查看: 1650|回复: 0
[转帖] IEPLUS0.9.8-让你的IE更好用!上网浏览更方便!
发表于 2007-7-19 23:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
软件简介
* E! x9 p7 ~6 G8 u6 ]: Z' X+ J+ pIEPLUS是根据微软IE Addon规范开发的一个增强性插件,弥补了系统自带的标准版本IE在使用上的不方便之处(例如IE7的标签页不支持双击关闭,网页中的URL链接无法直接拖拽打开等等),通过尽量小的资源占用使得你的IE更易于使用,浏览效率更高。
( a2 V1 R, u4 h# u    IEPLUS在IE7下实现了类似Maxthon,TheWorld,GreenBrowser这些以前IE6下多标签浏览器的方便功能,通过对超级拖拽,历史页面管理,鼠标手势的支持,无需使用第三方浏览器外壳,提高IE7上网浏览的效率。即使是不支持多标签浏览的IE6,也可以获得更快速方便的浏览体验。由于IEPLUS无需实现复杂的功能,并且使用的是IE本身的标准接口,其兼容性和稳定型比一般的多标签第三方浏览器更佳。
$ d6 |2 O. j  h& f$ J% R: o    IEPlus兼容微软IE5.5/IE6/IE7浏览器(有关多标签页的特性仅在IE7上有效),支持微软的windows2000/xp/Vista系列操作系统,推荐运行在安装IE6或更高版本的系统上。IEPLUS不是一个功能复杂体积庞大的软件,它主要为使用IE浏览器的用户提供的是一些贴心的功能,当你使用它的时候,就会逐渐的感受到这些细节功能为您带来的方便。9 y& p: j6 I# u8 P0 a/ C" f/ C
0.9.8版本更新说明
9 E+ l; ?6 N) K( z( n功能增强:
7 f$ d  Y5 J9 G; q- f- b' s) n1.新增网页链接预览以及网站翻译(中翻英以及英翻中)插件;9 k7 `8 j8 X7 q# a: d, P- {
2.external对象新增matchWhiteList, getXmlHttp, log, ieplusSettings, setConfig,
" T7 H7 }  `( t  |) k; NgetConfig方。2 k' I" H2 e' X$ H
3.超级拖拽可以在当前选项卡的右边打开新的选项卡(即网页链接拖拽模拟IE7的中键点击功能);
# C9 D6 ?7 h2 Q6 q& y8 w% g4.浏览历史增加了状态栏提示;. K1 _7 J% j" Q  u# @$ i" b
5.增加了工具栏菜单与右键菜单访问IEPlus配置信息;
3 u" Y8 L/ f$ G- K4 B% T6.搜索引擎与快捷方式支持多关键词的搜索;
2 e! H. z! I; P5 `7.新增察看当前网站Alexa排名的插件与天气预报信息的插件(供感兴趣的用户开发参考用,缺省不可触发);
( p1 _' |/ M% K* d, L其他:; k- h  D+ d# H$ W
1.使用独立的发布网站,与deepin.org分离;
( q$ z8 M  V5 X7 f0 ^2.增加了初次使用向导(可以通过ieplus:guide访问); " k4 r3 Q) ?4 a2 _
3.修改颜色选择框;
: e6 x5 N0 z2 x" w+ h- n  _# D6 T1 ~4.修改代理设置界面,使之更加方便;9 s( I- e: }% ]( [- \
5.修改了Flash过滤插件的过滤规则,使之能根据所在的网站进行过滤;
* l2 g  p4 ^2 b% Q% V% ~5 s7.用C++重写DLL,减小了90KB大小;
: j& C2 _2 t/ A) _8 h4 C# Bbug修复 :3 y( x, d& [  k6 W1 ~
1.在某些IE上IEPlus的清除崩溃恢复历史的代码没有被执行,导致反复出现崩溃恢复提示对话框的% B- u9 n  a2 S- R
0.9.7版本更新说明% y- S' N  }# _5 {4 G$ y& ]/ Y
