查看: 2655|回复: 17
[求助] 电脑经常死机
发表于 2007-7-17 15:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-7-17 15:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
先查查硬件插好了没有,有没有松动( e/ w# m  o* E2 ?8 b, h" |7 v! w
估计你中毒的可能性大,杀毒,实在不行重装系统,看看是不是还是这样
发表于 2007-7-17 16:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
中木马了把!杀杀毒后打上补丁!" m0 z1 Q* p1 c9 C
最坏的就是重装系统了!
发表于 2007-7-17 17:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
重新装机,格式化系统盘,安装系统后先杀毒,再装应用软件。
发表于 2007-7-18 23:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先检查一下您家的电压是否过低,再检查计算机电源。
发表于 2007-7-18 23:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上面说的都有可能
发表于 2007-7-19 16:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电源按钮接触不好,也会造成这样
发表于 2007-7-19 19:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
借个功率大的电源试试,排除电源问题再考虑病毒问题,需要更新病毒库至最新,并仔细观察是否有别的症状,可以在百度里寻找同病患者.简单点,还原系统.
发表于 2007-7-19 19:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是不是天气太热了,你的电脑散热不太好……
发表于 2007-7-19 21:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先把系统安全补丁打上看看,多半是漏洞引起的。
发表于 2007-7-20 16:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要是没有病毒的话9 o: l8 u( p1 O( s
建议先拿个新电源试下
4 c0 o/ i& x. H& j2 P6 f我也有过这个问题- e6 P. N: \2 ~: p$ \5 o1 `
可能电源老化
发表于 2007-9-3 16:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的电脑死机,是因为风扇问题,CPU冷却不好
发表于 2007-9-3 16:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有可能系统问题,重装一下试试。
发表于 2007-9-3 23:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
检查看看看主板的电容有没有凸起,如有,就换掉
发表于 2007-9-4 09:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个可能性很多,要看具体什么症状了!
发表于 2007-10-20 12:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没直接死掉就知足吧
发表于 2007-10-20 22:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
CPU过热了?如果是看看散热片与CPU接触是否良好、电扇是否运转正常、另外可以通过BIOS设置提高允许的CPU温度上限(当然要安全了)。
发表于 2007-10-20 22:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
或试试重装系统。
