楼主 |
发表于 2007-7-5 15:06:33
来自: 中国安徽淮南
内存技术术语3
% l J! o4 K% a& {6 tDDR
5 V7 v! ]. t9 y- r9 d3 X DDR(Dual Data Rate SDRSM)是最新的内存标准之一,在系统时钟触发沿的上、下沿都能进行数据传输,因此即使在133MHz的总线频率下,带宽也能达到约2.1GB/S,为SDRAM的的两倍左右。 3 L( h% g9 f+ I
DDR SDRAM 9 @5 A' c3 v$ k) ?% c
DDR 是双倍数据速率(Double Data Rate)。从名称上可以看出,这种内存在技术上,与SDRAM有着密不可分的关系,事实上,DDR内存就是SDRAM内存的加强版。它主要是利用时钟脉冲的上升沿与下降沿传输数据,相当于原来两倍的频率的工作效率。 DDR只是对SDRAM技术做了一些加强,所以生产SDRAM的生产线极容易改建于DDR的生产。不过DDR内存为保持较高的数据传输率,电气信号必须要求能较快改变,因此采用了2.5伏的SSTL2标准,其管脚数为184线,与SDRAM在主板上无法实现兼容。 DDR SDRAM有着先天性的优势,因此,取代SDRAM只是时间上的问题,相信随着DDR内存体系的愈加成熟,与SDRAM体系结构间的性能会越拉越大,那时也正是DDR全面铺进千家万户的时刻。
- D: y! @: q3 _; l) _DDR内存 # f" _2 i7 w S* ]% x9 D9 s- f
DDR (Dual date rate) SDRAM 称为"双倍速率SDRAM",在133MHz的前端总线频率下,带宽可达2.128GB/S。它的工作原理是其能在控制时钟触发沿的上、下沿都能进行数据传输(而SDRAM只在控制时钟的下降沿进行数据传输),因此在一次控制信号过程中,DDR SDRAM能进行两次的数据交换,这也就是它为什么又如此高的带宽。
* {4 _# @) b3 C5 v1 B) H: U* g3 x0 wDIMM ) O/ Y6 L4 y# o, X1 {8 I
Dual -Inline-Menory-Modules,即双列直插式存储模块。这是在奔腾CPU推出后出现的新型内存条,DIMM提供了64位的数据通道,因此它在奔腾主板上可以单条使用。它有168条引脚,故称为168线内存条。它要比SIMM插槽要长一些,并且它也支持新型的168线EDO-DRAM存储器。就目前而言,适用DIMM的内存芯片的工作电压一般为3.3V(使用EDORAM内存芯片的168线内存条除外),适用于SIMM的内存芯片的工作电压一般为5V(使用EDORAM或FBRAM内存芯片),二者不能混合使用。 9 P7 @1 x/ I; p$ v* d4 R$ y
DIMM ; q, Q0 D* Q+ F! w
DIMM (Dual In-line Memory Modules),双边接触内存模组。也就是说这种类型接口内存的插板两边都有数据接口触片,这种接口模式的内存广泛应用于现在的计算机中,通常为84 针,由于是双边的,所以共有84×2=168线接触,所以人们常把这种内存称为168线内存。 ; o$ E3 n* w- {: t0 m
DIP 1 h6 @2 T/ y0 u1 b6 L) n# H
DIP (Dual In-line Package)-双列直插式封装,双入线封装,DRAM的一种元件封装形式。DIP封装的芯片可以插在插座里,也可以永久地焊接在印刷电路板的小孔上。在内存颗粒直接插在主板上的时代,DIP 封装形式曾经十分流行。 DIP还有一种派生方式SDIP(Shrink DIP,紧缩双入线封装),它比DIP的针脚密度要高6六倍。
p9 M2 n8 E0 N- z+ z9 i1 XDirect Rambus 7 x; A( g( b+ z+ \% k
Direct Rambus-直接总线式随机存储器,Rambus 技术的第三代产品,它为高性能的PC机提供了一种全新的DRAM 结构。现在的SDRAM在64-bit的宽带总线上速度只有100MHz;与此相对照,Direct Rambus在16-bit的窄通道上,其数据传输速度可高达800MHz。
* q, b" g+ D) Q$ j, e4 HDirect RDRAM
