查看: 1856|回复: 2
[转帖] 暴风影音调亮度插件
发表于 2007-7-7 01:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
暴风影音调亮度插件 - _/ N6 }- `" l" i* d" z9 b
暴风影音等MPC核心的播放器有个严重的缺点,就是无法调节画面的亮度,遇到画面阴暗,你的眼前就会一团黑。最近,笔者在一网友的共享空间里找到一个“MPC亮度调节插件”,它非常完美的解决了MPC的亮度调节问题。 8 \8 m# s& g1 A( \% Z
1.插件的安装
' X% l; ~5 M! C% z& F把压缩包里的VideoAdjust.ax和msvcr71.dll两个文件释放到暴风影音安装目录下的Plugins子目录中,然后运行暴风影音,执行“查看”/“选项”,再单击“滤镜”/“管理”,打开滤镜管理对话框,如图2,单击“添加滤镜”/“浏览”选择Plugins子目录中的VideoAdjust.ax文件,然后在图2中勾选新出现的“Video Adjust”滤镜,把它设置为“首选”,单击“确定”即可安装完成。 9 |2 j1 c; f- L
2.插件的使用 . T% _" ?0 l! }, _! x* t4 A
当遇到画面偏暗的电影时,只要执行“播放”/“滤镜”/“Video Adjust”,就会弹出如图3所示的对话框,“Brightness”表示亮度,“Contrast”表示对比度,拖动滑块就可以调整相应选项了.
MPC亮度调节插件.zip
197.14 KB, 下载次数: 150
发表于 2007-7-16 18:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
不好用
你说的方法我试过了不好用,麻烦你在看看为什么我们不好用
发表于 2007-7-26 12:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
新版本暴风无:执行“查看”/“选项”,再单击“滤镜”/“管理”,打开滤镜管理对话框
