- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
楼主 |
发表于 2007-7-6 18:43:14
来自: 中国上海
2006-02-24 v1.94
* C! `( @8 A. N0 f7 h3 I) u1 t+更新内核到Real11 正式版。
2 |2 k( F8 D8 @' U5 E$ }! w*修改托盘图标丢失的问题。( c6 u0 W) e+ Y" H
*界面元素位置调整。8 k- u+ i( n/ @. I
. x2 j9 \$ |1 L/ r
* {# Y+ ]) `. N$ X* A( |0 D, O0 K
2005-11-25 v1.932 n' ~+ o) r5 r) m) {, Q2 D5 x$ G
+更新内核到Real11
! V* P" P+ ^2 @5 g$ L. }$ D% R' n o: p- \ v9 T0 S, ]
+AVS脚本部分增加支持 4 个宏, @6 B# v; ^' e0 I! A
{SOURCEPATH} 输入文件的 完整路径名 如:c:\work\myvideo.avi
9 x2 F& h, \) ~0 Q{SOURCEDIR} 输入文件的目录名 如:c:\work\ ,(结尾处有 \ 字符), Y* o6 w, b1 A5 r( Z& A# n+ _* L8 ^
{SOURCETITLE} 输入文件的文件名,不含目录,不含扩展名,如: myvideo
9 w; K/ ^7 s% ]$ a{SOURCEEXT} 输入文件的扩展名。如:avi; ]1 B0 z2 O2 }% ?1 \; P
注意大小写,必须用用大写字母。
$ l6 D! k, Z/ m' M8 [6 K0 _1 u9 f0 ^- v
*解决了一个暂停的遗留问题[win98下的暂停的实现]$ j% |. c: i# }( M6 z
# Q! B& s7 G6 X' b*修正了暂停后进行任务列表相关的操作会出现死锁的问题。- K- m6 N3 K# v" `$ o
* P, N6 W% s. \) ^- E5 `6 D+增加一个选项[任务成功后从任务列表中删除]) U- I" p7 g1 t" o# ?: J/ m
有人希望压缩完后在列表中保留任务,2 t3 ^" @& l. B" O9 g/ A
也有人希望压缩完后从列表中删处...
& G1 m$ q* |8 [2 M7 m现在可以自己设置了。
. f1 e6 _& @! c/ x3 @! E2 U1 y# h* }4 P! i9 S2 p
+编辑器 合并文件列表框 显示项目的提示。1 r1 S2 y- t; y; W( E
# Y5 Q% s& K0 e2 f
+压缩时允许调整任务列表的顺序。[1.9x]
# }- I+ `6 J1 z8 L r$ @% u6 y3 [ l% V9 [9 u
/ G! I: H1 ?" `* y6 u/ z9 W
2005-8-30 v1.92
* }, n9 |2 p1 N8 F9 i" x5 \ L( W1 M+压缩增加暂停功能(自动区分系统,只有2k以上系统才能完全暂停。; X0 p) H& e0 q, V1 s
win9x系统,压缩进程转到后台进行,即不和其它进程抢占cpu时间,一定程度上可以满足暂停要求)。
* y& E c/ [. i# l! I x*修正了进程优先级设置无实际效果的问题。' _ l% o) _. C2 u4 `
. a* H( \! Z" f*针对新版内核的一些修正。新内核相对旧内核有些文件改名了,有些文件去掉了或者被别的文件替代了......: t6 C5 J: ^9 r7 }
程序现在兼容新旧内核。4 w+ ]1 }# r5 u
- @1 y' r1 Q# p5 t*程序代码的部分调整,vc6和vc7好像有些不一样了。。。。。
6 N/ f* C+ d4 r3 w) l; p+ Z使用vc7编译,兼容64位系统。
, {2 a7 C4 N5 c% Y$ z1 P$ f
& s7 q+ H M& U( |8 l4 V* P3 X3 T4 E. f/ T
2005.8.21 producer 1.91,editor 1.726 |& X" R8 W, Y+ T6 T( p+ x
针对新内核的一些调整。# U* w4 Y3 [3 H" \( C& e) j A
修正。editor参数设置,结束时间设为负时无效的bug。9 R+ b" U% x' X$ C
