发表于 2007-9-13 21:52:28
来自: 中国河南洛阳
数控刀具国家标准
数控刀具国家标准一.可转位刀具刀片型号编制标准
% f# O& [; J& J N. A- @6 L: v9 D7 ~6 F i# T+ F/ E- f
1.可转位车刀型号表示规则
- x6 l( k& \ I& W6 Z2 [8 C9 T. x' n
GB/T5343.1,它等效采用ISO5680-1989。它适用于可转位外圆车刀、端面车刀、防形车刀及拼装复合刀具的模块刀头的型号编制。其型号也是由按规定顺序排列的一组字母和数字代号所组成。
0 M8 `$ ?$ X, ?; c: |
) C7 d( S# @- V: c7 U! T0 k. N" h* T! S$ Y2.可转位带孔铣刀型号表示规则
. p; B: n, ^# T4 P5 S- L
' x2 s# M( J' U8 `! _ n 它是在ISO7406-1986的基础上制订的。它适用于可转位面铣刀、三面刃(槽)铣刀、套式立铣刀及圆柱形铣刀型号的编制。其型号由11个号位组成(面铣刀只有10个号位,没有第11个号位)。前1~4号位表明刀体的特征。波折号后边的号位表示刀片装夹方式和刀片特征。2 F2 B# Y; m9 q
& X$ F3 Y+ b- M) V4 _# v8 ?9 I
3.可转位带柄铣刀型号表示规则& y/ z, @6 y$ D8 t1 ~7 c W
, A/ z' B& Q: F% e6 E; L
它是在国际标准ISO7848-1986的基础上制订的。它的型号也由11个号位组成。其中有5个号位表示刀体的特征,两个号位表示柄部的特征,另外4个号位则表示刀片的装夹方法及其切削刃长度的特征。
4 d# @6 R% A7 A! i- }4 @
) s9 ]2 e1 S+ J4.可转位刀片型号表示规则. P7 N+ E+ Q; i/ l1 @1 M/ F
# ], j1 K4 {4 r1 M- ` GB2076-87,等效ISO1832-85,国内外硬质合金厂生产的切削用可转位刀片(包括车刀片和铣刀片)的型号都符合这个标准。它是由给定意义的字母和数字代号,按一定顺序排列的十个号位组成。其中第8和第9个号位分别表示切削刃截面形状和刀片切削方向,只有在需要的情况下才予标出。2 L0 w+ A: R3 _2 E% Q4 m) ^/ @8 q; t
" u# Q+ T l- y2 j$ D
二.可转位刀片标准+ }6 o7 }7 ~) Y5 h! G
% ?2 k) X! A; S x$ V
1. GB2079-87(代替GB2079-80)无孔的硬质合金可转位刀片:此标准等采用国际标准ISO0883-1995。标准中规定了TNUN、 TNGN、TPUN、TPGN、SNUN、SNGN、SPUN、SPGN、TPUR、TPMR、SPUR、SPMR共12种类型刀片的系列尺寸。/ \5 n- G8 W8 B9 n4 O% A
( l6 {$ }! t% t+ B# R# ?2.GB2077-87(代替GB2077-80)硬质合金可转位刀片圆角半径:此标准等效采用国际标准ISO3286-1976。标准规定刀尖圆角半径rε的尺寸系列为0.2、0.4、0.8、1.6、2.0、2.4、3.2mm。9 R8 k: Z& b' l- K4 S8 u1 I
: ^, m- u4 J2 w$ g$ ^5 c
3. GB2078-78(代替GB2078-80)带圆孔的硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO3364-1985。标准中规定了TNUM、 TNMM、TNUG、TNMG、TNUA、TNMA、ENUM、FNMM、WNUM、SNUM、SNMM、SNUG、SNMG、SNUA、SNMA、 CNUM、CNMM、CNUG、CNMG、CNUA、CNMA、DNUM、DNMM、DNUG、DNMG、DNUA、DNMA、VNUM、VNMM、 VNUG、VNMG、VNUA、VNMA、RNUM、RNMM共36种类型的带圆孔硬质合金刀片尺寸系列。
4 x. a5 e, N/ _* L1 _" N$ F9 Z& x
. m: G& S4 ~$ Z; r. _% Q4.GB2081-87 (代替GB2081-80)硬质合金可转位铣刀片:此标准等效采用国际标准ISO3365-1985。此标准规定了SNAN、SNCN、SNKN、 SPAN、SPCN、SPKN、SECN、TPAN、TPCN、TPKN、TECN、FPCN、LPEX共13种类型的可转位铣刀片系列尺寸。
& @. W8 v) h7 `% \8 T- f J! ~
. g% o, f/ ^( {, R5. GB2080-87(代替GB2080-80)沉孔硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO6987/1-1993。标准中规定了TCMW、 TCMT、WCMW、WCMT、SCMW、SCMT、CCMW、CCMT、DCMW、DCMT、RCMW、RCMT共12种类型的沉孔硬质合金可转位刀片系列尺寸。/ k, \( L3 A5 G2 r
9 {3 v/ {' W: o+ k3 u三.可转位铣刀标准:' [9 c/ o& |" H0 @* U
G6 [* w( G* P% R
1.可转位立铣刀国家标准GB5340-85:它是参照国际标准ISO6262/1-1982和ISO6263/2-1982制订的。有削平型直柄立铣刀和莫氏锥柄立铣刀两部分。
" B" U2 T; \5 ]0 m. e+ c
$ f9 J, r6 h: n; b) u H m2.可转位三面刃铣刀国家标准GB5341-85:它是参照国际标准ISO6986-1983制订的。; ` D# Z8 @/ q+ `4 v0 A: l
9 V+ Y% h6 {- r% O* B2 |! f
# g. x% R! g& T/ d% ?# w6 L: W3.可转位面铣刀国家标准GB5342-85:它是参照国际标准ISO6462-1983制订的。
/ I4 C4 v% e$ j3 E& C
* H8 R$ ]! a# u% ~; }4.可转位螺旋立铣刀:标准规定了直径32~100mm直柄或锥柄的立铣刀。因其刃部较长,由沿螺旋线方向排列的多片硬质合金可转位刀片相互交错搭接而成,适用于粗铣。 |
