- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
经过了漫长的开发期,经历了众多试用版的洗礼,傲游开发组终于宣布: Maxthon 2.0 正式版发布了! ' _. }+ _6 E5 R0 ~1 H* T: p* E
Maxthon 2.0正式版包含了大量的实用功能。所有这些功能,都是在用户的建议和帮助之下进行添加并改进的,使 Maxthon 2.0 在真正意义上满足了用户的需求。
1 Z: ? [6 {0 [ Y 无论是在功能的易用性,系统的稳定性,或是数据的安全性上, Maxthon 2.0 正式版都达到了非常高的标准。在开发过程中,傲游一直坚持把用户体验放在第一位,保证产品的简单实用和高度的扩展性,同时满足了从低端到高阶的所有用户群体。8 Z; F8 Z6 L/ p6 ^7 M
以下是 Maxthon 2.0 正式版所包含的主要特色功能:( h H; d* ?. @; [: [8 Y
在线收藏:
0 g. R4 {" d* I9 N# y Maxthon 2.0 最具优势的功能。傲游提供强大的服务器,保证每个人可以在任何电脑上使用自己的网络收藏夹。在 Maxthon 2.0 中,只要是注册用户都可以使用这个功能,完全免费,而成为注册用户的过程不超过10秒钟即可完成。注册用户在使用 Maxthon 2.0的时候,无需任何操作步骤,浏览器可自动将本地收藏内容同步到服务器上。当用户更换电脑后,只需用自己的账户登录并使用 Maxthon 2.0 ,浏览器将自动导入保存在服务器中的收藏夹。
3 K; G' O% U6 x! ~
0 D2 |( E# o2 v4 p7 S/ i. M 使用在线收藏的好处是可以在不用的电脑上使用同一份收藏夹,并且可以选择是直接使用服务器上保存的收藏夹,或是将网络收藏夹与本地收藏夹合并,这样就避免了因为异地收藏夹的内容不同而造成数据冲突。用户可以对在线收藏夹进行自定义设置,如个人设置的上传下载等等。/ V2 `& T1 U, E4 q& ?
可上传收集面板:- H4 y5 M/ h0 z* ]- _0 \) u$ t
Maxthon 2.0 的在线收藏服务一经推出便受到用户的广泛称赞。而让收集面板也可进行上传和下载,是为了进一步满足用户在无界限获取和使用信息上的需求。 从 Maxthon 2.0 RC3 版本开始,傲游实现了用户的这一愿望。8 `3 }0 }. A# f- W8 z: h% \( X
( w. v4 L* K6 G! B$ b+ g% ~
收集面板是Maxthon 自带的页面文字信息收集器,使用快捷键Ctrl+G 可将其调出、关闭。收集论文资料,获取程序代码,查看最新的新闻,收集游戏技巧等,都可以用到它。收集面板的优点在于:2 ?7 x X. e/ e$ n" y2 K/ f3 \
+ `" ~* A5 U7 `* i: i 1. 不耗资源,由于它集成在Maxthon中,使用它的时候没有额外的内存消耗;
; \! S o! S0 V. l& Y3 F/ P+ G$ G, `6 H/ a5 S6 Q% M
2. 不用切换,同时使用word和浏览器,要将网页上的信息处理到word上,必须在浏览器和word之前来回切换,而收集面板可以和浏览器共存;
) W9 e3 s# _! `) V" o0 [, U& _) Y' S9 u6 P: x8 ^+ y8 H
3. 自动保存,关闭收集面板,内容自动保存,下次开启时就能直接看到以前保存的内容。$ E/ F) L& f% Y4 \# s2 Z, J
' l9 m: z8 K* R! H 在新版的 Maxthon 2.0 中,用户既可以选择随时自动上传,也可以手动上传下载收集面板的内容了。对于经常要进行文字处理工作的用户,这项功能无疑使他们最喜爱的。而对于一般用户,可以方便地上传文字内容,也将大大方便他们的日常浏览。
' T9 D7 ~( Q, h 在线收藏、可上传面板- 可信赖站点、浏览器防假死、智能填表- 浮动按钮、屏幕截图、网页嗅探器- 状态栏多重应用、傲游智能加速等-
7 C% `- B9 M% _: {5 _ F5 I7 k 可信赖站点:: W/ K- s" @. W
在 Maxthon 2.0 中,当浏览器访问到可信赖站点时,地址栏会变成绿色,同时会有绿色盾牌图标。! f8 h% C& D) `5 S