# b7 q( Q5 h, u* g! }# |( g6 d& S
) X5 Z0 `: p3 J' G8 g- V! d2005.8.13 producer 1.9,editor 1.71
* L2 i$ z$ k0 R7 M$ R1.*更新编码内核到 11Beta2。
4 b9 O) ~& p8 i2 _9 Y8 n7 `2.*修正editor的两个bug。! K' p$ x- k; {
3.+环境设置对话框增加 清除日志 和 查看日志 的 按钮。" n5 N5 e! G V
4.*调整了各个界面上按Tab键是焦点移动顺序。7 j4 U' g! I; n" j* \
5.*修正了LowBitrateBoost 和 rcBestPSNRMode 的参数设置问题。$ M a. e2 `8 F' [% j
6.+增加任务列表的状态功能。/ _* q2 u3 R. m' t( y. t
程序不会删除列表中的文件,只会更改文件的状态。2 V$ w; D' g9 s" A
一共四个状态, 普通状态(正常显示),暂停状态(青色显示),+ F7 {& A/ ?# [2 b q$ C( f
已完成状态(绿色显示),错误状态(红色显示)。6 {0 |" t+ x. @* G/ F3 R. J
在压缩过程中 程序只会对普通状态的文件进行压缩。
/ `! n6 x: b: r3 L, q) ?通过鼠标右击 列表区域,可以对列表文件的状态进行指定。
- M) }+ q9 U% G! N8 B9 a; P7.+安装包中集成了命令行工具rma和它的使用说明文件。
$ Z& ^9 O' x7 j8 p$ t/ C- F( p/ `) T$ ]/ o, n
: |, E1 f; r# v1 m$ o& U
2005.5.23 producer 1.86,editor 1.78 g1 K) }% v; L3 u
1.*更新编码内核。1 S4 f8 G5 I5 X( I1 L) k0 I0 V1 j
2.*修正editor的一个bug。, ]2 {% @% X: S* C7 t
3 T1 X( @& m/ o2 f3 N( F9 I0 Q( B
2004.12.25 producer 1.85,editor 1.620 |, M3 e( ^$ |2 V6 J- Y
1.*增加对源文件导致错误的处理。: t/ J) D# ?* r0 k- x; ]! }5 a
2.*编辑器修正了合并时有重复合并文件的bug。* \6 k' k/ I/ ?- R) ^9 ^
. @$ H& o& u( ~1 G K2004.12.15 producer 1.84
j' y* q' C8 D( I; a v1.*更新到erv4.dll[2004-12-06].6 b$ Y+ X' L# a" u/ V/ ?
2.fixed jobfiledump。
3 X% Q! i* b! z/ ] g$ ?2 J* a3.
: P1 i* {7 [7 _+ @0 W" u& ?, i9 x/ n
, P' f2 V; b! b3 B, F% S; `, G2004.11.03 producer 1.83
9 g; ~; G2 q5 X1 w1.*更新到erv4.dll[2004-10-28].
/ l: h4 a( C3 K. |6 S1 L2.** N5 Q1 Y' @& c5 f4 @
/ q9 y; X/ _% o6 ~% F/ T7 B
2004.10.20 producer 1.82
# c ~ m, u" i+ K& p( p/ m1.*调整了 关闭显示器 于 [n] 分钟后.
8 d$ L7 e5 ~5 a' w4 b6 S2.*修正了atrc音频编码错误[映射到了新的音频编码]
, ] c! u0 v4 v" B3.+增加了 he-aac 32k,48k 两种音频编码
' v' z, e% f: d+ D4.*修正了 he-aac 音频编码参数设置。9 c% C d0 G& l4 r, U9 X
: f& d! N X' ^" g0 s3 P/ Z8 o
6 `5 A+ U7 q/ y0 F2004.7.20 producer 1.81( f& Q* r9 X- L2 f' y$ h- b$ Z6 J3 h
1.*调整了 关闭显示器 于 [n] 分钟后." F. g% x3 w. W x! {
2.*调整了 avs脚本 设置部分.+ z3 b9 `& R$ Y2 X
editor: fixed infomation.
