网络工程师学习资料 PPPoE宽带接入技术及常见故障分析
) b/ Y" _" v7 x
/ `3 N' }1 X) A 目前各地广电建设数据网主要是以太网,广电作为运营商来说,除建立一个稳定可靠的网络外,选择一个好的宽带接入方式也尤为重要。一个好的接入方式不仅能够使网络安全稳定地运营,也能使运营商方便地开展各种业务,实现灵活的计费,更好地对用户进行管理。目前以太网接入方式主要有3种:固定IP,DHCP,PPPoE,而PPPoE+VLAN是一种比较理想的宽带接入方式。
6 t9 N8 B3 U' T4 Q 1、宽带接入网需要实现的基本功能 ) h- F* v8 l5 f2 d" I' h0 \ [
宽带接入网需要实现的基本功能可以归纳为以下几个方面:
1 W1 W% D4 U1 m- }' ] (1)用户管理
7 _' ]2 r$ M7 r+ ?8 \ 掌握用户的信息,在用户进行通信时对用户进行认证、授权,使合法用户方便快捷地接入网中,杜绝非法用户接入,防止非法用户占用网络资源。 6 T2 e7 F: l+ X
(2)安全管理
9 b+ x0 J/ G! y; U 合法用户在通信时要保障其数据的安全性,隔离带有用户个人信息的数据包,对于主要的网络设备防止其受到攻击而造成网络瘫痪。由于用户终端是以普通网卡与网络设备相连,在通信时会发送一些广播地址的帧(如ARP,DHCP消息等),而这些消息会携带用户的个人信息(如用户的MAC地址),如不隔离这些消息让其他用户接收到,容易发生MAC/IP地址的仿冒,影响合法用户上网。对于运营商来说,保护其系统设备的安全性,防止恶意攻击是十分重要的。
/ T4 z9 @/ Y. E% B& \& Q1 s (3)业务管理
8 c, ~5 _2 w5 }! p0 j0 u1 U 需要为保证QoS提供一定的手段。为了保证业务的QoS,网管人员根据具体情况为用户提供一定的带宽控制能力,例如保证用户的最低接入速率,限制用户的最高接入速率等。
L: z* ]1 [' P& S6 p (4)计费管理 / h8 w1 D# Z2 H$ b6 a' p
接入网要能够对用户进行灵活的计费,根据用户类别、使用时长、用户流量等数据进行计费。
* U7 W" l4 U' o; T% C 2、固定IP,DHCP,PPPoE 3种宽带接入方式的比较 ! h4 W+ I5 v( g, o7 c' `
2.1 用户管理和开销方面 : U( W1 V# k H, z
固定IP方式:对IP地址管理不易,用户恶意更改或者尝试自行设置自己的IP地址,都会造成管理上的麻烦,增加运营商的额外开销。 ' s q0 M+ M' p' q) P
DHCP方式:一方面DHCP存在较多的广播开销,对于用户量较多的城域网会造成网络运行效率下降和配置困难;另一方面,仍然无法解决用户自行配置IP地址的问题。
- ] C% Z; U2 b3 X PPPoE:由于采用动态分配IP地址方式,用户拨号后无需自行配置IP地址、网关、域名等,它们均是自动生成,不存在用户自行更改IP地址的问题,对用户管理方便,而且PPPoE协议是在包头和用户数据之间插入PPPoE和PPP封装,这两个封装加起来也只有8个字节,广播开销很小。 5 p7 U' ~: |/ p8 }7 i9 Q& Q6 v
2.2 计费策略方面
9 D6 s3 S' R+ ~, c) W9 n 固定IP和DHCP方式的计费策略不灵活,一般采用包月制,如要实现流量计费功能则必须要有相应的流量监视或采集系统,或在高端路由器上启动记账功能,然后应用SNMP进行计费,这有可能使路由器运行效率下降。 2 y& G7 j" Z2 t. L& X7 u/ h& [ u
PPPoE可以实现对用户的灵活计费,可以按时长、流量计费,也可采用包月制。
" V: L( f5 g# Y( p, M5 b5 K 2.3 用户服务策略定制方面
: j/ [' ~, I3 q j) \6 ? 固定IP和DHCP方式只能配合IP地址转换和地址访问列表控制来制定简单的服务,如果要实现按特定用户进行流量控制,必须购买流量控制设备。 1 S2 F5 A9 \* v) f
PPPoE支持业务QoS保证,可方便地对用户进行实时流量控制。
S5 A- G& p* J- o7 _ 2.4 信息安全方面 4 y3 K/ n) B# m, B6 _# q! F
固定IP,DHCP和PPPoE都可以采用细化VLAN的方式来解决用户信息的安全问题,将局域网交换机的每个端口配置成独立的VLAN,利用VLAN可以隔离ARP,DHCP等携带用户信息的广播消息,从而使用户数据安全性得到提高。固定IP地址方式为了识别用户的合法性必须将IP地址和端口VID进行绑定,因为每个用户处于逻辑上独立的网内,所以对每个用户要配置一个子网的4个IP地址:子网地址、网关地址、子网广播地址和用户主机地址,这样会造成地址利用率降低,而PPPoE采用认证、授权的方式不存在这个问题。
2 }4 _; n$ z0 h- G 2.5 第三层广播风暴 7 p5 n5 ?0 m- k( g
固定IP和DHCP方式都不能解决第三层广播风暴问题,第三层广播风暴影响同一IP子网所有用户的使用质量。而PPPoE方式由于采用二层隧道认证,所有链路设备都工作在第二层,不存在第三层广播风暴问题。 - P1 a9 i+ r9 }$ f& v+ I; |- N$ g
从以上的比较可以看出,PPPoE同其他两种接入方式相比具有较大的优势,因此PPPoE目前被各大运营商普遍采用。' B) S& _/ S6 n( P* G2 q- Z