功能增加:- X1 q( [. Q# s) f6 g
1.保存图像格式增多:jpg/gif/tif/bmp;! e* m3 ?: _( W/ Y
2.增加了快捷键功能设置的支持;* a4 a* {- |: F# _6 t
3.增加了对可执行文件插件的支持;
" x# k( \  j% W0 D) p' k- m, C4.加入了屏幕截图,资源收集等第三方插件;  }& P, d1 M- ^8 e$ }
5 3.在IE7的地址栏输入网址时如果当前窗口是about/res之类的网址,则直接在当前窗口打开;% Q& ~+ x: Y5 F9 D" f
6.去掉了透明度设置与打开新浏览窗口这些极少用的功能;
) w( B: Z7 X3 b. N: t9 n7 O. W/ |( r7.将放大,缩小,查看源码等更多的内部功能转化为插件实现;
1 S- w2 K$ o8 {/ q2 }" U& w: `8.与原有IE的external对象兼容;
0 S* F( t: {! BBug修正:
9 ?& V$ e! w3 |1.双屏显示器上IEPlus设置窗口显示位置错误的bug;
% m5 d0 }: T' O# }2.读取注册表IE弹出窗口显示选项时如果值不存在出现错误的bug;
/ f* }* o9 A0 S3.在IEPlus菜单上使用鼠标中键之后需要到其他的窗口才能取消中键的bug;- h+ q" p7 Z. O: m+ }
4.和某些IE插件冲突,导致某些时候关闭一个IE窗口时退出IE进程的bug;- _# e, V8 ?- ?+ F" m
5.IE7搜索框汉字文字错误;$ M0 ]* P# n+ U, f$ T3 o
6.特殊情况下IEPLUS失效的问题。3 J. H' E8 q! l9 N
0.9.6版本更新说明5 f; F1 }, q, K" {
功能增加:
" X0 O/ X( V5 G' Q: j7 V; x1.插件管理:增加自定义JS插件功能(格式与GreenBrowser/Maxthon相近),并通过external对象提供了showWindow, postKeyMessage和execWB的方法可以对窗口显示进行控制, 向窗口键盘消息, 执行浏览器的内部命令,例子可以参看maxIE, pageEnd, closeBrowser等IEPlus自带的插件;以后有能力得朋友可以自己写插件增强IEPlus的功能了!
4 k3 a! w% g( L6 f; X2.其它:为IE7使用增加baidu,google搜索引擎;
! s# K( }) H$ Q3.IE设置:增加了对拨号网络代理的支持;
$ S; V/ N& ~$ i: h: x0 ?8 g3 F4.IE设置:代理服务器配置文件的导入与导出;
! e$ R) Q* @8 c' K6 n# T5.IE设置:IE7中柯设置将新窗口全部在新Tab打开;
0 y) ~/ W$ k$ S/ R6.尺寸优化:整体减少约230KB大小;
) @8 y$ @. U' l8 t" q1 f7 加载的插件DLL,与设置功能分离,使得需要加载的核心dll减小为130k
% i5 a9 V( Z; c# E9 x4 M1 [( G3 P# IBug修正:- J/ N! m! L9 J4 P( h
1.关闭设置窗口之后少量的内存泄露的bug;$ N% z4 V+ E2 N6 F9 Q
2.修改了代理设置界面上字符串处理偶尔错位的bug;4 j0 L, y8 \8 V- Q, h
0.9.5版本更新说明
% ^9 c: j7 s# O; ?& _功能增加( P; I9 ^: Y3 T: h5 l1 Z' b0 S
1.广告过滤:Flash过滤中如果发现了白名单上的网址则不予过滤;
4 s+ j7 G% O, G2 其它:优化网址过滤代码,对于加载大量过滤规则时,提高了过滤效率;
( s. w$ ?9 Q1 O7 @1 Y3 H3.界面:同时刷新所有页面的功能;
0 h3 w+ t* c5 c+ k. x3 w4.界面:将整个页面保存成图像的功能(暂时不支持宽幅网页);
8 h/ N- D  n' P) B* S* t6 M& D5.鼠标手势:增加鼠标手势敏感度的配置;
