查看: 2372|回复: 5
[转帖] 番茄花园 Windows XP Pro SP2 免激活 V 3.21
发表于 2007-7-10 23:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
[种子6月4号更新]番茄花园 Windows XP Pro SP2 免激活 V 3.21  S& C: \8 F, l6 Q! A# N
3.21和3.2比较,更新了WMP11安装目录错误的问题!
; f, t1 J! P( Q=================================================, l$ l$ M  J0 d5 t9 j
=== 番茄花园 Windows XP Pro SP2 免激活 V 3.21 ===
" X+ b% e' W3 Y# k1 S" L=================================================) j; D# I% j9 n5 F
CD KEY:HCQ9D-TVCWX-X9QRG-J4B2Y-GR2TT 7 T- M  b/ j$ F% A8 u9 ~5 G0 L5 G
一、 软件介绍0 m/ Q% v& V, w2 E* g' |* T4 G& ^
本安装程序是ISO可启动映像文件,推荐下载以后直接用NERO刻录+ [4 R9 B8 l6 b  Z
映像文件,然后用光盘安装,当然也可以硬盘安装,运行对应目录
- t5 ~' Z9 u! n* p, }6 G下的WINNT32.BAT(Win下安装)或WINNT16.BAT(Dos下安装)
0 [1 k) `. d# ^/ N' ~. A. S/ m二、番茄花园系统特点
& J' T* W$ |$ V7 Z2 w* t番茄花园系统=原版+补丁+必要优化+可选自动安装+可选主题美化+增强功能
( l- Y' ]+ D: n4 N0 u8 q为什么选番茄花园
# u6 t9 o5 A& N+ P- ]6 R1 ~; j! M/ v+可以通过正版验证
) A& k4 o0 [/ r5 a1 o) K+集合所有补丁0 q. y4 U; S1 i0 H, l. U+ R
+添加漂亮的可选主题
0 ]- B6 q3 ?* g0 t8 ?6 O9 A/ u+进行必要的优化, A' w& u& |. ^/ r8 V& k7 U
+多版本可选
! z0 G0 ~+ o6 f( |1 w9 ]" M; D+无人值守安装7 e" ?/ w3 w) a9 f. ?- y4 g
+实用的增强软件; G, f, `- P; c5 m
三、具体修改明细7 P5 k5 j! N% g$ B3 e7 T+ p" h, n
+ 添加 SATA/RAID/SCSI/CPU/Chipset 等驱动包(DPs_BASE7.05.2)9 X' l$ F* v3 I
+ 添加 N 种最新主题,让你的 XP 充满个性化
) f, A" n- d+ K8 v+ 集合 到目前为止的所有 XP 关键补丁程序(2007-05)
) s. C* l; h7 v7 d- j' J+ 集合 最新 Internet Explorer 7.0 正式版(可选安装)* h1 Z% q8 ^7 Z
+ 集合 Flash Player AX 9.0.45.0 插件# T+ m! i; ~8 n5 m: U6 J3 M) n
+ 集合 Flash Player 播放器 9.0.45.0& a3 T* a" \1 G7 s9 x
+ 集合 番茄吧3.1.5
5 t* e, A8 U' [& x+ 集合 绿色浏览器; j5 v5 M7 _3 \
+ 集合 Windows 优化大师番茄OEM版
8 s) t3 U" _* `* f& A8 T+ 集合 360安全卫士
3 X2 ?5 Q/ u% v# Q! p部分优化列表! B; h" u& k# a- |) r  L
+加快局域网访问速度
1 V9 D2 [1 I$ J+ O+加快搜索网上邻居的速度1 q' Y% a: p6 j
+开启 IE 自动缩图功能
. [5 E- q: h8 v* H& Q+下载完成自动关闭
  Q1 \5 O. G5 D+减少开关机速度系列
* W. P/ n# B" C7 h; X# d+打开启动优化功能( h8 z0 F/ `6 R2 e- O/ o
+加快程序运行速度2 _  Z2 s! n& |, X  I- _# W3 \
+加快菜单显示速度2 Z( s+ ^# _2 P' c
+加速打开我的电脑和Explorer' `- E) L# h0 |- ~
-禁止默认共享8 X: V% K; {( o6 b0 Z+ k& h; g
-清除共享文件夹
4 Z2 [* H2 S" s-禁用简单文件共享# f8 Z5 l6 @  L& |- c- _" Q2 o
+防火墙允许访问共享文件6 A1 U4 x: C1 z$ d+ C" ~4 c
-跳过internet连接向导
* X$ S. G, i+ C3 r-禁用IE中script错误报告6 M1 B# N5 D) [. q: k9 Z5 N: y
-禁止显示script错误通知# @, [8 {7 i2 a8 Q- u+ Q
-禁止显示友好http错误4 `1 a% g% m4 {4 d8 \: C# g) e: w
-关闭XP文件保护
6 r# Z$ ?" y6 E: e7 n: S, g; d-删除多余开机程序