3 m/ X R* b; w
: Y" T, d7 Q: c2004.7.17 producer 1.85 ?) i U7 l1 ~* e5 F4 P
1.+自动关闭显示器 于 [n] 分钟后.
5 }0 i' H Z2 |' }$ v: Z; O2.+保存&载入 任务列表 .$ j' P7 t* J" `2 p
3.+支持 mkv 输出.$ a; ^1 N4 t4 N( M) m% k7 v% I
4.+现在可以在压缩时修改优先级了.1 K" S @" c- s$ k% z
5.*调整了 avs脚本 设置部分.9 m- R0 [) l8 W" p
6.+加入了码率计算器.$ h- h) _" S, k0 u. {' A9 _4 H
*其它修改[ehq,1passfile,...]6 ~2 r. F' @) L. [$ e# n
editor: 增加了 显示文件的码率信息.$ R6 M# f8 e& L# o1 J2 {
: N; |0 @" e& e4 u2004.7.11 producer 1.75
$ f' D+ u( ]) `2 V1.+自动关闭显示器
x# \! j& i* R. ?& f2.+可选择编码内核的路径.
% x+ {) {$ k* ?' |3.+可单独运行 1st pass,2nd pass, 单独运行1st pass 不会输出rm/rmvb文件..1 F( P9 a5 s8 W, _. ?/ o. X& Q% \. G
. }; t0 Y3 v9 I& {, D) b5 a! B2004.5.27 producer 1.71
3 w7 [8 ~, i9 Q C+ ~6 d1.*修正托盘图标的bug.# v$ x4 \' @& z5 V
2.*更改style导致的程序退出。
2 @( o2 ^ L! M) s, W1 T. I3.+增加了videodupframedropper 滤镜.
* w6 }& Z8 g& O/ S3 a+ M, D& y0 Q4.*修正编辑器中的一个bug4 {4 Z3 R T6 I7 T. A
! W$ h) c" L' O- n) Y
8 c( J+ p& T9 B- b2004.5.26 producer 1.7
- ~7 R/ p+ A! H6 C4 C1.+增加了语言资源DLL,可以在运行时选择语言.
, G2 n7 G) |6 P$ S* w2 ]6 Q2.*修正了 1.62 版中自动载入字幕错误的问题。3 s1 c& f# |2 V. U
3.+处理了RealVideo 10/9 高级属性中设置在注册表中的缺省值.0 r0 R1 n1 b* y
4.+与XviD-1.0解码兼容。
! \2 q+ n! Z3 n) M8 j4 k( k5.*修正编辑器中的一个bug8 F; `/ M. a8 m% W6 o4 A
9 x; W4 r' n/ B$ @; @" _% p: ]* M0 T/ z. S& l. z' c9 e& `
2004.4.27 producer 1.62
2 m3 V% v* g- E2 b) U1.*对含有特殊字符串的文件名进行了处理.
) ?0 Q; G/ \4 ^5 o4 T/ {' O2.RealVideo 10/9 编码设置 增加 了几项设置.6 l' O% Z" L1 M% h6 c, `2 B& \
3.调整了avs脚本编辑 设置的位置。4 t( l0 c. i/ n( Q E! E% `& C- _
4.更新了中文帮助文档。, Z8 f" \$ f, \
*其它的一些细节修正: V" x' v: X$ T! t+ a& A# n
& [* T8 i: i- O. y" @9 P# {
! q- ?* m8 Y _) ^% U+ I: d2004.4.22 producer 1.61- y0 q( n* P& E6 E' U5 }0 w* c
1.*修正了预览视频部分的一个小问题,提高了预览画面的清晰度. f" x1 _5 l9 p: w* p9 `! s
2.+支持 RealVideo 10 'Elysian' features.0 I/ ]+ X9 A7 ?5 ?9 {" Y8 P& i
Curve Compression 2-pass rate control.5 |9 X4 s2 H% O1 V$ L6 ~# E- D
Inloop filter.
