查看: 1251|回复: 1
[分享] 让你完全抛弃路由器来上网 简体中文绿色特别版
发表于 2007-7-7 18:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
让你完全抛弃路由器来上网 简体中文绿色特别版( O+ H! I& }5 Y( y7 J
  p( }' _+ t4 B. p* }1 P0 D" z
宽带共享(HomeShare) V2.43.rar (2.45MB)
8 f* j& a; h+ v/ p" V8 f6 @( t1 v; n; f7 p/ {0 b1 v' i
HomeShare是一款功能强大,易于使用的宽带共享软件。使用它,你可以完全抛弃宽带路由器。使用单网卡共享方式,不需要设置专用的服务器。   D+ ]& P: H9 L
HomeShare是专为宽带用户设计的共享工具,包括以太网、ADSL、有线宽带、WLAN等。本软件不支持电话线拔号上网。 8 G) ?% T. M0 n: U/ \( b3 T/ T+ K
6 j7 Z% m5 _9 Y+ O+ `+ z
特点: & t5 K6 y0 w2 N& r. e  U* J
, x+ _' J+ a- R4 l
1.使用单网卡 使用单网卡共享上网的方式可以免去购买多余网卡的费用,而且不存在任何性能上的问题。
3 s8 F+ G0 `) F) {" e0 [0 S0 O4 J% D6 g
2.不需要设置专门的服务器 . ^2 R* R! G& R3 {$ Z+ A( H
每台电脑都需要安装此软件,先开机的电脑将成为服务器。当服务器关机后,其它电脑将会自动成为服务器,保证网络可以继续使用。
2 ^0 y" ~; l7 D5 r7 W" j3 ]
# a$ e( W* V* J3.无缝切换
+ i* e, S5 d! v& q. r' Y当服务器关机,客户机切换到服务器的过程中,可以保证客户机中正在进行中的游戏不会中断。无缝切换已经在大多数游戏中测试过,包括CS、Quake、联众世界等。
0 m' W; c; B3 I& u8 S; W6 q0 b: D+ F" N( i; ]8 n
4.虚拟网络
/ |; |1 [* Y+ y& R" _% n4 e# G) V5 p当你使用SyGate之类支持单网卡共享的软件时,可能会导致你所在小区其他的用户也会从你这里上网,影响他人的使用,到时你的宽带运营商可能就会来找你的麻烦了:-(。使用HomeShare可以设置自己的网络号,使你家庭中的电脑都处在一个虚拟的网络中,不影响小区其它家庭的网络使用。 ! J2 B- T' ]1 v
, k* @: \7 T" K. J, C# f0 a
: c) `4 W* P9 C5 q0 ~- x( U/ V------------------- HomeShaer 设置全攻略 ------------------
. P- a, d! |4 |, ^9 ?4 b( @" t8 p& ~4 e* Y$ j# p% J1 C$ S
9 u2 n+ X7 u% C' P  V( s3 N" l该版本是绿色版,网上流行各版本都一样没区别,只是高手脱壳后的改版,没实质性的提高。解压后把目录内的硬件驱动“NetDrvIns”导入一下注册表即可使用。
" k1 h. X4 N, \
) s6 X+ m6 U5 q4 |+ f% [# a
) @1 O; c) n. |& M2 z  a0 A设置方法: " h% Q6 }1 t" F2 p. M5 {
设置前把自己的网卡设置成“自动获取IP”(铁通用户不能设置自动,但IP设置时不要和“选项”中的代理服务器的IP相重)   U, y7 i8 e% o6 T7 |
$ ~8 J% U4 o! q( j- M" y
3 `# d' T1 J6 S8 v4 E/ Q
[[[选项]]] + C# A: N5 f) o; z1 s8 x+ J+ U
“网络连接”----点下箭头找到自己的网卡型号;
- R" Z5 I  s3 d! E" O  R“内网设置”---- IP:192.168.0.254 % s4 T9 O* }0 w: t& S$ e) }+ Y; E
(此处254可任意设置,不要和别的电脑相重就行)
) _* ]: v! F# S) O4 ?3 \掩码:255.255.255.0
7 {" a6 e5 C5 y9 @) W0 i2 [网关:192.168.0.1