0 T6 x3 u d5 @1 R. d- R/ h Direct RDRAM(直接总线式动态随机存储器),该设备的控制线和数据线分开,带有16位接口、带宽高达800 MHz,效率大于90% 。一条Direct RDRAM 使用两个8-bit 通道、工作电压2.5V ,数据传输率可达到1.6 GBps 。它采用一个分离的8位总线(用于地址和控制信号),并拓宽了8到16位或9到18位数据通道,时钟达到400 MHz ,从而在每个针(pin)800Mbps的情况下(共计1.6 GBS)使可用数据带宽最大化。
) x$ P! O% K+ @" H3 tDMA
7 ] k' _$ a. z6 ~+ s 它的意思是直接存储器存取,是一种快速传送数据的机制,DMA技术的重要性在于,利用它进行数据存取时不需要CPU进行干预,可提高系统执行应用程序的效率。利用DMA传送数据的另一个好处是,数据直接在源地址和目的地址之间传送,不需要是中间媒介。
* X4 ]. l" v% W2 Y8 Y2 {; V% L& NDRAM 6 ^3 `, ]* i% B0 z Y1 R
动态内存。该内存中的内容在系统掉电时会完全丢失。DRAM中主要包含路由表,ARP缓存,fast-switch缓存,数据包缓存等。DRAM中也包含有正在执行的路由器配置文件。
8 o: M$ ?+ ]3 W" }DRAM ' ^ I" h$ M3 G! v( X/ u
DRAM (Dynamic RAM),动态随机存储器。需要用恒电流以保存信息,一断电,信息即丢失。其接口多为72线的SIMM类型。虽然它的刷新频率每胫涌纱锛赴俅危怯捎谒捎猛坏缏防创嫒∈荩源嫒∈奔溆幸欢ǖ募涓簦贾铝怂拇嫒∷俣炔皇呛芸臁T?86、486时期被普遍应用。
9 x/ n6 {% A5 b9 {- j4 MECC 5 b* P* T Z9 R" e, O2 Y
ECC (Error Correcting Code)-错误更正码,纠错码。ECC是用来检验存储在DRAM中的整体数据的一种电子方式。ECC在设计上比parity更精巧,它不仅能检测出多位数据错误,同时还可以指定出错的数位并改正。通常ECC每个字节使用3个Bit来纠错,而parity只使用一个Bit。ECC另有一种解释是Error Checking
9 ^3 T$ u7 C* P) j7 g$ r# uECC内存 & k& @3 x. v/ r, D
全称Error Checkingand Correcting。它也是在原来的数据位上外加位来实现的。如8位数据,则需1位用于Parity检验,5位用于ECC,这额外的5位是用来重建错误的数据的。当数据的位数增加一倍,Parity也增加一倍,而ECC只需增加一位,当数据为64位时所用的ECC和Parity位数相同(都为。在那些Parity只能检测到错误的地方,ECC可以纠正绝大多数错误。若工作正常时,你不会发觉你的数据出过错,只有经过内存的纠错后,计算机的操作指令才可以继续执行。当然在纠错时系统的性能有着明显降低,不过这种纠错对服务器等应用而言是十分重要的,ECC内存的价格比普通内存要昂贵许多。 - k; i/ k3 S! }$ c" }9 }4 K6 f. c0 f2 f
EDO DRAM
[3 H! a+ S W8 D- C" P* ?6 A EDO DRAM(Extended Data Output RAM),扩展数据输出内存。是Micron公司的专利技术。有72线和168线之分、5V电压、带宽32bit、基本速度40ns以上。传统的DRAM 和FPM DRAM在存取每一bit数据时必须输出行地址和列地址并使其稳定一段时间后,然后才能读写有效的数据,而下一个bit的地址必须等待这次读写操作完成才能输出。EDO DRAM不必等待资料的读写操作是否完成,只要规定的有效时间一到就可以准备输出下一个地址,由此缩短了存取时间,效率比FPM DRAM高20%—30%。具有较高的性/价比,因为它的存取速度比FPM DRAM快15%,而价格才高出5%。 / J( u5 p4 Y+ Z: G5 r
EDORAM