( w8 X- \7 t* MB frame .
6 O8 X7 N3 U' D3 d& g3.+增加 英文单独版 和 中文单独版 主程序.% ~ s& W( J6 X" T! X. K$ G9 J
4.+增加 rv10codecproperties 的英文说明文档(谁如果能翻译成中文的话就更好了).2 n* [3 f8 B3 l; B4 Q" R6 m
9 V/ u7 o% R8 |) u8 Z8 x6 I2004.4.21 producer 1.6
8 N9 e1 J: p# z4 |/ T1.+add rv10/9 codecProperties setting UI.
# R% T$ I- H! E2 P2.+系统风格进度条添加百分比显示.- ~% r- ?8 X& I5 e
3.*更新内核到real10正式版..
# b$ I7 `2 R& L- _% m
- w% e. R0 D- r* A% v6 U
8 \6 Q) n: V* {# q. p2004.4.1 producer 1.569 V% B$ D0 _6 d [% T" e
1.+手动裁剪窗体添加了 输入视频的预览. H* g. {" Z" n( X; m0 l, o
2.+可以指定输出的文件名.
. H* Y- V* b, @2 {* F# }/ M3.*修正了指定输出路径时文件名为空的问题.
- M9 u! h. C/ M0 s( O9 P5 z
% c: j6 ~9 u+ R% P/ l3 M; k4 Z
! G8 Z* E( ]+ A. G2 h: m j2004.3.31 producer 1.556 a' L- e F1 q3 c' `. T: J2 O
1.fixed:设置 标题的问题 [1.53,1.54]
$ n ~2 u M n2.fixed:win98预览问题[1.54]- h m, w$ o1 I" ^
' A# l* {1 ], y8 L# Y6 b L Q
2004.3.30 producer 1.54. }% ]' s. k. b% k
1.修正视频预览产生的内存泄漏问题,暂时去掉了在98下的预览支持.& k; G+ ~) G: w/ `. d& U5 O! s
2.修正了 压缩时停止预览,然后点击 停止 按钮,或者设置了 影片结束时间,提前结束压缩,导致的死锁.( I) ~/ r3 I9 P6 @2 P
3.更新内核到beta3[2004.3.29]4 _' j O9 ]) `/ P# H
) c5 h) Q0 B2 [5 T6 L
+ ^) v4 m# C- ^3 H2004.3.29 更新到producer 1.53,editor 1.339 N8 E/ n4 O8 u$ C
1.*修正不能将标题设为空的bug。
# J" ]2 d1 P. K2 x8 J2.+可视化调整画面裁剪区域。
% G& K2 T7 w( r# R2 c3.+系统托盘图标右键菜单中加入了 退出 。 Q- X2 v1 e, u( G: s3 W
4.*调整了video 颜色/亮度 以及其它filter的顺序。$ N- D5 M) \* ]' P% }7 ] s5 I
5.+Editor: support edit allow record,allow download, perfectplay; i$ p, L( t- }! ? ~9 h
0 k. [/ Z& m* J' _2004.3.25 更新到producer 1.52,editor 1.32
* V1 V4 P& F9 b) j4 d0 T4 F1 t1.*修正在98下压缩预览无效的问题(need DX5 or later)。
3 Q6 d% z5 h# c. [2 Y" L2.*对繁体中文资源和英文资源进行了修正、调整。& R$ X1 j$ n q9 Z. W
: T. g8 x9 ?: y5 } [
/ {* O. ]8 q8 R% x: b& u
2004.3.23 更新到producer 1.51,editor 1.31# J+ q* M) ?- j; R1 |4 G8 Y7 ?6 _8 h
1.*修正读取旧的设置文件时报告内存不足的问题。
1 @+ r1 b8 t2 g" N# R. \2.+可以设置压缩进程使用CPU的优先级。
U+ D" a4 M: v5 H: K0 @7 e1 k3.+增加系统托盘图标支持。方便使用低优先级压缩时放到托盘中。9 z: c$ X/ {& F
4 [' y8 ?+ t8 r4 _% Z2 u
9 f* H8 v. p. [4 b) T, x8 j2004.3.22 更新到producer 1.5,editor 1.3
0 T5 p* Z& W1 P" \ a1.+增加繁体中文版。程序同时支持[简体中文,繁体中文,English]界面。根据系统语言自动选择。
x2 F, c' _ D/ q7 I* z2.*[修正]从V1.3以来的一个问题[已知问题:更改界面风格后,需要重新启动程序,否则会出错].4 D9 j9 z9 q1 o; J. h. A# p, B# h
3.*[修正]压缩途中,使用“STOP”停止任务之后,再重新开始任务,程序出错.
