查看: 1540|回复: 0
[转帖] 全钢子午线轮胎基本组成与结构
发表于 2007-7-26 06:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
全钢子午线轮胎基本组成与结构
2 S; z$ n! D9 o6 ^% b0 c8 s# a
1.汽车轮胎基本组成与结构
轮胎的组成:外胎、内外、垫带
          外胎         内胎        垫带
轮胎的品种:乖用车轮胎,竞赛用轮胎,轻型载重汽车轮胎,中型及重型载重汽车轮胎和客车轮胎。工程机械轮胎,工业车辆轮胎,农业轮胎和航空轮胎。
  k0 D' H, y$ c# ~6 }4 J3 c
轮胎的结构:斜交轮胎,半钢子午线轮胎,全钢子午线轮胎。子午线轮胎又分为有内胎和无内胎轮胎。
6 g- e0 {" t5 g' s6 G( q' ]
有内胎与无内胎轮胎
2.轮胎部件术语及其定义* `6 K! _. X1 i" q: [' ~
胎面:一般情况下,轮胎与地面接触的部分为胎面。& r# L% t+ p* M# D+ Q" a
胎肓:胎冠两侧的边缘部分。5 l/ ?$ W0 N) }4 @* D. d
胎侧:轮胎安装在轮辋上,从侧面看不包括胎冠的部分。
0 B* Y* P$ L, A) `2 q6 T胎体:通常由一层或数层帘布与胎圈芯组成整体的充气轮胎结构(除胎侧胶,胎面胶和带束层或缓冲层)
5 U% ^! G0 P2 X$ V胎踵:胎圈外侧与轮辋胎圈座圆角着合的部分。7 V2 ]+ ^+ I7 y- _6 D5 e
缓冲层:斜交轮胎胎面与胎体之间的胶帘布层或胶层,不延伸到胎圈的中间材料层。
+ A2 B$ k$ O- Y* m! p带束层:子午线轮胎胎面基部下,没胎冠中心线圆周方向箍紧胎体的材料层。" o! i1 l" b/ a7 z. i  v
胎圈:轮胎与胎圈的连接部分,主要由胎圈芯,帘布层包边和胎圈包部组成。! D* [2 O  ~: _9 C6 `$ e7 V* S; l, H
胎圈芯:由钢圈,三角胶条和胎圈芯包布制成的胎圈部分。/ \) V7 d' v% s, D) ?
钢丝圈:有镀铜钢丝缠绕成的刚性环,是将轮胎固定到轮辋上的主要部件。+ P/ W  Z7 D* m! r1 t
花纹磨耗标识:设计位于花纹内部,用于控制胎面磨耗程度的保护性标志。9 r7 o% _) K) T5 L/ A! ~
装配线:模压在胎侧与胎圈交接处的单环或多环胶棱,通常用以指示轮胎正确装配在轮辋上的标线。
轮胎的花纹磨耗标识
轮胎的磨耗标识是为使用者得一种警示,这种标识一般在2-3毫米是为了使用者的安全的一种警示,在磨到这标识时应更换轮胎。以轿车为例车辆以120km/h的速度行驶时新胎制动距离为115m3毫米花纹轮胎为156m1毫米花纹为242m。因此可以看出花纹深度与制动距离有很大关系,使用超过磨耗指示樗的轮胎是危险的,特别是在湿地行驶,因为排水性能大降低了。
全钢子午线轮胎与斜交轮胎的结构的区别
                      斜交轮胎                    子午线轮胎
全钢子午线轮胎与斜交轮胎的结构的区别
全钢子午线轮胎结构及部件
          全钢子午线轮胎与斜交轮胎的区别
              钢子午线轮胎                      斜交轮胎
          带束层:大角度多层钢丝帘线。胎体:单层钢丝连线径向  缓冲层:多层小角度纤维帘线。胎体:有角度多层纤维帘线
heroddeng + 3 好资料