; k9 J9 m- B' M/ P3 [! c$ M-关闭桌面清理向导
* o& m( [3 y6 W# N* R( E-关闭分组相似任务栏按钮) p2 U* _9 Z4 D- \6 |3 R& D" P
-禁止Windows漫游气球提醒
4 a: ]! E6 f( _$ t& R) E-不缓存缩略图" y+ R* s7 N" N! S' Q
-删除图标快捷方式的字样
  n& y6 y  k. w! z6 i5 j" ~-禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单)
0 {& `' g7 u$ n/ w1 H; D! Y5 _8 q-禁用杀毒软件提醒
% c. l0 _$ T( O-禁用防火墙提醒
6 h- r: [9 [" f8 q# V5 f% ]-禁用自动更新提醒) s/ X# ^; H5 w
+打开自动更新
  l' W4 H" h* `+ M8 w1 Z( e-关闭错误报告. \9 e( c- c. @& o: A: ]# C& ^
-关闭系统还原" l1 d" `/ \/ }* H7 D
-禁止远程修改注册表
, v6 }1 `* u0 A5 J-禁用远程注册表服务
$ V: U6 M3 [! h8 }& q6 U-禁用索引服务8 M, T- _7 g, X( }2 v
-禁用帮助支持中心
7 ]+ k5 p2 h7 \4 U-禁用安全中心
, o/ {; A: X7 j+ w) n; d6 a+ C-禁用Messenger服务
! z% }; G0 M& F1 @$ R-关闭计划任务* U, [6 r0 Q0 W0 n# H
+允许为回收站重命名. x/ p. [5 }, Q: l- z8 r6 Z
+在程序组中显示管理工具
5 x4 U7 D0 [5 y( ?/ g+ P! W+显示所有文件扩展名
2 h" Y; Q+ r/ K+ I7 Y+ f+显示桌面系统图标
% q  ?( a, m6 Z: f! N6 I) W+显示快速启动
- o8 T$ \+ q9 M-禁止启动时候弹出错误信息4 m: `( n6 }8 n
-系统失败(禁止自动重启,不发送管理警报,不写入调试信息)6 G$ J/ D9 c5 A& `; Y
-禁用ZIP功能
6 E% B' q- {, ]- P- a2 s" l5 L0 t* R-关闭"压缩旧文件"功能
& G( w- K; O" P6 e+使XP系统支持136G以上的硬盘
3 c, Z6 K/ Q8 o8 K: v-去掉右键“新建”中的BMP、WAV等
& S5 H+ j7 C) T3 B4 |& S6 L8 h4 K+让Winodws进行最大限度搜索,包括隐藏文件夹
! n6 N( F8 Z2 s* y8 J-禁止跟踪损坏的快捷方式1 C5 w, |, v; b! k6 }
-禁用搜索助手并使用高级所搜
9 _9 x1 J* o3 D' N# u1 l( W-移去开始中的“帮助”菜单. Z. G# b0 r5 q& n3 r6 Y) b
-安装驱动时不搜索Windows Update# U% k3 M, Z% _  \! F* t
+添加右键用记事本打开
' x( T1 A: w) Q2 H. o+添加右键“Dos 在这里”' B' [" L  G- Q( v: P# k
+用记事本打开nfo文件
$ X, D- r$ x" R/ g% c" A; |3 @) C+给“我的电脑”的右键菜单中添加(服务,控制,设备)命令菜单
* P' }. ]9 E# f8 N+为IE7加上几个常用搜索选择) P  k' b; C; g, V- g. V. b, u
+打开IE仿冒网站检查5 ^) m  ~" C( s( z
四、WINDOWS目录中文件包说明
9 j+ d9 Y& M; F9 K$ K! X* F: v    ; \5 c# _& w( O  e! {
  y5 q; I6 z; M    番茄花园 Windows XP Pro VOL SP2 系列(全部都集合补丁及优化)
% `3 _: V# _( K% F& q' b    1. TVOA  ---   番茄花园 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装
/ t. D! a2 t1 _$ S; ~    2. TVOB  ---   番茄花园 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装 + DPS驱动包
1 E4 [% [5 }2 T& M" A* Z6 F6 }
3 n7 f/ ?6 C/ I0 [( U    原版无改 Windows XP Pro VOL SP2 系列(除了集合补丁,IE7可选,WMP11可选,其他都没有修改); K" }: ^6 u* Q  G' K: s' B
' L1 Y. N# `/ b) V2 |( j    3. VOLA  ---   原版无改 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装
+ R5 @8 U% U. y" ]    4. VOLB  ---   原版无改 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装 + DPS驱动包
