
DirectX 92007年6月最新版2007年4月版
体积 320M 220M
输入法搜狗拼音V3+智能ABC 5.0智能ABC 5.22
其他 如果从光盘安装,安装过程中有休闲游戏:)
5 S" q& `/ j) B& L2 oTips:什是直接集成-直接集成是通过特殊技术将IE7和WMP11的文件替换原始XP光盘中自带的IE6和WMP9的文件,这种方式制作的系统体积更小,运行效率更高(装完的系统没有老版本的IE6和WMP11文件),而且无需在装完系统后IE7和WMP11就已经可以使用.缺点是这种集成方式集成的IE7和WMP11是不可卸载或者降级的(但未来升级到新版本没有问题)9 g4 L* c6 A- A& m6 c: ~
& b( c" d' J4 X8 e
补充一个http分流地址(红软基地的链接):& e9 [5 r3 p2 n3 ^; z- L
下载页面:http://www.rsdown.cn/downinfo/6416.html
! R% q/ R7 \6 r* u: v* [$ X4 s
  V3 i" X% `1 [! H补充MD5值:aa4501b282f103f1699dd09fcc9762ea  DeepinXP-LitePro-V2.iso
LiteProV2发布.rar
13.51 KB, 下载次数: 6
