查看: 3433|回复: 14
[注意] 盗版XP用户注意!
发表于 2007-7-6 18:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
今天同学问我% U* \! d; q, K* W# [8 H, t
系统升了下级怎么老提示他
& r: i$ }# C! q) e) w8 h5 k2 _) q他的系统是盗版的: I! w, q) R: I# y% A3 f" s
给各位提个醒
: I% K! Z7 P/ I6 ^2 a, \! m( s1 s) c+ CXP用户注意:微软的这个补丁千万不要安装!KB905474版权验证补丁!+ w- n7 i( Q' |0 X) L# l- z+ s- ~  C
否则会多个星星!5 G0 t5 K' J- V5 n3 h0 o
* t& Y% c5 q* H- J第二种方案:
& i" j/ v5 E% ]- E, P' q2.用RemoveWGA软件清除补丁.0 l6 b8 u; A/ r3 u5 j3 }& c
如果你使用的是 WindowsXP ,那么在最近的 Windoes Update 之后,系统里通常会被植入一个名为 WGA
1 u. P5 |/ l. ^* o
' d* z8 Q: C% l7 Y* N(Windows Genuine Advantage Notifications)的正版检验程序吗?这个程序会在每次系统启动时,通* M: `9 Z. [$ z* h7 w- _# Y5 t
, [7 n* z6 V8 M( M% L8 p' R1 i( x
过网络回报讯息给微软的网站,实在是令人好不放心。现在,你可以由 RemoveWGA 来清除它了。, H+ F* W) O0 N9 [
3 i. y5 B( ~3 E+ Q& v9 G# Z
RemoveWGA 是一个专门用来清除 WGA 的小程序,使用者只要通过它,就可以阻止微软的 WGA 在系统每
: p" j9 W9 B% y, I& l1 \) Q: }' p8 j
次启动时企图连回微软网站的动作,且使用它并不需要担心微软的正版验证机制,你还是一样能够正常
8 X, Q6 w" e( q' m* O- g
* R. \5 B) i& R' n" y8 r的使用 Windows Update 的功能,两者之间并没有任何冲突。; Q2 q/ w) C' v; O! m6 a% Q
! Q$ f: _: \4 Q
地址:http://www.onlinedown.net/soft/6914.htm/ s2 ~: B& S. T1 p: |2 N3 W* }7 d
1 \* A3 N1 r2 H8 t( }7 @
第三种方案:! y; S( }( C0 o9 M
当你的电脑出现此 Windows 副本未通过正版验证或 Windows 验证过程无法完成。 您可能是软件盗版的7 w- s% `1 }+ c; J- l$ V) B/ m
- R8 g. E( D) r9 W- r
受害者。, I+ A9 e3 x- J1 ^' K' F* k0 [: `8 _
! D* ]& W' j! j$ \- m; M微软宣布将在中国推出针对Windows XP的Windows正版增值计划通知(WGA Notifications).Windows正版
3 M6 g9 e0 K3 r* b; M& k4 Q9 r, o  ]
增值计划通知作为一种验证工具,可以帮助用户识别他们所运行的Windows 软件是否为正版,并帮助非正4 \- V8 n2 {9 Z: f
6 M- S+ Q0 Q0 ]5 J5 m版用户采取适当的行动以保护其电脑系统免受使用假冒软件所带来的危害和风险.7 S4 z, g1 F$ U. ^6 a- J
; f, Y* b+ Q1 a& B* x     Windows正版增值计划通知于2007年2月20日开始在全球陆续推出,并于2007年3月27日起在中国实施
5 p2 ^2 l, F9 Q1 [
5 f8 Y& _7 t: z0 Y4 S.届时用户可通过自动更新、Windows 更新及微软下载中心获得Windows正版增值计划通知并选择是否安: p. c! ]8 r! k% b9 a& i
( c+ M* q( H0 |/ y3 U6 I) P装进行验证.