! i3 z% [8 F. |1 G
: X8 \+ J# X% L- H4 }“连接类型”----动态获取(DHCP) (铁通要PPPoE或固定IP)
/ T7 i: P( B9 F2 a, c$ u6 w“网络号” ----随意改   l' @5 ~5 }) V* K9 B( }
4 u1 Y! n& Q+ Z5 k* `
[[[高级选项]]]
+ M/ V' w1 x) ~* g  {' I% z! D
$ W# E! y- s) ]' K“启动时连接”----开机时是否自动启动;
' M0 ?& o+ Z& v1 G. j“无缝切换” ----是多台电脑上安装该软件时,可自动零时间跳转代理服务器,一般可不点。
; S6 N' T. b! V+ n. y- P1 s3 H6 W8 t$ `* `6 |
“使用固定Mac地址”----不用管它;
+ E3 W3 T2 l1 h" l5 {3 Z& T+ a“连接后启动以下程序”----如果是网通或铁通类的ADSL,此处可以浏览到ADSL拨号程序位置。 ( [. u" |6 R: \0 ~' u
% I! P( ~  z  i- V
“指定DNS”----是本地省级网络出口的网络域名解析地址,填写当地的。 % h* y, l! b9 B" z% z) M) r
如果河南网通是:202.102.224.68
7 k) [4 L$ _' W/ X1 q202.102.227.68 - H: Q# S, Y5 Y' _& [8 ], t
“最后三项”---- 5 s8 V/ \+ n) h- M2 o. K% \" c
“不使用内网IP”如果点上,则可以Crack像河南网通单线多台电脑共享上网的问题。 ' `0 \- w1 @; @. g# ?6 t+ f
* R: T* m) O8 w8 y& t: B& y; _* i8 Y5 g1 m' `6 y+ A" E
[[[附注]]] 2 H% B9 ^4 F6 J
以上的设置是挂外网的服务器的设置方法,设置好了,等于架设好了代理服务器。
+ }3 [5 }" b4 Z: J7 l9 n0 q
- H0 V- c8 r" g7 p$ w! w! m# {与交换机连接方法:
/ T( F& t% L+ p1 z: l& b3 k: t9 v8 v0 c/ I' Z, t1 W* R
下面共享上网的电脑IP设置从192.168.0.2 ~~192.168.0.253随意设置,掩码、网关和服务器一样。
: t, k5 T1 z5 O, w
2 A3 j7 |4 _7 j8 p一句话,无论电脑还是Moden全并连到交换机就行了。
& M2 T+ t0 U0 G& x  G! o. n
/ P' Y" E' E7 \! w( z数据通过服务器中的HomeShare全交给交换机自动处理了。这样就实现了单网卡多台电脑共享网络资源的方法。 4 ^* _! w% U1 @7 J
- M! ^" A, n8 O/ J0 G. b( Q  m
SN也给出,一般用不到它。 & l1 k- `% C6 c8 n- G+ n( |
( c; E( _9 i/ M* X
产品序号:123456 ' Z9 M5 Y4 o/ Y1 R; j  I
" U" H# D# E3 B9 H& e
产品密钥:1234567
$ [) X  z1 e9 ^' X7 q姓 名:冷血书生" N- t/ R. q' J; q' D
注 册 码:3653127501
+ b( d/ d/ ?  R( c  u1 v! R" _. Q+ j: Z+ w' {0 Q0 v; H
产品序号:123456
$ x% W8 D8 e# ^5 A. l3 J; g3 s$ L( d& a* x
产品密钥:1234567
) B" s0 Y3 i. U姓 名:龙卷风极品论坛 + b( o: I2 |* R7 r: ~
注 册 码:4185070573- u) B& I3 G" j3 X
http://www1.51files.com/?E26AMNZBZXIYOEMIX9NF8 V7 A! M5 e5 F. R5 ~/ B# ?
提示:解压后双击NetDrvIns.ese后再运行主程序
发表于 2007-7-8 08:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #1 单杰 的帖子
能行吗,没有试过行的,