4 a1 U; x3 ~3 ~, N  X5 Q6.常规设置:设置提供了历史记录保存最大数量与单条记录最长文字长度的功能;
0 M+ c- Q' L* K- V  A7.其它:加入了异常处理机制,方便大家捕获错误通知我们;5 g* {; o' a: N2 M0 ^3 J- G4 n2 X% F
bug修正:
3 H' N! F- {( p1.关闭IE时偶尔会报IEPlus错误的bug;
' P; K) k. ^6 h2.IE7中后台在加载新页面时前台显示不出菜单的bug;+ P5 g) n  R- B9 g5 |" P4 D0 Z
3.与万能五笔输入法冲突的bug;
9 ?' p5 s0 c' l  T4.无法正确输入全角标点符号的bug; - t; r9 g9 U& K8 f/ r6 x& ~
0.9.4版本更新说明' x& C! R7 S# ^
功能增加:
0 M% \8 W+ S- G* g  i1.广告过滤:改善了Flash过滤功能,不再需要重新启动IE生效,也不会再出现空白页面,在vista下也不再会导致权限问题;
. y+ M/ t$ v" U+ f9 u3 U  k) A2.广告过滤:改善了浮动元素过滤功能,仅对会移动的浮动元素进行过滤;3 M1 `$ o7 D7 A9 w1 X
3.广告过滤:广告过滤规则增加对?通配符的支持;( v# \5 J8 A/ ^: U) M
4.界面:新增老板键功能;' D3 r. I! `" ~  m8 |9 j' ?
5.界面:新增快速代理切换选择的功能;
% f- L0 [& ]( k6.综合设置:现在可以选择自己的默认搜索引擎进行超级拖拽以及地址栏搜索,目前提供baidu,google,yahoo和live搜索。
% l' K4 o7 @8 H* ~( Z4 V- n( N/ ?7.超级拖拽:可以设置是否启用超级智能拖拽(向上/向右前台打开,向下/向左后台打开,放在原被拖拽位置上方取消拖拽);, a3 c% g& E9 Y+ \
8.其他:继续代码优化,提高了运行时的效率,减少了运行时资源的消耗,提高启动速度;7 U& m7 |7 K$ @
9.其他:使用INI进行界面语言配置,去掉了原来的IEPlus.CHS文件,现在支持美国英文与简体中文 0 s9 c5 Q; f! o5 P
10.配置:调整了默认的广告过滤规则,设置了新的默认的鼠标动作规则(如鼠标动作右左关闭当前标签页等)。" p) f, e/ s9 m& b% X4 C' M/ t
bug修正:
( y" O* O+ a: S+ V" E! N1.启动时不再读取IE首页,避免被某些防病毒软件误认为是病毒;
) G. `+ Q" k( J+ o7 M2.在浏览过ftp网站之后丢失鼠标手势与超级拖拽的bug;
. Q5 o. T0 ]2 F$ @( R3.支持在基于xhtml设计的网站上进行拖拽(以前部分此类网站无法拖拽链接)
7 Y# I, h% v: A! H2 ~4 ]8 v+ ~4.无法取消选择自动更新提示选择框的bug。* D, R" |1 j4 @0 Q4 R7 T
0.9.3版本更新说明5 g0 s6 o) _5 {/ E( x4 R: f0 g
功能增加:
0 K- F# M% R7 ~; ]' a* n7 q1.鼠标手势:新增了上下,下上,左右,右左的鼠标手势动作
& A( n3 l) q- v. n$ a/ N; {8 z2.鼠标手势:新增了最大化,最小化,恢复窗口,查找,显示IE选项窗口,察看网页源码,缩小页面,放大页面,打开新浏览窗口的鼠标手势功能  D1 b2 v, E. h9 K0 Z
3.综合设置:调整透明滑块会立即有预览效果
9 ]/ W) `5 @# v  F3 f5 |) p4 \" J4.综合设置:新增新窗口启动自动最大化选项
7 J$ r1 ~! K7 i; s5 t0 E( t* l5.广告过滤:新增对网友浮动广告的隐藏/过滤功能;6 H7 O$ Z* i# Z; j4 C; ^
6.广告过滤:新增Flash过滤功能;(目前此功能继续测试中)
