查看: 2174|回复: 8
[求助] 打印问题
发表于 2007-7-11 17:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我在WORD文档的页眉中设置了“第几页,共几页”,电脑显示是正常的,但是打印出来时,第一页显示“第1页,共1页”,第二页显示“第2页,共2页”,........,我把它改在页脚中,也是同样的问题,打开文档显示又是正常的,不知道为什么,请高手帮助?
1.rar
17.65 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2007-7-17 08:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
怎么没人帮帮我呀?
发表于 2007-7-17 16:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你打印看看,还是不是“第 1页 共5 页”
1.rar
18.18 KB, 下载次数: 3
发表于 2007-7-17 18:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2007-7-18 08:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #3 hoopoe 的帖子
打印出来还是跟原来一样的问题
 楼主| 发表于 2007-7-18 08:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #4 jyxz4 的帖子
电脑中显示是没问题,我也是按你显示的方法做的,只是从打印机打印就有问题了
发表于 2007-7-18 13:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-7-18 23:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个问题在内存较小的机器上容易遇到,刷新域较慢造成的。增加内存条或者多预览几次可以解决问题。3 o: p  F/ S$ O
如果遇到打印传输故障也容易出现此问题,
" G$ e: |, U& w: y还有打印机驱动程序有故障也会出现此问题。
 楼主| 发表于 2007-7-20 13:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
我把它转成PDF文档打印就没问题,不知道为什么?
