查看: 1209|回复: 0
[转帖] 揭露背后的故事 追忆Windows的OEM史
发表于 2007-7-9 20:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
在Windows的多种授权方式中,OEM版是非常重要的一个分支.然而很多人都不知道,Windows的OEM史其实是从Windows刚刚开始时就已经开始了.0 @; q5 v; ?* l7 `
6 d9 n7 m- D0 p, V+ m& O) g
那就让我们一起来回
' r* j0 F9 P6 F3 h2 J忆一下Windows OEM的历史.1、萌芽期
2 D8 T% v1 p# n6 S
$ U) e, ?5 r  d) v0 }大约在1986年底,NEC将Windows 1.03移植到了PC-9800架构,并进行了日文化,成为第一个亚洲版本的Windows.NEC将这个版本的Windows、MS-DOS 3.1与NEC的鼠标总线卡一起,预安装在其高端机型PC-9801VX4/WN上,这个版本的Windows也成为第一个OEM授权的Windows.& X+ Q9 V! P1 j  }' J
4 |! `2 G6 W6 [/ \& C整个1.x/2.x时期,Windows还很贫弱,Windows/286引进的增强实模式、Windows/386引进的增强386模式虽然能管理超过 640KB的内存,但是并不太稳定.基于1.x/2.x平台的软件和游戏都极少,基于1.x的我只知道3个(位图编辑软件PC Paintbrush 1.0、桌面出版软件PageMaker 1.0 for Windows和战略游戏Balance of Power),基于2.x的我也只知道几十个.因此PC制造商并不会选择绑定当时的Windows,要么选择DOS,要么则选择当时先进的OS/2.; g9 a% B! z3 b) R: z4 d: S
& u5 Q+ ]2 I& l" L4 Y  H
/ [3 U/ d  b7 o" H& X, E) p
2、迅速发展——Windows 3.x时代7 Z& p* |" ^/ I2 t3 r' @
; A: c0 T7 c4 u8 u3 M/ @* _Windows 3.0于1990年左右出现.3.0版本是Windows史上的一次革新,通过选择实模式、标准模式和386增强模式,它可以支持从640K内存的 8088到32M内存的486处理器的各种PC兼容机,而且加入了对象的链接与嵌入能力,极大地提高了Windows的整体水平.此时少数计算机厂商已经开始把OEM版的Windows作为标准配置.
* `) P6 R4 c  P
( o) ?, c" K1 d& F值得一提的是,在3.0的所有版本中,有一个只有OEM版的特别版本,成为Windows 3.00a Multimedia Extension,第一次在Windows中加入了多媒体API MMSYSTEM,通过一些新的驱动程序和实用程序,使得Windows第一次有了多媒体能力.. d+ k8 T% C1 n; P
' I; Y3 D, v- c* g$ ~3.1、3.11(包括中文版3.2)是3.0的进一步扩展版本,在内核上进一步加强了高端内存访问的支持.而且多媒体能力成为了标准配置.其中Windows for Workgroups 3.11提供了标准的网络支持.这时候已经有非常多(将近60-70%)的品牌机厂商将Windows作为可选配置甚至标准配置.PS:有些人认为简体中文Windows3.x只有方正等参与汉化的3.2一个,其实还有一家“导通科技”曾将Windows for Workgroups 3.11作为“中文窗口网络系统”引入国内.
* R6 w0 s  {) l/ Q& c
* y, p. ?& H! G: B$ J+ w1 s3、垄断——Windows 9x到2000  O$ P+ p. |3 p. a
9 z( M8 F5 N. [  gWindows 95的推出极大地巩固了微软的垄断地位,极大地促进了硬件产业的发展.这时候,99%的品牌机厂商(IBM 除外)都会在自己的机器上预装Windows 95系统,机器的键盘上也加上了Win键和菜单键.微软王国从此发展成了庞大的帝国.
3 \, R# Q' `) ^( S! o2 Q" P/ w/ z5 L5 k; S" ?2 g
这里,IBM是一个例外.由于当年合作开发OS/2的协议破灭,IBM一度与微软交恶,在他们的机器上预装的系统很大比例都是OS/2.微软当然不会善罢甘休,一直拒绝向IBM提供OEM的Windows 95授权.直到Windows 95发售的最后一刻,IBM才得到该授权,使得IBM直到96年才推出预装OEM Win95的电脑,在市场上损失惨重.也许正因为这个,在Lenovo收购IBM前设计的绝大部分Thinkpad,键盘上都没有Win键.
! ]9 W; {+ b6 F$ X7 m6 I' Z, d9 D) b6 Y
Windows 95第一次明确了OEM版和Retail版的区别.Windows 95在1996年之后的所有OEM版称作“OSR”版,序列号格式和所有Windows 95 retail版不同,集成了IE浏览器(2.0到4.0),甚至连系统的内部版本号都不相同(OSR1:4.00.950A、OSR2: 4.00.950B、OSR2.5:4.03.1214而Retail版只有4.00.950和4.00.050a(小写)),而且(主要是OSR2版系列)添加了很多系统组件,还有FAT32文件系统、IDE硬盘Ultra DMA的支持,系统文件大小至少增大了2倍.国内很多盗版的Win95 OSR2用户将他们的系统错误地称之为“Win97”.  j2 ~: A' Q+ O: B5 u6 T1 P. l
+ D9 j- R4 }1 R/ Q/ \- |2 w以后的所有OEM版Windows和Retail版在功能上是没有区别的.
" X8 Y. e4 [0 q+ E
7 G- S& p5 F  I, Z# b
8 Q( H4 K+ \& n, r+ T+ P' q$ N; D4、与盗版的斗争——XP以后. U* y+ z1 `; n' \( a; T
+ a: a6 M" i; I! t* X- i7 |OEM 版Windows不仅易得,而且所需价格远远低于Retail版.而且像Win95 OSR这样加强版系统的出现,鼓励了OEM版的被盗.Windows XP最初引入激活机制,而其中的一个例外就是OEM版免激活.但是,微软为了防止OEM版泛滥,在Windows XP的OEM中加入了“SLP 1.0”技术,通过验证BIOS ACPI区域中的机器厂商名来判断系统是否为正宗的OEM版,否则系统将无法激活.但是,很快就有人Crack了BIOS并在其中加入SLP1.0关键字,实现完美激活Crack.  p- H; {3 E7 O1 y8 Y
5 n6 P, |, q/ ^- R$ v# T2 }& f# Z* x/ S
Windows Vista进一步加强了OEM的验证,在ACPI区域中专门规定了新的SLP区,将和厂商有关的加密证书存放其中,再和系统中的证书验证来确定真伪,这成为SLP 2.0.但是,在Vista正式发布之前,这种方法已经被一些高手Crack,甚至制作了无需刷新BIOS的软件OEMCrack工具箱.