4 _8 b" j( s; m  x+ A7 M五、安装说明# H: m% z, [3 h; k+ b6 v* U
1.光盘安装(推荐)/ Y- q) ^2 Y& U! y. \4 Z7 K
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻
8 L8 n, o, R7 C) E, C录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!
, s$ z' p4 `0 U3 Ya.自动安装
5 F% q1 J; A, i   安装请设置光盘启动,然后选择第1个就可以自动安装!7 F$ s, T) X/ E
b. 手动安装
1 I: j2 W2 ~- S7 ]! N8 B% X   安装请设置光盘启动,然后选择第2个就可以手动安装!; {" _+ @4 w# E2 o
2.DOS下硬盘安装(需要DOS启动环境支持自动无人职守安装)
" C" U4 N( q4 [6 F% g; ba.自动安装
1 W% c3 @* B+ f9 k, H) R   请提取ISO中WINDOWS\TVOA(TVOB)\I386目录WINNT16.BAT
8 ~" N! v) s/ ~$ n: K   到硬盘根目录,比如D:\I386,然后运行D:\WINNT16.BAT3 ]  |  w+ j/ [9 _. L: A2 [
   就可以自动安装 。/ f$ @3 \+ L" M4 H7 j9 f
* {) G4 y# }% r9 e5 b1 `7 rb.手动安装5 L, h' m- G0 U$ D! N$ g  |5 Z
   请提取ISO中WINDOWS\TVOA(TVOB)\I386目录到硬盘根目4 u& V; I* e) j1 s9 M
   录,比如D:\I386,然后运行D:\I386\winnt.exe就可以0 v, U( l& X) F3 H# J
   手动安装。安装之前需要先加载smartdrv.exe(I386中有), {5 ~/ z" b5 a8 s( g8 L% o
六、更新日志
* _2 D/ f3 g5 q    由于XP的补丁到目前为止实在太多了,安装太费时间,光盘
8 o% H! g! b6 D! J* }容量也有限制,所以这次新版本采用整合补丁到安装文件的做法
) ~3 b7 t( J; |* ?1 v( J) |1 s,节省40%的安装时间。另外,对于IE7和WMP11的安装也采取自主
( s, `  m' O3 r' h% S" I* L选择安装,会有十秒的等待时间询问是否安装IE7或WMP11。这样
) k0 b2 u$ b  B比较适合更多的人。
# a* d$ O2 B, {! \1 A! O$ P/ c5 ]    另外这次全新的番茄系统将带给你全新的安全和优化功能,借8 }+ j5 Z& ~; m
助Windows优化大师和360安全卫士共同打造优化和安全的双重DIY, d7 h, `% q" }  x2 u9 q
功能!
/ Q; A8 A1 [4 c, a" d% q+ 更改集合补丁方式为整合到安装文件,快速安装5 a$ M* Y8 x/ y1 ^. d6 R
+ 更改IE7和WMP11安装方式,自主选择是否安装$ b" m2 z& l  p1 _3 y6 w5 }
+ 集合补丁到2007-05,根据选择IE7和WMP自动安装其补丁
; C1 c( Q7 M7 J8 x3 g! S' I  Q" ^+ 更新最新 DPs_BASE7.05.2,支持更多串口设备& y+ d. \4 P1 \( I& N' T  c7 o
+ 更新最新 番茄花园主题资源包1.5(6个最新主题,30张桌面,49个头像,15种鼠标...)9 v# t4 t  U+ D+ ^$ W0 k
+ 集合WinPE毛桃修改版,感谢作者
' e1 l- j. i" ?9 q2 A+ Y- ]' }+ 更新光盘启动菜单上的部分软件为最新& C$ N) S5 N$ \) X) }9 L- S% E
+ 部分注册表的设置修改
' M* R: }$ M7 N) d4 q" h6 D七、问题和设置! I6 u* i( [' E
1.局域网访问问题( U2 r1 P( q3 V6 E) e
可以查看光盘下TOOLS下的解决XP专业版局域网访问故障十八招!
