发表于 2007-8-22 10:26:42
来自: 中国广东中山
回复
是显示加速的软件
1 f/ d! w- Y+ R$ ^* c& W
" y. n2 ?/ R6 l6 D' Q' |) jDirectX是一种图形应用程序接口(API),简单的说它是一个辅助软件,一个提高系统性能的加速软件,微软创建开发的。他的意思不难理解,Direct是直接的意思,X是很多东西,加在一起就是一组具有共性的东西,这个共性就是直接。微软定义它为“硬件设备无关性”。
; y6 Z' I8 |' C* h6 s0 V. i' e4 Z1 m) M" a m
DirectX由显示部分、声音部分、输入部分和网络部分四大部分组成。
# }0 T' ]6 t; \* X! d
9 ?, [3 @# ]- A+ @1 c显示部分又分为Direct Draw(DDraw)和Direct 3D(D3D)前者主要负责2D加速。它包括很多方面:我们用播放mpg、DVD电影、玩雷电、麻将三缺一等等都是用的DDraw,你可以把它理解成所有划线的部分都是用的DDraw,由于显示卡的2D性能基本上已经达到极限,很多显卡都多的很不错,人们一直都把焦点放在了后面的D3D身上。
4 m, d: e0 z) ~2 R6 Z; J: T8 O+ @5 ~# G. O7 q
后者负责3D加速,比如极品飞车3-6的车身与烟雾,CS中的场景和人物,古墓丽影中劳拉等等,但是经典游戏Quake3除外,它使用了另一种API接口――OpenGL。 . Y$ O/ J6 }9 q6 w# _
9 S1 h {* V% x- P' T; }
声音部分包括声效和MIDI音乐,不同的声卡表现的效果不同,目前的声卡基本上都支持DirectSound。但最好的声音效果主要有EXA和A3D,如果您的声卡支持这两种特效,您融入到真实的3D游戏世界之中。如果声卡支持更好的波表,通过DirectX的Direct Music会有不俗的表现。 % v7 X; E2 a) f( c! O5 H
1 N6 j0 I! v( O3 ?: [9 f) l7 a0 v输入部分:Direct Input不仅支持更多的游戏输入设备,而且对这些设备的识别与驱动上更加细致,充分发挥设备的最佳状态和全部功能。除了键盘和鼠标之外还可以连接手柄、摇杆、模拟器等。 s" \ B8 r Y) w
( p* g1 _( h& w; J/ D: O- _6 D
网络部分:DirectPlay,它为游戏而来。通过它可以让计算机之间互联无障碍,提供多种连接方式,TPC/IP,IPX,Modem,串口等等。
% @' ^) b0 v0 M; v' J6 s* B" p q# ^4 `) l6 g J. N. R6 `8 h
DirectX版本 标志性技术 标志性硬件 标志性效果 标志性游戏 $ G( c* c4 ~: W7 p! a$ o: z _, R% l
1 M* p$ G: h& e9 \3 [, ?0 n) S [. u& _1.0 ―― ―― ―― ――
# z* ^ @: w; t* o! q D1 m
B1 i% a% K. T! z4 X9 `2.0 D2D成熟 Trident 9680,S3 2D动态效果 红色警戒,Diable " }9 S% P9 K, y+ ?+ y
* T2 C& v& v: ~% Z* G f
3.0 D3D雏形 Riva128,i740 简单3D效果 摩托英豪,极品飞车3
9 H& N2 V# ^$ r. R! Z$ z2 }# d" Q! M. W* Z, Z
5.0 基本3D技术 Riva TNT 雾化,阿拉法混合 古墓丽影3
! m/ x! m- S4 K) F, \5 H/ u3 }
- I1 f( v& c9 t& k" z) T7 Z6.0 成熟3D技术 TNT,TNT 2 双/三线过滤 极品飞车5,CS
6 J/ t# O% E, k# N3 }
% N n5 z# g; H& T( o" Q9 [7.0 T&L Geforce 256,Radeon 凹凸映射 摩托英豪3,Diable 2
5 C1 @! e" }1 Y7 ^' U% r. u3 V# |% J0 `& [
8.0 Ps,vs Geforse 3,Radeon8500 水波纹 3Dmark2001,魔兽争霸3
) a9 e3 f7 T/ ?$ C$ O
" ~* U# _' B* o( F8.1 Ps,vs的升级 Geforce 4,Radeon9700 大纹理水波纹 极品飞车6 0 h( V2 ]3 b% v* N8 A( F! }# }
j- K" h7 h- [2 b+ ]& S) j5 Z" ^! c
9.0 高版本的ps,vs NV30,R300 皮毛效果 DOOM3
, ~; M7 H. Z9 ?( K3 }( O* \* |1 l' b; S+ k9 W9 J! Q4 }
注:Geforce 3/4实际上只支持到DX8.0,而Radeon8500支持到DX8.1,Radeon9700支持到DX9.0a,因此应该把Radeon8500放在DX8.1里,把Radeon9700放在DX9.0里,Geforce4放到DX8.0里。
9 f0 _6 u* c( f% Q
5 v1 K6 G& ], p0 R* Z小技巧:查看当前系统的DirectX的版本号:依次点击:开始-运行-键入“dxdiag”便可调出DirectX的诊断程序把DirectX看个明白。
$ r" H/ i/ N) b# |; M
; @3 @0 ~; D& P# M- ^建议只要系统没有特殊原因一律安装最新版本的DX(目前最新版本是DX9.0C),这样可以获得最佳的兼容性和稳定性! |