8 l. A" T" n5 ]: H! o
4 s3 z0 T1 N+ ?# K         本次发布的Windows正版增值计划通知与先前发布的版本相比,采用了新的安装向导,置入并提供8 A& r/ X. d( r
) i2 d+ S0 `5 Y) a8 [更多关于此项计划的工作机理以及验证结果等信息,对用户进行指导并提供更多的信息.Windows正版增值1 ^+ I8 ?# h  V# n, d/ Q" P' {4 Y
) _6 ~1 E9 g. M1 b. R8 c( ^2 X" v
计划通知发布后,用户可自愿选择是否安装Windows正版增值计划通知.在验证过程中,微软将提示消费者# s2 a2 V$ C& \
  q% T$ P' K3 Y* O7 Q
会收集包括Windows产品密钥、产品 ID或系统 ID、制造商、版本等信息来验证Windows 副本.
/ i# j5 {" G8 k( ^% N+ O8 B
, s6 Y% ?0 P: }: z/ b& K) ^         验证结果主要包括三种情况:一. 用户顺利通过验证;二. 无法通过验证,用户可能是假冒伪劣软
& z9 k5 K3 p5 p! R5 Q# s4 x9 y) i. Z- Y9 k+ p! C& e4 b
件的受害者;三. 因为信息不足无法确定Windows副本是否为正版软件.
: r; Z4 H8 r% S( f; B# Y0 N( h! l4 g' z" ^
     当用户通过验证时,系统不会出现任何异样,用户可继续享受正版微软软件所带来的价值.当用户无! _4 D3 M6 w: t( I5 g' ]& t
, ~/ M( B# |# ?0 y法通过验证时,用户在之后登录 Windows XP 账户时会出现“您可能是软件盗版的受害者”的对话框,用+ h- j6 r! n1 A6 P0 F' i
" b; M% z9 {2 O' p$ X1 R5 s
户可以根据对话框提示选择“立即解决”或“以后解决”;系统托盘也将会间歇性地弹出“通知”气球提
% F8 q1 V) i9 ^5 {" x0 R
6 a1 E1 W( E' B% I1 W示用户,用户也可以选择关闭此项讯息提示.(会一直骚扰到你抓狂)如用户需要了解更信息,可以直接链接
1 u  d; M; a4 g: t( F7 f6 b( b( V
到Windows 正版增值计划验证失败网页,获取更多关于正版Windows软件信息.由于收集信息不足无法确认$ F. j- d& ?5 P, {# A
* J2 O0 j$ b3 t" Y+ d+ d9 w) q. LWindows 副本是否为正版软件时,微软将向用户提供出现此情况的详细信息及解决此问题的步骤.
4 E, W1 ~0 r; I) j2 Q1 C2 T解决方法如下:
1 G- @6 W; d8 u
; ^9 J. V! B0 m9 J1 @! h第四种方案:删除wgatray气球通知& P" ~+ I( }3 X' k: U. Z
删除方法1:
# K% r. |$ e+ v' H' f2 S(1):关闭内存中的wgatray.exe进程
1 k0 ~+ V8 t. \
0 j* }- Y- Q* y) d* G(2):到system32目录下把wgatray.exe改名为wgatray1.exe;把wgalogon.dll改名为wgalogon1.dll,重
+ H5 A6 c: }& H4 c! P7 u, A+ k; ?% t4 ~5 s. S
起电脑就不会有那个提示了
  R$ Q% |3 ?, Z$ e8 `+ c* U- W8 ?( r" k4 v3 [" q% p# f6 ]
删除方法2:: J( _' r& z! d5 K; C
网上流传在控制面板的添加删除程序中可以卸载,其实在这里根本不能卸载,在进程中也不能中止(进程
7 Q+ C( ]  w- v0 }7 J- d% T, l0 ^% g
名是wgatray.exe),在注册表中也搜不到相关wgatray.exe的项,但在仔细地搜索了注册表后,还是找到( o: Y8 e" Q6 b* {8 H8 f
0 w1 E: |; H! p+ T6 k: Z7 W1 ]
了这个的可恶东西。HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows # J% ^( B4 `: I- c! t! d+ q+ ?) a
! _5 B9 M1 }. c! N8 y4 `8 a
NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon,删除它,重新启动(一定要重起要不然删不了C盘的文5 L) b- r) X2 x
* F7 m& t/ y0 x. V' m8 B/ Z& j1 H8 P& y2 i
件),wgatray.exe就不会自动启动了,再把C:\windows\system 32中的wgatray.exe删除,再搜索一下,  V: E# t- p) j8 \
! K' l& X4 \! Z( X$ k
在另外的文件夹下还有,统统删除,重起.然后再进HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows
- Z  D( A. D; `+ Z1 D0 ]% k8 s+ M- k/ j% M% r% O; t! T) W
NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon,删除它终于OK了。下次记得不要再更新了!# r8 K% N" e$ a8 S
还是删不了的请继续看:
" U. D- n8 Q" v1 t- C, G: [(首先重启你的计算机,进入安全模式,登陆管理员帐号--保证你拥有进入Windows\system32以及% c" w$ E% S+ B$ G" ?/ Z# s+ s8 f
