查看: 2104|回复: 7
[已解决] 电脑加内存
发表于 2007-7-11 10:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我的电脑现在加了1个512内存,原来是256的。% r$ Y1 H& }0 M, ?/ R0 G
可是出现开机以后出现黑屏,重启又没事。
- s$ @% K. R0 I2 I# g# d( t请大家帮忙
发表于 2007-7-11 17:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能两根不是一样频率的,冲突1 R- |- V' S- r' l* V9 Y
2 R7 N% a0 _) O+ w3 I你把原来那根256拔掉看看,如果没问题,建议你再买一根一样的512
! w$ h6 U. ]( y% F% o% H9 V3 `* R. F/ f4 [- @- @. C5 b
还有可能是你的主板不支持新内存
feiyong511 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-7-14 07:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可是我的电脑能够使用,开机使用没问题
- i' D! W* h. c0 _' J只是偶尔出现
发表于 2007-7-14 21:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可能是品牌的兼容性问题!在BIOS里设置一下试试!
发表于 2007-7-17 01:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
惠普compaq笔记本要加一条内存,什么牌子和惠普兼容?谢谢
发表于 2007-7-17 07:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
惠普compaq笔记本要加一条内存,什么牌子和惠普兼容?谢谢% w" N" {7 U9 L
. Y# t$ x! V0 @: B2 Z/ f你查下你本子里面是什么牌子的内存 以及频率
发表于 2007-7-17 11:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先用EVEREST查一下内存的规格和牌子,最好带到现场,试机合格再买,不一定非得用原装牌子的内存。
 楼主| 发表于 2007-8-23 18:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不得已( y2 j* H/ R  y( p8 m
把内存拆了下来,不用了
  R! w9 k% `. b% R6 G应该是不兼容
