查看: 1233|回复: 0
[分享] 水晶头夹法
发表于 2007-7-27 14:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
双绞线在网络中的接线标准有以下几种:( ~' M6 ^8 ~* t$ n! E1 Y6 U
& n) M# a3 R% r, ]: X5 f
(1)一一对应接法。即双绞线的两端芯线要一一对应,即如果一端的第1脚为绿色,另一端的第1脚也必须为绿色的芯线,这样做出来的双绞线通常称之为“直连线”。但要注意的是4个芯线对通常不分开,即芯线对的两条芯线通常为相邻排列,这个,由于太简单且随意,图上未标出。* l2 o, D  r: E( Q
* M' `6 s$ \( v1 G5 A& m
这种网线一般是用在集线器或交换机与计算机之间的连接。
7 I" }6 [( l( }5 U. _: u+ F# x' n6 `" c
(2)1-3、2-6交叉接法。虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第1、第2和第3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一头的第6脚,其他脚一一对应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线.
# T& O+ f5 B  [$ b8 Q) B, W7 e& V0 ]' p1 S9 D) i" t9 H) w
例如,当线的一端从左到右的芯线顺序依次为:. C; r' c' {5 Q* q0 g
白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕时,
" }1 {' S# p4 Q: L" b/ u0 j另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为:
  f5 r" _6 h3 ^' p1 R白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
  t) q: [+ b. _+ E9 i7 j
! h9 V5 p: w2 l- h( G( A这种网线一般用在集线器(交换机)的级连、服务器与集线器(交换机)的连接、对等网计算机的直接连接等情况下。经常用于两台电脑直接互连传送数据!9 x% i7 G2 n7 E; w, r8 q
# ?' K4 V; @+ N( k( ~
(3)100M接法。这是一种最常用的网线制作规则。所谓100M接法,是指它能满足100M带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的,
$ r4 x5 j7 V! U, o
. v: K3 _# f, N& l6 L( _. J  y, s具体是:第1脚——橙白、第2脚——橙色、第3脚——绿白、第4脚——蓝色、第5脚——蓝白、第6脚——绿色、第7脚——棕白、第8脚——棕色,9 [9 Y2 r6 o! T2 {! T" J( J
' M  p* W! l0 Y2 C从中可以看出,网线的4对芯线并不全都是相邻排列,第3脚、第4脚、第5脚和第6脚包括2对芯线,但是顺序已错乱。, B0 _/ w2 ?, r2 U& h4 U
( u6 U7 L" j3 v
这种接线方法也是应用于集线器(交换机)与工作站计算机之间的连接,也就是“直连线”所应用的范围。
