查看: 1554|回复: 5
[求助] 急~~~~~~~~~
发表于 2007-7-26 18:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我朋友的机子中毒了,隐藏的文件都不能打开了,哪个可以帮帮忙么?% `8 Z  G9 N3 }; L1 Y2 c
先谢谢了!!!!!!!
发表于 2007-7-26 18:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
http://yuanzhongwei.bokee.com/6353829.html; C2 g; G/ P( }) u5 D9 U% ?. Q8 D
+ q$ ?% ~) Z8 M7 B3 V% q2 y
修复XP无法显示隐藏文件的几个方法
: z& W* [, p+ b0 }  M
( b: m0 ]. J8 ^% J/ ]! W* m3 y) V
6 _9 K' D8 V& }, X) f* V6 C& I
1 |2 S! v# r, S/ u+ KWindows XP中你是否遇到过隐藏文件无法打开的情况呢?下面告诉大家几招解决方法。6 b& x% Q6 e) L) p
1 G9 E" J( z3 U1 h
( z7 m1 {& [( S
一.利用某些注册表修复软件进行修复5 X/ @5 v; Y1 d3 W6 N- h* Y! M. N
3 S7 P- X% V+ [' a, O* K9 x
2 ~. L1 B. K' {7 Y: l, H
二.将下面的内容复制到记事本,保存为reg的注册表信息文件,然后双击导入。
$ O9 _( D3 J# U) m9 ^6 I- c3 ]. a1 k4 y
  [! N) G! m5 _# I
注意:修改前务必备份注册表项。
4 D! t, l- V, K: \9 J) _1 e  g( Z* R
% C  ?' w, ~4 ^' d
Windows Registry Editor Version 5.00. y* s" w. C7 `8 r. v4 O) o
" }' e, c. g  p% y& r% w& B" d2 }# m1 b& i/ C
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\
  z! d) X/ v7 b  S. r8 R4 Z% V
: A$ H0 `3 L, U) f/ T3 E3 D2 f# B
- @4 w  y  x; J$ g(这个地方不要换行)Folder\Hidden\SHOWALL]: r! W- ~8 ^$ R0 h, D+ P
/ y& O# x# |+ v/ q
4 W3 S8 P- I/ t"RegPath"="SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced"9 q" x/ C  \  Z) D! [: F
" t) j9 `" K0 j& Q6 i  M
* R$ A4 r. Q' u( a5 D"Text"="@shell32.dll,-30500"
8 E/ L9 m8 V$ l1 G. W: o# d
% o7 |0 d1 L0 L6 C6 I
, t! u/ o, j6 w  b3 J"Type"="radio"
0 t. Y6 E8 l# C9 I/ d5 O0 E' j2 J# A* ]6 `( ?% d; D1 ]9 o9 o
( E2 K; }! Q. `% E+ F+ V, B"CheckedValue"=dword:000000010 Z) o3 l* E( Z, n! o
, r& L7 o2 `- ~+ s7 f
7 k; M) ]" x! i, U3 K
三.此法与上面原理是一样的,打开注册表找到
/ \/ X; W: d, u8 h: r
( t' g; u# P9 F$ {. `1 D3 l7 g& y
7 ~( @$ i& r+ F8 {: i注意:修改前务必备份注册表项。
- ^0 ^' {* i: ~( t  @/ b, v  j) T2 H- Z
3 _  b6 k2 H5 ]2 ~0 A, W[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL],将CheckedValue的值改为1。: }  o) V( J% W4 k& a7 K$ e/ C3 H- f
/ Z, S7 b7 k3 Z5 X7 l9 L2 J9 A
) Y9 h' P+ o6 b/ I四.你相关的的注册表项等被修改:$ i1 n3 Q0 a" i0 W3 J8 ^3 w* ^. ?
( c, `$ b6 m" d; N7 {' X9 W
5 I8 ?4 m5 K/ o: \. [[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder9 C5 Z) u% Q4 u" ]. h2 b9 d% ~" W- T
& X* L( u; h; \1 {  V3 C6 t5 S8 _' f# t! r; K( }3 h
(这个地方不要换行)\Hidden\SHOWALL],病毒把你的SHOWALL主键下的“Type”的键值被改为“radio2”后(也可能是其它名),所以“显示所有文件”选项也就不显示了。要恢复显示时,只需将“radio2”改回为“radio”即可。
发表于 2007-7-26 20:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
有的文件夹加密软件会造成这种现象,是否装有这类软件?' T8 H) S8 ]+ B
如果有卸载他,试一试。我就遇见过这种情况。
 楼主| 发表于 2007-7-27 18:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好的, Z2 D4 I* |( q$ U& p8 w3 y: X
谢谢哦~~~~~
发表于 2007-7-27 19:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
像是灰鸽子的病毒,不能改动文件-查看-隐藏文件,熊猫病毒也是这种后果,建设用专杀试试,要是高手可以在regedit里面手动杀,杀之前先关掉进程