! N, z+ ^! S/ ]! T 扩展数据输出内存。EDORAM是通过取消两个存储周期之间的时间间隔,来提高存取速率的。通常,在一个DRAM阵列中读取一个单元时,首先充电选择一行然后再充电选择一列,这些充电线路在稳定之前会有一定的延时,制约了RAM的读写速度。EDO技术假定下一个要读写的地址和当前的地址是连续的(一般是这样),在当前的读写周期中启动下一个读写周期,从而可将RAM速度提高约30%。但是,EDORAM仅适用于总线速度小于或等于66MHz的情况,是97 年最为流行的内存。 J& B" t4 b8 K% f' c+ F' c
EEPROM
+ x5 N! U) l2 a J" C5 {& t8 R EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),电可擦可编程只读存储器--一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用(Plug : }# ~) H! n$ E; S/ n+ Q5 G( P: W
ESDRAM & M) s3 G( P7 c4 j" V, N8 P) B2 n
ESDRAM (Enhanced Synchronous DRAM)-增强型同步动态内存,Enhanced Memory Systems, Inc 公司开发的一种SDRAM,带有一个小型的静态存储器。在嵌入式系统中, ESDRAM代替了SRAM(静态随机存储器),其速度与SRAM相当,但成本和耗电量却比后者低得多。
0 L# F$ ]6 v8 q G3 `2 z5 H! o( ?FLASH内存
7 o& k& Z8 ]( C4 F4 p7 J& m& _- u FLASH是一种可擦写、可编程的ROM,FLASH包含IOS及微代码。可以把它想象和PC机的硬盘功能一样,但其速度快得多。可以通过写入新版本和OS对路由器进行软件升级。FLASH中的程序,在系统掉电时不会丢失。 ; l2 z7 w0 Q7 r
FPM DRAM 4 Y0 e: f; x# F( k
FPM DRAM(Fast Page Mode RAM): 快速页面模式内存。是一种在486时期被普遍应用的内存。72线、5V电压、带宽32bit、基本速度60ns以上。它的读取周期是从 DRAM阵列中某一行的触发开始,然后移至内存地址所指位置,即包含所需要的数据。第一条信息必须被证实有效后存至系统,才能为下一个周期作好准备。这样就引入了“等待状态”,因为CPU必须傻傻的等待内存完成一个周期。随着性能/价格比更高的EDO DRAM的出现和应用,它只好退出市场。
; W+ k2 K; q. H3 a/ w: RInterleaving + U3 y/ P) P3 E8 f: i$ j% t+ W m
Interleaving(交叉存取技术),加快内存速度的一种技术。举例来说,将存储体的奇数地址和偶数地址部分分开,这样当前字节被刷新时,可以不影响下一个字节的访问。 ) d1 ?) p. t5 O6 P2 j' x6 x
JEDEC ' W2 j( p* o' d2 y$ e
JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council),电子元件工业联合会。JEDEC是由生产厂商们制定的国际性协议,主要为计算机内存制定。工业标准的内存通常指的是符合JEDEC标准的一组内存。
: C! |: p; w9 _; s, P& Z$ ^ \MCH
0 v: d, a. _: m7 y& B$ \! T Memory Controller Hub (MCH)-内存控制中心,Intel 8xx(例如820或840)芯片组中用于控制AGP、CPU、内存(RDRAM)等组件工作的芯片。
* v% ]2 Q1 @* ~7 `& w& BMDRAM
4 a/ H Z8 j7 J8 n" c% E3 g MDRAM (Multibank Dynamic RAM)-多BANK动态内存,MDRAM是MoSys公司开发的一种VRAM(视频内存),它把内存划分为32KB的一个个BANK(存储库),这些 BANK可以单独访问,每个储存库之间以高于外部的数据速度相互连接。其最大特色是具有"高性能、低价位"特性,最大传输率高达666MB/S,一般用于高速显卡。 |