% ?, t. P, a9 h5 Z/ R7.广告过滤:编辑过滤黑白名单可以批量粘贴,无需逐条输入7 z* @% ~) v* R6 r; h" ~; V6 o
8.尺寸优化:初步优化,减小了插件体积15k
: g: Q& V1 g8 @Bug修正:. X3 W! N" z+ N% E" v" v
1.在IE中打开FTP站点、PDF文档等导致IE出错关闭;- c( W# ]" V! C: L7 G, N$ |
2.使用超级拖拽通过FlashGet等下载文档,例如mp3、rar文件等的时候导致IE出错;
* M( F! \& ~6 h$ x  h( M4 h3.修正了首页修改之后没有保存到配置文件,导致无法修改被锁定主页的Bug;
3 J* n. j9 ]0 M4 ?1 s0.9.2版本更新说明
# R0 x; {% l& F. y" ~功能增加:- H0 f9 i  R" I0 H
1.综合设置:将窗口透明度与自动检测升级的编辑框修改为更为直观的滑块条;9 [2 b, W. n: g3 ~5 Z& ]
2.鼠标手势:新增了全选、复制、关闭其它分页(IE7中有效)、跳转至上一分页(IE7中有效)、跳转至下一分页(IE7中有效)、上翻页、下翻页、滚至页顶部、滚至页底部的鼠标手势功能;' r1 F: X4 v; B6 d3 J% u* E
3.安装程序:在卸载时会提示是否删除所有配置文件,如果是,则将IEPlus目录连同里面的配置文件都删除;
9 P% F) Y' Y* K: `0 kBug修正:
) Y. r* h2 J9 z# p1.修改了首页为空时可能IE无法正确启动的Bug;
6 T2 _. p. k6 h* s# N, N2.修改了在IE7使用超级拖拽打开的窗口有时无法捕获鼠标手势的问题;1 |' E) G7 @/ b( f
3.加入优化代码,使IEPLUS在IE7环境下更稳定,并提高了整体运行效率;
7 Q* o0 `# i- ]- ~& A! M4 q/ G. y7 E4.修改安装程序未能准确判断操作系统语言环境的错误,避免中文操作系统下出现英文提示信息
3 [+ F5 C% }& I1 H! a主要功能特性 7 I7 n* ]( R" E0 [
1. 同时支持IE7和IE6,在IE7下支持双击关闭标签页。*
& `5 h  m  ]# Z2. 超级拖拽:可直接拖拽网页中的链接打开到新标签页或者新窗口,可选中大段文字后直接拖拽保存为文本。**
) w( U% D- d+ X) E- q6 B: B" e0 |3. 更方便的搜索:支持IE地址栏输入关键词直接进行搜索,可在网页中选中文字后直接拖拽到搜索引擎中进行搜索,无需每次访问搜索引擎首页。
+ b' N* ?# D6 i2 a. [) m* J4..可解除部分网站禁止访问者使用鼠标右键和复制页面内容的限制。2 n! N9 I, Z4 L* o+ w* E
5. 广告过滤,根据过滤规则能阻止大多数广告页面和内容的显示,包括浮动广告和flash。+ F0 G* N: y! B: a6 [6 X
6. 自动IE首页锁定和恢复,防止恶意软件修改首页。
) l, W. a, N& }, }& s7. IE浏览历史管理,当你误关闭某些窗口时,能方便的再次恢复打开。
: Q* e+ K1 M# Q  W& h8. 崩溃恢复:当IE遇到异常崩溃后,下次启动将能重新打开异常关闭前的那些浏览窗口
2 z, g; H* K" k- E* @% Q* N9. 鼠标手势支持:按住鼠标右键后进行不同的移动,可快捷的执行特定的浏览器动作,如关闭窗口、前进、后退、保存页面等。
8 p0 _' e" Z7 e  _$ v! a; O10. 支持URL缩写,你可以为特定网址设置快捷键或者快捷搜索键。) Z2 e) B3 s$ S* l) X% G
* 由于IE6上自身的设计的限制,多标签页的功能将无法开启,但其它功能均可使用。( X9 ^6 Y5 a0 }1 k: @6 o' A# j
** IE7下可选择拖拽为新分页或者窗口,在IE6拖拽可选择在前台还是后台打开。如果选中的文字是网址,拖拽将直接打开该网址。
ieplus-0.9.8.rar
727.89 KB, 下载次数: 46
