- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
一键GHOST v11.0 Build 070707
! w2 `9 _. w8 M7 r% y7 \4 R6 ]# y% y, ~$ K
软件大小:10.11M
) W3 b% j6 p/ ^7 Z一键GHOST是"DOS之家"首创的4种版本(硬盘版/光盘版/优盘版/软盘版)同步发布的启动盘,适应各种用户需要,既可独立使用,又能相互配合.主要功能包括:一键备份C盘;一键恢复C盘;中文向导;GHOST11.0.: U1 c7 v* H0 I
一键GHOST,高智能的GHOST,只需按一个键,就能实现全自动无人值守操作,让你一爽到底!% b, a2 X/ R$ O% x+ e
主要特点:
9 u6 T5 c) v! y 1,GHOST11.0内核,全面支持NTFS,WINDOWS家族一网打尽.1 c% V. }* j9 i$ G4 @
2,硬盘版特别适于无软驱/无光驱/无USB接口的台式机和笔记本电脑使用.
) L* t) p1 q H2 s7 i 3,安装快速,只需1-2分钟;卸载彻底,不留垃圾文件,安全绿色无公害.
9 q: j0 f1 t9 f9 s" @6 @% b 4,不破坏系统原有结构,不向BIOS和硬盘绝对扇区写入任何数据,无需划分隐藏分区.
9 p; G% E d. \# Y2 A5 e8 r9 A 5,一键备份C盘的映像深度隐藏,即便打开"显示所有文件及文件夹"也不可见. F i1 J8 l9 v B% }( n
6,界面友好,全中文操作,无需英语和计算机专业知识.
8 o- g$ u' R0 G1 m. f 7,真正一键式操作,只需按K键就能实现全自动无人值守操作.7 A* D1 V2 r& K: Q8 y: p
8,WINDOWS/DOS双重启动方案,安装后可立即使用.
$ ^9 F4 |1 Q+ c9 O% d 9,危险操作之前贴心提示,明明白白放心使用.
* U+ ^1 t: K3 v& C/ m 10,安装程序即便被误删除也可使用同版本的光盘版/优盘版恢复映像./ i4 A5 V- Y* [" o9 F6 Y1 N0 e( o
11,附带GHOSTEXP,能打开GHO映像,提取其中的文件.
7 n) u9 T3 V+ `* n 12,密码设置功能,让多人共用一台电脑情况下,不被非法用户侵入.
1 a+ R) O4 L. l. m 13,多种引导方式,以兼容各种型号电脑,让特殊机型也能正常启动本软件.
; [7 `3 A& E u# Y ~8 F4 W 14,错误报告功能,不用笔抄手记就将GHOST错误信息准确上报.