1 s7 I) F4 b4 I7 n- w$ X4.+在系统菜单[点击标题栏左边的图标弹出的菜单]中加入 将窗体置于最前端的 菜单项.: B: h, U; p9 b& J4 U$ w
5.+将主程序文件名改为Easy RealMedia Editor.exe,直接运行将自动启动到Editor界面。 K9 u" V I) Y. t
6.*editor可合并 码率不同的文件[需最新的内核].. @6 e+ ]+ n% q
7.+启动预览后,可实时选择 启用/停止 预览。
9 M$ H. O6 S' B$ I/ R8 z6 m8.+支持命令行参数调用[调用参数参见帮助文档]
% t- p/ w" w: U4 ~8 P9.+添加文件过滤器中加入*.rpjf,*.xml两种文件格式,这两种文件会被当着RealProducer JobFile来处理。 对应这种文件的参数设置是无效的。% k" Q, n+ y4 @* \$ }
10.+增加对avs的简单直接支持。[在 更多 设置界面中]3 e# @4 [. |* m/ O8 }; ?. ?5 q5 V
11.+增加 视频画面颜色/亮度调节。[在 更多 设置界面中]; q$ A( g2 N8 a/ e: Y
12.*解决了使用新版本的vobsub无法挂字幕的问题。[只在两台机器上做了测试,见帮助文档中的FAQ]$ F# y* l* Q) b! ?/ q7 X/ v
13.帮助文件更新,增加了FAQ。
* p/ G% V4 k" R4 C5 `( G14.*完整版安装程序更新
) o2 C( j6 Z3 ~# l Ba.安装程序提供 [简体中文,繁体中文,English]界面。
% u" h# d3 z j- u Nb.集成的VobSub更新到2.33版&unrar.dll.
7 r" ]" o* a0 h4 fc.修正ogg解码器在部分机器上无法正常工作的问题。$ E* A7 o5 V' f& h6 ?. t3 J
d.增加AviSynth 2.5.4
; P8 b u' D, P4 l! m: oe.更新内核到10beta2.[2004.2.27]
. U) G+ e7 d8 G, K' v*其它的一些细节修正
" D: g' U/ x4 `2 l+ r1 Z8 P" s* \) r* G. ~
# s# \2 d5 M/ s1 i& t9 U
2004.2.13 更新到producer1.421 N+ I* u; e' I) G
1.加入 ra10 plus 音频编码。
# m: E/ q, z6 I/ K# q2 V9 C% B! j/ \, p/ L
2004.2.11 更新到producer1.41,editor 1.21
: }1 o& A5 e8 j& _; E5 m: @
) j7 S+ w4 y' `7 i5 `1.视频编码中去掉RealVideo G2 With SVT。
1 X \/ s" F7 n, y3 d2.视频编码设置界面的项目在无效时会自动灰掉。' g4 J- M1 @( ]. s
3.更新了OGG解码器(没有测试)。有 ogg 片源的帮忙测试一下。- m9 N* j# c' y' R7 U/ Z) V
4.加入realmediasplitter_20040125,添加文件过滤器中加入*.rm,*.rmvb
& P6 a* j' K0 C. p" P: C+ M4 N可以让你重新压缩rm,rmvb文件。一般两种情况下你会用到它:1 v4 X( e) V! E/ l- j7 f8 U
a.你决定现有rm,rmvb文件码率太高(文件太大)。, ^1 K! ?" m. }
b.你决定现有rm,rmvb画面有黑边或者无用的部分,需要裁剪。
* @) v1 ?% }# V" S3 `2 c" k" j2 G' q% `: j
Editor
% ~+ X8 E$ N T. C) t+ e2 ^+ M1.[修正]选择单个文件时,参数设置按无效。2 v: p; o9 ]1 b% u6 c# I
