查看: 2681|回复: 11
[求助] 紧急 怎么进dos命令行阿 我是菜菜
发表于 2007-7-22 20:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
紧急 怎么进dos命令行阿  我是菜菜
8 K* c  W) G5 l* C! A% N% j  r' a装个alcohol需要近DOS  谢谢
发表于 2007-7-23 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你电脑刚启动时注意看一下就知道了啊......F1
发表于 2007-7-23 10:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以下载一个矮人DOS工具箱,下面是下载地址,安装后重启,在未启动系统是可以选择进入DOS工具箱" F7 i' g8 Q9 V0 {+ ]# j+ f
http://zlwg.zlnic.com/zyhz/mumayi/0606/airenDOS5+.rar
5 V, T* @7 I2 j) J: K
6 E, ^$ ^4 N0 ihttp://soft.mumayi.net/uploadfiles/2006-06-25/20060625_004304_661.gif
5 |0 P3 o. t, ]- S1、安装过程,修改为非常简单,一共出现两个界面,这样做有可能会修正,安装到注册字体那里,不进行的情况……这个有待大家测试 - l/ }+ [' L  [7 K
2、去掉了,安装过程加密码的*作,在windows里,只是个花的摆设。没有多大用处!
. y7 |2 D2 _6 r- h7 I" a( T1 p3、去掉了,启动的二级菜单,作用也不大,在windos菜单选择后,直接进入 / M; t# t. D1 ]2 O, Z! x, n& D# P9 }
4、把矮人DOS与GHOST工具箱,合二为一,成为一个总的集合。可以随时找到你要的工具
0 G: g7 ]* V! k0 Q5 W+ a5、windows菜单,改为 “Dos工具箱”,这样有可能修复,有的软件优化或修改后,成了“我的DOS工”的情况……嘻嘻……这个也有待测试
: ^8 u" L) V; Z6 k# w2 n# l6、DOS工具中,去掉了,加载.iso的功能……这个真的用处不太,我就没有用过。呵呵 " F/ v( r& |5 r8 ^
7、增加重设 windows 密码的工具 % D' z% r" y; @" Z' k' x
8、ghost的修改比较大,安装后,会在第个分区上,建一个 矮人GH 目录,这个目录在windos里不能正常访问与删除,主要是增加安全性,以前只有ghost 目录,有人不知道就删除了,备份也就没有了..呵呵..同时保留 ghost 目录功能
/ ~: R4 Z6 S( d5 U" i) C9、一键备份,直接备份到,矮人GH 目录中..
, `& P8 N, }9 C+ X+ I4 k10、自动恢复,可以自动查找,每个盘的,矮人GH 目录 与 GHOST 目录中的备份   u2 b/ R0 a6 J( ~% B% p
11、其它小的修改,大家一用就知道了....
. r& V6 f& J: s+ ]# F5 P
$ {$ q  F! p! b3 y! H# E! G主要增加了,几个windows里的工具..在程序菜单中,有卸载程序...
4 L6 R7 X: W' L1 N工具有:
# Z8 O* ?+ d, e1、矮人gho备份工具,作用是,把你备份在 矮人GH 目录中的备份,复制到其它地方.
, p5 h4 Y! Q* b7 R2、矮人GH目录修复工具,作用是,有和系统,是ghost的其它万能版的,或是硬盘格式化了,所以是没有 矮人GH 目录的,运行它,修复一下,就可以了....呵呵
! u% Y6 a# u3 u/ m% e3、启动类型修改工具,这个一般人用不到,主要是,有的朋友是品牌电脑,所用的C盘,不是硬盘第一分区,就会出现不能启动 矮人DOS 的现象,用它来修改 试试..不保证一定能行, ) l- X5 c/ C% Y* z6 p
4、矮人GH目录访问工具,这个工具,作用是,打开 矮人GH 的目录,并且,提供,密码保护,没密码的人是不让进的吆,嘻嘻...但这个工具,是放在豪华版中的....
/ f. ]2 O: d% j! ?+ W1 @
5 J, W% {0 S5 J: @. B/ s
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-7-23 10:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-23 14:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢  谢谢大家  哈哈
发表于 2007-7-23 14:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
在 程序--附件---命令提示符  就可以了0 V. u6 W5 @' y. X( N8 D
发表于 2007-7-23 14:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
做一张DOS启动盘,软盘、优盘、光盘的就可以,网上这类制作工具很多
发表于 2007-7-27 18:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
或者用98盘引导~~
发表于 2007-7-27 19:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
命令提示符 不等同于DOS
发表于 2007-7-27 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
alcohol装个虚拟光驱不需要进DOS的
发表于 2007-7-28 22:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
XP如果没有启动盘是进不去DOS的,需要一张98启动盘
发表于 2007-7-29 03:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哦,杀鸡的介绍的很详细,我的矮人工具箱是系统自带的
发表于 2007-7-29 06:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个应该不需要吧