# q( C w) M0 u3 `7 z# {. w 15,服务周到,CHM帮助文档详尽图解,以及在线论坛为您答疑解惑.
5 A" k" M% h: [4 y+ J$ h6 zv11.0 Build 070707 更新摘要:1 O8 N/ R, B2 f/ _" R6 E
* 更新GHOST和GHOSTEXP版本最新的11.0.1.1533版# [$ P4 d4 Z, W2 n( }4 |
* 解决XP环境下与卡巴斯基冲突的问题
% [: l ]( R7 H* 支持更多型号的IBM/TOSHIBA/DELL电脑
: a7 f6 u( G) B9 o5 a4 x- v" W* 增加或改进"映像->只读/导出/导入/移动/删除"功能0 |5 k3 l0 \, x
* 增加DOS环境下的"中文向导->删除映像"功能, _/ n6 K) s; _
* 增加备份中断后自动删除不完整映像功能,以免误恢复
( \. h& k; E! Z2 A) O/ X, i- T6 v* 增加"引导模式"和"内存模式"部分功能! \; x2 q/ m7 Q/ g0 e+ L
* 增加更多的Windows系统信息到诊断报告; L4 i- j0 f: r! J! Z% i8 z! A
* 增加GRUB4DOS/MSDOS菜单几个引导项
; A2 F8 O1 k4 ^, H1 o) K2 k1 o* 增加和调整DOS工具
5 g$ L: g1 s- n/ z* N* [* 增加拼音/五笔输入法(返回MS-DOS后使用)
( c8 b$ i: C" S1 m: v' Z G* 光盘版增加对USB光驱的支持6 a+ j m4 P7 }/ u% k# f P2 [ f4 I
* 修正了一些小BUG
' c% u' v9 p" J7 H8 M( H一键GHOST 常见问题FAQ 3 z) Z, T8 d$ ~4 B4 q4 c( Y: o
# N5 v2 y* H+ b9 i
* "一键备份C盘"的映像保存在什么位置?有何优点?怎样进行打开等操作5 \" _9 g9 _' h* v) f# R* c
答:(1)保存位置:第一硬盘最后一个分区:\~1\C_PAN.GHO4 X- V @) K3 g8 }. g8 Q
(2)~1的优点:此文件夹在资源管器中完全隐藏即使打开"显示所有文件"也不可见(FAT)
' q: z6 M, K( L& e2 |( C 或禁止删除(NTFS),从而保证映像文件不会被轻易的删除.. H( ~2 E: {$ F0 J
(3)高级操作:映像->打开/只读/导出/导入/移动/删除.
: D( N+ W, \9 o( X* "一键备份C盘"只能备份到第1硬盘最后一个分区吗?能备份到其它分区吗?
! X- P6 c& ^! `: y f! G$ n 答:当然能,只要使用"中文向导"->"备份向导",修改第"2"分区为你需要的分区即可.8 }; U$ ^2 M) C1 [7 M
("中文向导"里有许多高级选项,可解决一键备份/恢复做不到的事)
* w W9 W4 T6 [4 m# _* 如何实现对整个硬盘的操作?9 s# u* T+ J6 `8 e; B$ ~2 D x- T
答:备份向导,恢复向导,对拷向导都可实现对整个硬盘的操作:
- a d0 G; ]% u. e 只需将第?分区的默认值清除即可.
' Q& h2 v5 Z! R, W2 m; t+ y, z2 O8 y* "GHOST11.0"与"GHOST以往版本相比有哪些改进?
. a, B. u2 x4 O" `6 {, m* Q5 ] 答:官方没有消息,但可以肯定的是:GHOST.EXE支持更多硬盘;GHOSTEXP.EXE支持NTFS编辑.
9 }( T/ w J5 R8 A+ P* 听说GHOST8.3以上版本支持大于2G的.GHO的映像文件,什么意思?, K, l+ k$ g/ J+ @5 C7 O1 W
答:GHOST在8.3之前,如果备份映像大于2G,大于部分就会保存为类似XXXXX001.GHS的这样的文件,9 ~7 F# n N# ^
我们叫它"分卷文件",8.3版以后解决了这一限制,大家可以放心使用(只要你的剩余空间足够多)。
; F, J! D# V0 A6 R( e# @ 注意:DVD刻录映像到光盘里仍需分卷(卷的大小不超过2G)
" O, l! l a2 R; G- ^: g0 |6 M* 我想把GHO文件刻录到光盘,但生成的映像较大,一张光盘放不下,可以刻在第2,3..张光盘上吗?, J3 p. n2 W+ R$ D: E% S. H
答: 当然可以,详情请参看HELP.chm帮助文档->安装运行->光盘版->高级刻录方法/ F" h6 i: }# f; w7 a: {( m) K
* 一键备份C盘时出现错误(622)怎样解决?' y' {5 U) p9 P$ t
答: 2007版已经解决了这个问题,但要注意:) h: P; G) |6 v2 m0 _9 O3 y
1,安装之前,最好拔掉USB移动硬盘/U盘;也可在安装时在列表中选择第1硬盘最后1个分区.
