查看: 1302|回复: 0
[分享] 两步解除盗版Windows XP警告
发表于 2007-7-13 20:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
呵呵,相信有人不小心安装了最新的xp更新,哈哈,盗版提示都要烦死人了。
( I+ L  Y8 K2 k  |6 k! J- h. q! X, b8 T) {& z
TweakTown公布了解除微软正版增值计划对盗版Windows XP系统的“警告内容”的方式。 8 z1 X8 V" N4 f
8 H" I, _  r- ?8 }
1.首先重启你的计算机,进入安全模式,登陆管理员帐号--保证你拥有进入Windows\system32以及Windows\system32\dllcache路径的权限。在这两个路径下均有一个名为WGATray.EXE的文件。你必须将两个路径下的WGATray.EXE均删除--这将阻止Windows在启动时弹出“盗版XP”气球。
6 i+ E5 d/ x2 r/ f/ A' q) X
& I; a3 b6 J% ]
. M9 m" z# {, o; g, [9 Z! P在删除Windows\system32下的WGATray.EXE可能需要一点技巧: ( D2 M) P5 f+ H. h) E- Z) y
* d  p% a* i9 Z1 |: M. _$ ?
步奏一:WGATray.EXE图标-->右键-->删除-->出现删除确认框后先不要按‘确定’按钮
  ^. r9 a3 ?6 d8 P8 M& m( p1 y( k: K& n9 X1 U5 S0 t
步奏二:Ctrl+Alt+Del-->打开进程管理器-->找到WGATray.EXE-->删除-->出现删除确认框后先不要按‘确定’按钮 ' _2 N. S) A6 {: l
* G/ |; G* A* h) \* l
步奏三:先按打开进程管理器的删除确认键,然后用最快速度按步奏一的删除确认键。
9 H/ o" C1 n$ O3 B. _
4 X" q# R5 y# V- x& _: j7 B步奏四:如果Windows\system32下的WGATray.EXE不会出现,代表操作成功。继续删除Windows\system32\dllcache下的WGATray.EXE。 8 u- G1 Z6 n( j. ]' a9 t
3 v7 _5 j6 g( ^0 Z( \" f1 i  I2.进入注册表,进入
5 f, w9 O; F6 tHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
- k+ K8 Z7 ^& N- f3 t/ }删除其中的“WGALOGON”文件夹--这将Windows将无法加载任何有关WGA的DLL文件。
6 U3 z7 h5 p  k% o* x4 |- H  ?) x6 I$ `: K" E) a" j$ A% S# V1 V
重启计算机,你将暂时告别微软正版增值计划的“骚扰”。
: M1 @2 b( m$ T, m* s/ w' H8 V; \3 Q3 ^+ L/ k
! S% I$ E0 x5 r' I; u0 W
如果嫌手工删除麻烦,可以用下面的软件来删除。 % l5 n! b% \, `5 E- _9 S" x9 O' |
' G+ V- X" y* ]4 V2 r" V
下载链接: 9 f6 d6 |) S) a0 y4 Q! P) ]
& N! M( Q0 Z1 E
Windows Genuine Advantage Validation v1.7.18.1 Crack
* q, C! Y4 e) M/ ?0 iAdded on: 2007-03-22; 1 _' Z; O& j3 y+ _* C
Downloads: 45116; 9 w8 \' p$ F3 K8 W* P3 _; b9 F
Version: 1.7.18.1;
1 D! ]: L9 |% p! M& ZFile Size: 873 kb;/ F. y# ^+ L8 I3 N. Q
HomePage 4 [7 j# S: ~; }& r& @* n" @1 \
100% working on Windows Update and Microsoft Download Center.
( E( F* Y6 l3 l( W: \1 z3 u1 _" y1 k2 q
Install Notes:
" ^& z2 s5 y5 d: H8 N: w" _1. Extract into a new empty folder + E0 [: w% h7 F" k) k0 q# H9 U
2. Run installer.bat 6 A# L4 o- I/ h. c; a
* g8 v7 Y, P9 _" m0 dMD5 :
# R8 T* o' \. o, d6 H; S2 QWindows.Genuine.Advantage.Validation.v1.7.18.1.CRACKED-ETH0.rar
; u) F7 H" T) }3 s& x68dfa4b52e03a6f7e6da87c556947d8d 2 M) F# h6 s- q4 k* \
/ Y% A3 q9 u6 J9 `) pDownload Mirror
- }1 O1 @: Y: \! O1 ]0 l' \4 T0 n& L) o; \
下载链接( ?- @) g" ]& s- |: p' ^, p% c
http://down.9down.com/crack/Windows.Genuine.Advantage.Validation.v1.7.18.1.CRACKED-ETH0.rar
: l1 @0 Y! t6 f/ H0 q# ehttp://down.9down.com/crack/Windows.Genuine.Advantage.Validation.v1.7.18.1.CRACKED-ETH0.rar