+ }' r) W4 m4 L0 ~! @3 l 当您看到可信赖站点的标记时,说明您正在访问的站点是真正的网站,而不是其它恶意站点冒充的。/ J) n' o+ W- {2 f" r
[& N1 f3 W9 a9 s
在您进行网上支付和网站交易的时候,查看可信赖站点标志,选择有“可信赖站点”标记的网站进行交易,可以大大减少网银被盗,密码被盗的情况。0 U0 K! _* ?4 E/ s. h+ d W
浏览器防假死功能:" f1 |9 Z6 G9 \0 `( F+ V; `
8 M4 S0 ?( I: n% j 为了进一步增强用户体验,Maxthon 2.0 最后的开发重点放在了解决假死问题上。由于多标签浏览器的出现和Ajax网站的大量涌现,浏览器的频繁假死现象日益严重,极大地影响了用户体验。傲游经过不懈的研究,终于使 Maxthon 2.0 成为了第二个可以有效防止Ajax假死的浏览器。也是首个解决此问题IE内核浏览器。今后,傲游会提供更多的类似功能,让傲游用户得到更爽快的浏览体验。
& Y$ d$ x0 i$ J# L- A4 u; P+ a. s+ R
) j. `' I. ~$ i; W% V! S 请看下图是特别定制的假死测试页面,Maxthon 2.0 顺利通过了测试。6 h0 ?: |0 O0 D. o$ g$ G
智能填表: J' G+ j6 t) K0 Y+ l
不用再为没完没了的网站注册而烦恼了,智能填表一劳永逸解决问题。将常用信息保存后,再遇到注册页面傲游就会调取合适的数据自动填写。 填写某些注册或登录窗以后,按下 ALT+1 会弹出保存填表信息窗口提示是否'保存表单' 。当再次需要登陆网站时直接按下 Alt+Q ,浏览器会自动填写表单,如果同一个网站有多个不同的保存信息,则会弹出提示选择的窗口提示用户选择对应的账户信息。) m$ ]2 m r3 u. N3 I. W, F
浮动按钮:7 e+ K4 S& y8 Y9 @+ B
浮动按钮是一个即指即现的工具。把鼠标停放在任意图片上,会出现一个绿色的小圆按钮,这就是针对图片、flash等网络媒体进行操作的浮动按钮。点击它弹出操作菜单,你可以即时对图片进行缩放、保存等操作。如果图片影响你阅读页面信息,可以点击“加入过滤黑名单”可以过滤掉当前图片。
+ G7 c8 z. I0 J; L# J* A3 H
* I. @' Y6 |3 w 用户可以在傲游设置中心对浮动按钮进行自定义,自由选择显示浮动按钮的网页媒体,显示延迟的时间,最小触发对象的大小像素。如果觉得它干扰视线,还可以在设置中心的浮动按钮中取消“启动浮动按钮”,使其不再出现。; P$ B) d4 l: @" I) o. f: v
屏幕截图:& A) J* N) }/ ~
傲游屏幕截图的方式有五种:全屏截图、区域截图、窗口截图、当前页面截图、所有页面截图。点击不同的选项后,傲游会按照你所选取的截图方式完成截图。截图完成后,弹出保存对话框,选择好图片存放位置和保存类型即可。当然,你也可以在截图选项中预设好图片存放位置和保存类型,避免每次都需选择的麻烦。
N0 v3 l, k9 Q( N, y. K) q- Z9 Y1 V$ O! T
全屏:对包含当前页面的整个屏幕进行截取;! E! h+ ~ [0 U3 T& o
7 p/ a! ]( c! q4 u 区域:快捷键:ctrl+f,可以在屏幕上任意位置截图。确定所选图片后,双击鼠标左键即可保存;
7 j2 T# _4 U; [# W+ y. z' Z- D
& n7 a5 s: j6 b. a4 v% ~1 x u 窗口:用红色方框截取浏览器的标题栏、工具栏、搜索栏等界面工具;
# h$ h5 B& O) T9 X+ D: L/ o
Z# ?9 |5 a+ ~* \& n5 ] 当前窗口:对当前整个页面进行截图;" n3 c7 Z; e. m' {$ c( C
3 @4 U4 L9 p+ L 所有窗口:对标签栏开启的所有页面进行截图。. t( D& i. i9 s) x( K% n2 B; U
; e; }. L/ U+ F
这样,大家完全可以根据信息截取的需要选择相应的截图方式。以后,用户不需要任何外部工具,就可以随时随地以图片的形式保存页面信息了。2 P' I6 G" Q2 ?. `* U
网页嗅探器:
/ d) B- }6 V9 y0 T3 G: H 现在,一般的视频网站都没有提供视频下载,只能在线观看。各种各样的视频下载工具倒是很多,不过另外安装工具毕竟是件麻烦事,而 Maxthon 2.0 则包含一个内部工具可以帮助用户解决这个难题。在“工具”菜单中选择“文件嗅探器”。举例说明,首先打开傲游影音中心( http://video.maxthon.com/ ),选择一段小视频。当文件嗅探器捕捉到媒体文件时,右下角会出现所捕捉到的链接的提示,同时在地址栏中也会出现嗅探到资源的惊叹号图标。点击该图标,或者在工具栏里选择“文件嗅探器”,都可以查看刚刚嗅探到的媒体链接网址。 只需要将该网址复制,再粘贴到地址栏后按回车键,就可以把该视频保存到电脑里了,或者在下载工具中直接下载该地址也可以。2 a' Z- [; j! y
“文件嗅探器”不仅可以探测视频文件,网页中的Flv、wmv、avi、swf、mp3、wma等格式的媒体文件都能抓到,只需要自己在如图所示的地方加入扩展名确定就行了。
0 ? H" `9 H- [0 S
( K: m" w, q; L 状态栏多重应用:
& m' H3 u: W `/ {* ~- { 可以在状态栏中自定义下载流量、网络速度、本机IP、空闲内存、日期时间及任何你输入的文字。 点击状态栏的强制不激活新标签按钮,打开其他链接的时候仍然保持在当前页面 。状态栏还提供实时更新的状态栏小贴士,包括使用技巧和一些放松心情的冷笑话。如果不喜欢,可以在设置中心-高级-在状态栏显示小技巧和使用提示中取消它们。字小了看不清?状态栏的“缩放”可以任意缩放页面文字大小。$ h' Z* w# ]# x, h# j4 h$ a
3 `) I8 M) E: N, I6 a, ?; l 傲游智能加速:1 `3 {6 ?- P1 N! C g
Maxthon 2.0 加入了傲游智能加速(MSA)功能。该功能能够较为明显地提高浏览速度,如果使用不习惯的话可以在设置->高级处取消。智能加速功能可以简单地理解为 Maxthon 2.0 将自动分析页面框架、图片或是文字上的权重,然后挑选浏览速度最快的方式显示出来。
" i$ C6 Y) n' t) O3 r, F8 G1 B$ Y! m+ k; d4 }: X& d B7 a
同时,Maxthon 2.0 还加入了超级智能加速功能。该功能是在 MSA 基础上进一步提升浏览速度,用户可以选择在某些网站上使用此功能。如果想要启用该功能,请点击状态栏的闪电按钮。点击浏览器下方的闪电图标可为选定网站的运行提速,也可以在设置中心自定义编辑加速站点列表。超级智能加速的特点是针对用户经常访问的一些网站,可以使这些站点的浏览速度产生极大的提升。用户访问该站点的次数越多,那该网站的速度将变得越来越快。
- \. l& z3 Z2 u( c$ j# Z- j 超级代理:3 P1 s3 N1 a; v) u' z
傲游浏览器支持HTTP、HTTPS、Socks4、Socks4a、Socks5等多种代理,并且按站点或其他自定义规则自动撤换代理,快速打开平时不能开启的网页。在傲游浏览器的工具菜单中,代理服务器的选项里面包含了一个和专业代理上网工具不相上下的代理服务器管理,可以实时更新速度最快,质量最好的代理地址,保证用户可以顺利访问任何地点的网站。8 X2 W# d' v" z$ p! ~
CPU 节能模式:1 Z! I$ e: ?2 H) T! x4 @- W
CPU节能模式,是从 Maxthon 2.0 RC2版本开始,为优化多线程CPU占用而改进的性能增强模式。该模式有全面、标准和不启用三种不同选择。全面模式适合配置较低的电脑使用,能同时停止前台和后台所有Flash和复杂Js,使浏览时页面更流畅,不会感觉卡。而标准模式适合一般配置的日常使用,只是停止了后台,当把后台的标签转到前台可恢复加载。而喜欢经常在网上听歌的人可以不启用CPU节能模式,这样可以保证在后台的歌曲不会断断续续,不能连续播放下去。; \0 u0 C9 S8 _6 z8 @/ f
多线程浏览模式:2 e* S* T2 z, Z/ P
在设置中心的高级选项中,勾选“在独立线程中打开新标签”,这样就使用了Maxthon2.0的多线程浏览模式,一个标签一个线程,互不影响。即便其中的某一个页面发生了错误,也不会影响到其他的页面标签。从而有效地杜绝了浏览器的非正常假死现象,可以极大地增强使用稳定性,确保用户不会遇到无意义的数据丢失。
- ?( L7 \/ k4 L 傲游安全更新:0 q, x+ D- F- Z1 b# v0 r" K8 J7 i
Maxthon 2.0 提供傲游安全更新服务。傲游安全更新将在第一时间修补可能影响到傲游浏览器的 Internet Explorer 安全漏洞, 保障用户的网上浏览安全。 |