' o7 O, {* D# G/ x5 A/ Y: I2.名词解释《番茄吧》: Z1 q/ C5 A  ~7 a) ?% X5 T+ w
番茄吧是番茄花园自主推出的多功能增强工具,提供搜索网页,图片1 x9 y/ a; G7 W
,MP3等功能!1 l7 }3 C8 ?: C; X/ E% V( v
八、关于番茄花园-番茄的含义1 |5 F' C& ]( x: `/ M
    任何东西的存在都会有属于它自己的含义,所以番茄也不例外。
) F% @- y6 n& X/ [* e" s很久以前我就知道了它的意义,当时有一种特别的感动,于是就有& r# o/ s6 F3 s3 ?' J: Y
了“番茄花园”的存在。9 v+ k9 l4 o. m& ^
    番茄拥有漂亮鲜艳的外表,但有多少人曾经注意过这样一件事
* ^, D0 O2 E+ A5 q9 Z实,番茄的外在和内在,永远都是一个颜色,红番茄外面是红色,里
  N0 X+ [8 q1 H8 W9 w# J1 p面也是红色的,而青番茄的外面是青色的,里面呢,也是青色。如果
0 w# O  L  t( t用四个字来形容番茄,很简单,那就是“表里如一”。
/ `9 D3 [1 V. ]. C8 p; `1 }    番茄的含义让我联想到做人的道理,“表里如一”也正是番茄花
! b8 l& x' N. Y& m3 s9 O2 M园的理念,代表了真诚的心意。我也很希望每一位看过番茄含义的朋
! D; G$ \0 s- Y! \1 J友们都能像番茄的颜色一样,做个表里如一的人。- w- a: e+ s- O: M
    让我们的网络生活中的每个角落里,都充满关心和爱心。
. z" F5 W1 t( ^6 H8 e5 i九、注意事项" e+ V# G, u& v8 ~% F) h
本站提供的各类软件,仅提供一个观摩学习的环境,本站不承担任何
& ?% a+ f8 V/ ^) o$ [$ t) p技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后
2 b& P3 ?$ \7 p3 }; R5 x" w6 V24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
1 b. w; K9 W: N  ihttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_58606298581c6d8caee5CERujoqaxaIu.jpg+ q7 S, ]: \3 e6 x
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_f0c09a02afbee2a29fa07IouhGbilMEI.jpg
4 v, Z$ _# _5 e) W. Nhttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_75233fd4cbad7d08c1b4E5jAbnhdomHY.jpg
  M/ G* k$ ]7 W- q% e0 zhttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_3c6d58cc256f17ea0c78EzwOXOwGUJu9.jpg, w/ I# X& b# N8 Y/ x$ n/ m
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_7c3f4d1402b3da1c6aa3Q9z4SUzLAxK1.jpg
" o. Q1 b+ |: X. j) O0 m3 ahttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_9525adb65bf8273a91b2epiNe6KU3CN9.jpg3 E0 Y; U7 }/ M$ g; y. }( _9 @
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_a2f3552db4d5a70bea62B0PnrqiQf7Qp.jpg
7 C  }1 j# U6 r+ n9 ?http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_f182367f4fed8014dbd7ubulR6n4JbyR.jpg
) G3 \- H4 L% l. [4 Uhttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_32e4984dee35238a61a5TAXL3n0kzIVw.gif$ t% r) m3 V+ o! C
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_3ae0e50371e41f829b4384XH1sonl1oG.jpg
# l; @/ ?) m% A5 d& Rhttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_cbab35492aa8ab6df89aotqZdaOEZwNo.jpg
: P% H0 g. w0 S! [4 w& o# dhttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_670f1bb40e88f81afa44GtvQYbfwjqYi.jpg
TomtoWinXP_SP2_v3.21.ISO.rar
57.53 KB, 下载次数: 32
发表于 2007-7-12 14:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好象不太完整吧,是做产品介绍呢,还是供大家下载用的?怎么压缩文件就58K呢?下载后看了也是一篇乱码的文档。
发表于 2007-7-20 16:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是BT种子文件!小家伙
发表于 2007-7-20 18:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我用的是2.3版本,界面不错
发表于 2007-7-20 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也用了这个系统。还不错
发表于 2007-7-20 20:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
原帖由 yzliujian 于 2007-7-20 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. \  _' ^+ a3 Q; p% g/ t这是BT种子文件!小家伙
- a" ^9 \. p1 h: W/ }; v0 q
哈哈哈哈…………( _# R/ j1 {3 B
想不到在这里也能看到番茄花园的东西!
