查看: 2535|回复: 14
[求助] 开机后要点FI
发表于 2007-7-17 15:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我的电脑开机后要点F1键进入是什麽问题?请各位大侠帮帮我,谢谢!
发表于 2007-7-17 16:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可能是BIOS设置的问题!
发表于 2007-7-17 18:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可能bios电池1 A! m; ^0 m+ }1 G7 H/ H
换之
feiyong511 + 2 正确 其中一点
发表于 2007-7-17 19:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
BIOS设置问题(启动项)
发表于 2007-7-17 20:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
俺的也是,一直没搞定!
发表于 2007-7-18 08:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我们公司的电脑都是这样,能详细说明这么设置吗?谢谢
发表于 2007-7-18 11:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
把电脑的软驱屏蔽了,就可以了。
发表于 2007-7-18 20:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
按F1键进入BIOS,检查系统日期和时间是否为当前时间?1 L: A. R: P6 L: r
若不是当前时间,为主板电池电压低所致,更换电池。
/ k( |; b0 ~5 Y4 P+ a若是当前时间,为BIOS设置不正确,重新设置。
发表于 2007-7-18 21:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
关了就好啦!!!!
发表于 2007-7-20 11:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像你的电脑第一启动不是硬盘,只要你把第一启动设为硬盘就可以了.我朋友以前有过这样的问题,后来改了就可以了.
发表于 2007-7-20 11:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
BIOs的启动项问题,一般是软驱,把其屏蔽即可。当然,要注意看启动后在DOS下的英文提示,所以,懂点英文是必须的。
发表于 2007-7-21 09:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 yizhi4669 于 2007-7-18 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  m, t1 {- V0 J( X2 B$ N& ~- h
把电脑的软驱屏蔽了,就可以了。
" r# r8 l( C' ?- h" n+ ]; b
用此方法,搞定了!
发表于 2007-7-21 10:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
偶的电脑也曾一度出现过类似问题  好象主板设置的问题
发表于 2007-7-26 16:53:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
进入BIOS设置进行恢复设置就好了