- u! W& y6 [2 O* B& \# a
Windows\system32\dllcache路径的权限。在这两个路径下均有一个名为WGATray.EXE的文件。你必须将; \. Q% }; P+ C0 b8 p% Y
' m* C7 Z! W1 t# E
两个路径下的WGATray.EXE均删除--这将阻止Windows在启动时弹出“盗版XP”气球。 0 s1 ?8 Z) O" o
在删除Windows\system32下的WGATray.EXE可能需要一点技巧: 9 k8 N; e8 G1 b5 L# e+ S
步奏一:WGATray.EXE图标-->右键-->删除-->出现删除确认框后先不要按‘确定’按钮 8 Y/ `' D* ^0 H8 i) c6 ~# U. E
步奏二:Ctrl+Alt+Del-->打开进程管理器-->找到WGATray.EXE-->删除-->出现删除确认框后先不要按‘
5 A% k" b3 H& y! i
1 H  A8 H/ D) U( M. Q  k确定’按钮 8 T9 A! Y7 R4 D! _5 [
步奏三:先按打开进程管理器的删除确认键,然后用最快速度按步奏一的删除确认键。
) y3 |4 W$ A, A, d+ j步奏四:如果Windows\system32下的WGATray.EXE不会出现,代表操作成功。继续删除8 E9 U( t$ k/ H$ L/ O
) @9 w4 f9 L( M6 kWindows\system32\dllcache下的WGATray.EXE。)3 D9 ]" u/ {$ F# b: c& h
  b  z; m! ]- c) o2 u9 Z8 u! @。。。
发表于 2007-7-7 18:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用换号器换号即可' \4 w0 Y) \) @% ?- P
2 W  j: K, j% j0 @' U8 ?/ ]  Q如果版主允许,偶将把工具发上来
发表于 2007-7-13 08:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢分享!我的好像没有这些问题。
发表于 2007-7-13 10:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我同事的电脑今天就出现了这样的问题,正愁不能解决呢,感谢楼主提供方法~
发表于 2007-7-13 10:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
呵呵, I% i* j9 S" o/ R! ^
换个序列号就好了
发表于 2007-7-13 18:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
给大家发个消除提示盗版的星星程序。很有用的。
清除盗版警告.rar
861.02 KB, 下载次数: 58
发表于 2007-8-26 15:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
消除盗版警告程序,我下了,很好用,多谢!
发表于 2007-9-3 13:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
消除盗版警告.rar,下了,以后备用,谢谢。
发表于 2007-9-4 20:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
上次不小心开了自动更新   万恶的360= =4 \9 T5 `/ ?6 t6 p  f2 o; S
" a2 m1 r3 L. l, Z. @
然后就有提示了     我更新都用360   没试过说盗版, W2 ]# r6 d+ _1 ~- s1 D
( }. v6 I2 u( i) D用超级兔子来更新他会提示LZ 说的那个是验证程序的    看了很好认
发表于 2007-9-4 20:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
遇到过一次= =
- r. o& r1 t& p( _  Z: K+ ^3 t' r# g
不小心开了自动更新导致的= =, w, {- H# B$ I6 R0 r, ~* a/ V  M
; C1 g- c# M& ]& Q) i4 ^* D( A& ^反正无什么影响
发表于 2007-9-4 23:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下来试试》》》》》》
发表于 2007-9-15 22:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这回可以帮我的一个同事解决问题了。8 e( Q: [$ t% x3 i. {# _" d) h
不过听同事说,开机时跳个提示出来,但机子还是能正常用。只是有点担心数据不安全而已。
发表于 2007-9-15 22:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我的没有问题,不过楼主的行为太热情了.谢谢楼主
发表于 2007-9-16 23:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用VLK版吧 原版的 网上有序列号通过验证
发表于 2007-9-16 23:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不升级就行了呵。加防火墙