- N2 m0 W( e5 O% E' r$ }+ [% e8 Y. D/ n& t# i
2004.2.1 更新到producer1.4,editor 1.2
% T# m: A8 s$ [: E6 ^3 D/ M$ T更新到producer1.4,editor 1.2
2 w8 F7 i. `/ l9 |1.任务列表自动保存,下次运行时自动恢复任务列表。
8 {3 a$ z* R* O8 }8 G. @* X2.增加了允许压缩预览的功能,缺省情况下 该功能是被禁用的。8 ^% j. x, s( ]! N+ Z
在 画面裁剪的 那个设置框里面 可以启用该功能。
+ r4 }" j _/ s8 J: {7 v* J. ?" a9 [3.画面裁剪的参数在设置时做了估计判断。在压缩时做了正确性修正。
2 E2 J0 R& z* R2 TEditor) t& i8 M, }" C" L( [: m/ b, _
1.文件剪切中增加了从结尾算时间的功能。(参见帮助文件的编辑设置部分)8 ^) O$ N( A; v' I# a
帮助文件做了简单更新,增加了Editor的使用帮助。 P6 k* m& A, p% ?5 o
) K! s) P: G" |7 j2 U1 U更新到 1.32
; Z H! B# P) v4 `9 x* T1.任务列表允许添加相同的文件。- }, _: w' z$ [7 N
2.程序同时支持中英文界面。根据系统语言自动选择。
( ~6 E9 R- h4 B5 n7 B' K( G8 i- C+ W0 o
3.完整安装程序 提供英文安装界面。程序都更新到1.32※1.12; f9 x. S! c& |7 g* v3 B7 k0 a
2 Z, |! s0 x7 I! k+ i4.提供1.4测试版下载。测试版 增加了压缩时的视频预览功能。
+ P6 P. `+ D- w预览功能需要自己选了才会有,在 画面裁剪的 那个设置框里面 有一个
. d# r- x1 F: L选择框,打勾了,才会出来。/ w! ]; L& V) @9 M
/ \ d. c; a! \2 M2 z: f, b3 ~2 Z( Y8 k# o5 K
软件更新到ProducerV1.31&EditorV1.11% m$ ^' q7 s, d0 f: C
相对于ProducerV1.3和EditorV1.119 t; x# N& r/ `- \) \
修正了一个在Win98下出现的bug:. d! I# \% h I7 ?7 C/ Q# K
退出程序后开始”菜单里的“程序”“收藏夹”“文档”等里面列出的东西的图标都没有了,只有文字显示,而且任务栏上的快捷按钮,就是“开始”按钮右边的那几个小图标也不见了....
" ?- c& L, k! f" D7 e用win98的可以更新一下。主程序和完整包都已更新。
, [+ x3 V* B: c$ J$ P7 ^6 f: [" M1 z
; {1 `, p+ B( N- e5 m- P/ j5 D/ J3 P2 A# p
Easy RealMedia Producer V1.3
- P3 @5 C/ ?/ r \- k! _- w5 @完整安装包更新2 w$ Z, e* y! L; B
producer更新为1.3,editor 更新为1.1
* S' r# W. t( B& ~帮助文件更新。()& h. T" f* s) @8 ^- @3 O9 A
real10编码内核加入vorbis.dll。 B* b- Z8 d4 i0 c" ? c
添加可选安装组件:
2 ` Q6 t8 F- q, n2 |1.Ac3Filter07b。 d/ A- ?- B% j3 Z" s# O8 k% ?$ \
2.VobSub 2.23,如果无法加字幕,请使用这个版本的。, r4 h3 `- Y3 e- i
3.Elecard MPEG2 Video Decoder,安装这个解码器,可以让你直接压缩DVD或者VOB文件.