8 b6 t U% g% V3 v$ `. T2 p 2,如果光盘版/优盘版出现此错误,必须首先安装硬盘版. i# p7 {) M! L1 l5 X: G8 M
3,将最后一个分区完全格式化成FAT32格式.) K# X" y/ f5 q0 W- t" p; n
4,以上方法都不行,帮助->诊断报告,向站长和网友求助.
- y9 z+ T2 Q. @' G. T* "硬盘版启动时出现 Error 27:Disk Read Error 怎么解决?1 _4 A( U3 H) m4 K T( e4 o
答: 工具->设置->引导模式->模式2或4 O4 B6 y4 m6 ]& x+ a% V
如果以上方法不行,帮助->诊断报告,向站长和网友求助., ]# E0 I. ~0 J. e
* 开机菜单等待5秒还是有点长,想改成1秒,怎么改?
' `) p* a- ^, b8 W# m 答: 工具->设置->速度模式->快速模式$ I3 n, z( R! P) p$ l
* 多余的空~1文件夹怎么删除?如果杀软把1KG_su.lnk删除了怎么办?
, Z# e) g8 T( f 答: 工具->修复
; k3 |" q6 d) }6 T- M: L6 K2 L2 Y (注:"修复"与1KG_su.exe功能类似,前者是手动,后者是自动。)
( q, v8 r& Q% r) [* 怎么报告错误?
5 k9 S: P" }7 r+ i2 t T. J! C 答:最好的解决途径是到论坛发贴,不要用EMAIL或QQ! D" S3 |4 j0 c
一、Windows程序出错:( }) H# e( l. ]( A# a& d% u+ i
1、使用旧版是否成功: r: n" _" W# o ~; @: m
2、记下屏幕现象
; g+ M7 R( O9 ? 3、开始->一键GHOST->一键GHOST->帮助->诊断报告->复制到内存,粘贴到论坛: g/ C X" R O) i! l
二、GRUB4DOS菜单之后出错:
! i3 ?" S* E. G9 v% q+ [) Q% \0 ]7 W. R 1、开始->一键GHOST->一键GHOST->工具->设置->引导模式->模式1-4/禁用A20/使用旧引导器.
) G3 M- O, e7 {2 W0 e- n 2、记下屏幕提示0 b& V. |3 r) a' ]- H
3、开始->一键GHOST->一键GHOST->帮助->诊断报告->复制到内存,粘贴到论坛% g0 _0 ~# |% i4 k$ e# Z
二、MS-DOS菜单之后出错:2 G4 l8 x7 o( [
1、开始->一键GHOST->一键GHOST->工具->设置->内存模式->禁用或启动用UMBPCI/使用RAMDRIVE.
$ `6 G: u, {; w" M3 s 2、开机出现MS-DOS菜单时按SHIFT+F8(一步一步回车运行),记下死机之前的屏幕提示
O9 o% L6 t( t6 P# o( ^* R 3、开始->一键GHOST->一键GHOST->帮助->诊断报告->复制到内存,粘贴到论坛3 Z8 c& _7 j A. e% n1 ^$ l
总之,任何错误都可以用"帮助->诊断报告"的方式报告,一是便于全面分析,二是便于作者在今后版本改进
% \8 K" s1 I! a& j8 J7 l! } S/ F) y5 i6 U" s
注意:此软件捆有插件,是选项安装,如果你不想安装插件,安装该软件时请注意选择。$ j; O3 }8 v: I, I, E- B+ X
, Y$ Z/ q3 I$ n0 c/ {8 X下载地址:* Z" w: p0 e4 |
- [6 q4 G- T; Z1 \, m) y地址1:http://www.ytpipes.com/soft/show.asp?id=2926 N2 x0 ^: \1 u7 M) O. B$ O
$ H& T* f7 @% L2 G+ F& e [ Z/ Q地址2:http://www.ggcee.com/soft/show.asp?id=292 |
