查看: 1219|回复: 0
[分享] 小技巧:如何调节暴风影音亮度
发表于 2007-7-8 17:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
暴风影音没有亮度调节菜单,这是很多人“强烈不满”的一点。实际上,这是因为暴风影音的内核代码是media player classic,暴风影音的开发者出于版权的限制无法提供这一功能。很多用户在遇到某些比较暗的视频时,就换用别的播放器,实际上,大可不必,有两种方法可以解决这一难题。   ) X4 G$ r4 J. N8 l
/ O, T2 j2 A3 M$ S8 c9 ]/ F/ h
  方法一:请ffdshow来帮忙
% N- ^6 t7 J* d* W+ Y! e& ?: K& C/ s* s% f5 I1 Y" }3 f" Y
  第一步:打开暴风影音,选择菜单中的“查看→选项”,在窗口左侧选择“输出”,然后在窗口右侧的“DirectShow视频”下根据需要进行设置,如“VMR9(窗口化)”接着分别将“RealMedia视频”及“QuickTime视频”设置为“Directx9”。(图1) % `/ d. u0 [! c5 B, P
" U5 K- B! ]3 G' j5 b0 q
   http://www.91xiu.com/edu/UploadFiles_8552/200612/20061227151507483.jpg3 G! Y: k& e* k. a
3 ~( D2 W0 O- k7 _  第二步:在“开始→程序→暴风影音”中打开“暴风影音综合设置”程序,然后在打开的窗口中点击“FFDShow视频设置”,在打开窗口的左侧点击“解码选项”,然后在窗口右侧的“格式”中找到“RAW视频”将其设置为“全部可支持的”。
0 r. Q- A1 A7 L  i* c( l+ f6 Y% r+ W+ [
  第三步:在窗口左侧切换到“画面设置”标签,然后在右侧勾选“处理全部视频”接着调整“亮度增益”滑块即可调整亮度。  9 N# \4 \- ~6 m; w! W5 w
. y- L4 k! C8 z( ~( }
  经过以上设置后,再用暴风影音播放视频文件时,FFDSHOW会在系统托盘内生成图标,用户只需要双击该图标就可以快速打开FFDShow的设置窗口,进行即时的亮度调节了。
* \$ M9 V' t$ m; h3 q1 A1 t) N
" G5 m9 A2 r* [: @  方法二:调节显卡的亮度设置
$ Q/ C2 ^0 h% }- Y! c' C0 w/ d2 c" i& K
  第一步:右键单击桌面,选择“属性”菜单,在打开的窗口中切换到“设置”标签,点击“高级”按钮,在打开的窗口中切换到你的显卡设置界面。
1 Y8 `+ e: b! E1 L/ I
" C6 M$ \; |2 y! G# ~3 g" }, K; i  第二步:以Intel Extreme Graphics集成显卡为例,点击“图形属性”按钮,在打开的窗口中点击“监视器设置”按钮,这里提供了“亮度”和“对比度”的设置,我们只需要拖曳滚动条即可设置。