8 n( ]1 P* i+ k2 x1 ^4.Ogg 编解码器
$ n4 v0 W) j3 I, ^' M
$ d/ q, @7 w7 y( F) R: WEasy RealMedia Producer V1.3) W# C8 Z" X" r" o
1.修正 音频【延迟、提前】调整。
2 L6 I2 M0 v- ?( j2.任务列表增加 表头及相关信息 显示。
i" \- Z; Z; H. L: p. Z' ^3.列表项可以使用鼠标拖动排序。# J- v& B {, U; z' A
4.列表支持直接从资源管理器中拖曳文件加入。
" g/ _6 I4 \: U" n6 G1 @6 j) N- ]4.自动记忆设置文件保存路径以及最后一次使用的设置文件名。
; Y9 B/ V, L" p f' u5.自动记忆最后一次添加的文件路径以及文件名。3 a1 n7 f+ _# h k# y1 C1 x
6.支持多项选定后同时进行设置。
% J' F3 n" n: Y$ [7 h2 n: x, R/ S
% h1 z- b8 M! _5 W$ m# n3 x( U3 {1 r2 s9 _- _
Easy RealMedia Editor V1.1
) d" m% X4 K: x3 `( ?
# e+ D \' o* w1.任务列表增加 表头及相关信息 显示。
" r# w% X7 p+ a. Y& x; B2.列表项可以使用鼠标拖动排序。$ l- E0 I) [' m
3.列表支持直接从资源管理器中拖曳文件加入。
7 ^1 c$ \$ z5 X6 r4.支持保存缺省设置。 6.支持多项选定后同时进行设置。9 { d% k, `) K2 r3 p6 y
% V0 I" z6 K7 u. {7 M9 w; o已知问题:更改界面风格后,需要重新启动程序,否则会出错。
; s8 ^* y6 J: p: V' `0 F3 Q% y( ]2 q, @
- K; L9 Q$ |2 ]3 n2 d0 Q/ l7 w
2004.1.11 发布ProducerV1.2版,EditorV1.0预览版" o6 o8 p/ H) z( q- U) `5 j
主程序下载已更新, 因为大文件上传比较麻烦,完整包下载还是 V1.11的.1 p+ A' a" f% Z
Easy RealMedia Producer 更新到V1.24 t& N1 \& @7 _) J' _
修正了 版权信息 设置无效的问题.% ]: F9 d& }4 l2 q; i' P* y
添加文件过滤器中 加入*.avs文件
7 S/ T% c) o( M/ U) O/ x9 s修正了 使用VobSub 2.30,2.32 压缩时无法自动挂字幕的问题.
# Q0 n9 o4 A/ M! W 修正前的使用VobSub 2.23版可以正常挂字幕.. [5 U0 E0 E% V% y
: F$ L$ _3 K: _: s5 ^& j
提供了Easy RealMedia Editor v1.0 预览版: a9 Q8 l/ _; c) S
使用Real10核心时,支持编辑Real10格式的文件.+ ]9 A9 f+ t$ _& q
提供的编辑功能:1 H) \* L: U1 I! m( X
1.设置文件的 Title, Author, Copyright,Keywords,Description
, A$ p' }8 t. g2.剪切RealMedia文件,即从文件中抽取指定起始时间和结束时间的片段
, M9 w6 a) H0 G9 j3.合并多个RealMedia文件,要求多个文件的码率一样.' N) a/ o6 s7 i! `' A
4.另外,可以编辑那些 使用Helix RealMedia Editor编辑时提示Out of Memory的文件.
1 u2 W3 ?0 E4 a/ V0 z" c可先批量设置后批量编辑. |
