IME TOOL 支持中英文界面,适用于 Win98/ME/2000/XP/2003 操作系统。6 g8 ?8 Y: b, W0 c: ^, K5 Z+ R
主要功能:
/ u* f" F; L; q" r一、动态调整输入法顺序而无须重启。* A5 q% L/ v- M% j
二、切换输入法指示器和高级文字服务方式。+ ^2 E6 r/ O% y7 |" g) [( m
三、设置输入法热键7 n8 B& n5 o% `) e' W! M c
Windows 本身的输入法热键设置功能限制很多,2000/XP 下更是如此,你不得不设置 ctrl+shift+3 这样的三键热键。IME Tool 让你可以自由地设置各种热键,基本键(ctrl、alt、shift)共有六种组合,辅助键有 91 个可选,如用左 Alt+左 Window 键激活龙文五笔,shift+down 激活紫光拼音。当然,有些热键组合是不能用的,如 shift+数字字母键。
. W0 S0 o7 p: B+ T四、注册表错误项目修正; b6 S$ r! v1 ~ f! a
1、自动删除输入法列表中不存在的输入法项目,位置:1 h7 R1 H5 L' e
HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\preload
% L" ]5 q% e" D \' M$ o' g2、检查注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts
9 _3 K, r& L- L下的内容,如果某分支对应的输入法文件不存在,则删除此分支(需要管理员权限)。
. m, _* `' }$ ~+ l+ Y3、自动删除输入法从列表中删除后可能遗留的激活热键设置,位置:
' n7 K3 m; M5 y6 [* FHKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Input Method\Hot Keys+ ^3 o; z; ^; @! G' q
五、输入法键盘定义功能,适用于非英文键盘(需要管理员权限)。
$ X" i) I" o* ]3 ^六、安装删除输入法! B4 g5 j* T9 ]7 `# L- ~- w$ a
IME TOOL 可以安装标准格式的输入法。自行复制 ime 和 mb 文件到系统目录中,然后使用 imetool 的安装输入法功能指定输入法名称和 ime 文件即可。
. }; O" l; ], e6 X; f6 XIME TOOL 可以从注册表中删除不需要的输入法,但并不删除文件。
9 e0 g3 P6 C& u9 r/ c3 q5 V七、其它功能
4 ~0 H& b4 A0 N6 s打开输入法属性、打开关闭输入法状态条等。支持命令行参数,支持运行脚本。$ h! P7 ]( g6 b. D* N- t2 g
另外修正了老版本存在的一些小 bug。, Q, ?. ~% M- K& x, v" g3 `* ~# A2 f, H. j
局限:
1 V, g# S2 d: I1 T' u1 z1、在 Win9x 下设置的输入法热键不能立即生效,必须重启。在 Win95/NT 系统下有更多的功能限制。* q2 l4 d6 K! N
注意:
; @- N8 b7 p7 Y0 `7 ]7 s1、用 IME Tool 设置的一些热键在 Windows 本身的输入法设置中会无法正确显示,但不影响使用。6 ~1 g: H8 v: R. g) ^5 x' {
2、繁体、韩文、日文系统下的打开关闭输入法等切换键设置在注册表中的位置不同,因条件所限我没有做进一步测试功能是否有效。) c+ G: z% u; ^4 M4 A
3、在 IME Tool 中刚添加的输入法不能立即设置属性。
! [0 I" m0 p7 b. C( j& v0 f# q4、如果使用输 |