9 D! C" h% Q+ N# t$ a0 `: \1 o
3、PPPoE的认证
5 m- D+ I& c* A( o( ~& r PPPoE认证首先要在客户机上安装PPPoE协议的驱动软件,在前端由BRAS服务器配合RADIUS服务器实现对用户的认证、计费。
# O4 O; c; K* u* J 认证过程:用户拨号发出请求,经过网络传送到BRAS服务器,BRAS服务器接到请求后向RADIUS服务器发出ACCESS REQUEST请求包,其中含有用户的账号、密码、端口类型等,经RADIUS服务器核实后,向BRAS回送ACCESS REPONSE响应包,其中包含用户的合法性和一些设置,如用户IP地址、掩码、网关、域名、用户可使用的带宽等。用户接收到这些信息后就可以上网,上网期间BRAS不断地向RADIUS发送计费信息,这些信息包括用户的上网时间、用户流量、用户下网时间等,以便RADIUS准确计费。 , ~! z, `- K* J' M! z8 z% r. t
从PPPoE认证过程可以看出,BRAS服务器在整个链路中起到关键的作用,因此BRAS服务器也要实现大而全的功能,包括认证、连接、终接、安全管理、计费业务汇聚、收敛等功能,设备复杂。由于建立连接后数据必须经过BRAS,BRAS很容易成为“瓶颈”,最易出问题,堵塞严重时用户连接速度慢或根本连接不上,解决的办法是在前端采用多台BRAS并接或将多台BRAS放到各中继机房,采用分布认证方法。 # i3 s# L8 \2 R+ R; q6 _
4、PPPoE常见故障代码及分析 1 \; C, Y5 q5 ^+ P
(1)645故障描述:拨号适配器未装 " Q$ q2 X p e. x* Z+ w
这种情况主要针对Windows ME和Windows98而言,解决办法是在Windows98下添加拨号适配器组件即可。对Windows ME而言,因为它没有直接添加拨号适配器的选项,所以必须在控制面板中先删除拨号网络组件,再添加拨号网络组件完成适配器的添加。
- A' |3 S _# A( l (2)691/629故障描述:不能通过验证
- G' c5 }4 A6 E 可能的原因是用户的账户或者密码输入错误,或用户的账户余额不足,用户在使用时未正常退出而造成用户账号驻留,可等待几分钟或重新启动后再拨号。
7 I( o% B2 R; w (3)630故障描述:无法拨号,没有合适的网卡和驱动 % f* a. ^7 L. u, D
可能的原因是网卡未安装好、网卡驱动不正常或网卡损坏。检查网卡是否工作正常或更新网卡驱动。
, b; s. t/ r8 w7 n/ j$ N- q) w& G0 t (4)633故障描述:找不到电话号码簿,没有找到拨号连接 0 _ @$ \" V Q; G6 v
这可能是没有正确安装PPPoE驱动或者驱动程序已遭损坏,或者Windows系统有问题。建议删除已安装的PPPoE驱动程序,重新安装PPPoE驱动,同时检查网卡是否工作正常。如仍不能解决问题,可能是系统有问题,建议重装系统后再添加PPPoE驱动。 & T) R& W! J8 S
(5)720故障描述:不支持PPPoE连接 - y* E2 P- m0 Z' m( u
它是Windows 2000特有的故障,建议重新启动后再进行连接,如仍不能排除故障,建议重装系统。 h9 [/ ]& Y$ ?7 T0 j6 D
(6)697故障描述:网卡禁用
. t- B) ^# w& w+ l5 M; ? 只要在设备管理中重新启用网卡即可。 , `" s5 B+ B! t4 {4 n+ o6 ^
(7)769故障描述:拨号时报769错误 + }0 B. C, C7 \3 n9 I
在Windows XP系统中网卡被禁用、系统检测不到网卡或者拨号软件故障,有时会报769错误。重新启用网卡、检查网卡工作是否正常或重装拨号软件即可解决。 * w+ r+ p: v: ^' ?
(8)678故障描述:无法建立连接 0 u* o( v0 E* v2 @" E+ Y
这个故障比较复杂,用户和BRAS链路中任何一个环节有问题,都可能导致678故障,应根据不同的情况作相应处理。
' ^# H& `) x! t 5、结语
0 ]* |) l1 f4 ]5 ^" u% Y PPPoE宽带接入方式对于用户管理的方便性、计费的灵活性都有一定的优势,但也有它的不足,需要在客户机上安装客户端软件,增加了调试、维修的工作量,而且PPPoE是点到点的接入方式,不支持组播功能。目前Windows XP系统本身已提供了对PPPoE协议的支持,可以在不另外安装客户端软件的情况下实现对PPPoE的接入,解决了用户安装PPPoE软件的问题。PPPoE宽带接入是一种技术成熟、运营管理方便的接入方式,目前已被包括广电在内的各运营商普遍采用。) T& h4 |* ?( K% T
- i6 B& [2 U7 p* e. i
2004年4月全国计算机等级考试(三级网络)试题及答案# n, c* `* d j& B
2005年9月全国计算机考试(三级网络)笔试试卷
1 \! B2 B3 s+ U9 iADSL发挥极限:六方面下手还我宽带速度- y( [5 j8 v6 K* U$ d
无线局域网的七大安全难题及解决0 J5 W6 T/ E1 a* r, ?$ ?" z- g
BIOS的报警声详解
+ H% f' c8 p! |谈Web服务器和应用服务器的负载均衡
. h; N/ x' |) C- X更多.... |
