查看: 1455|回复: 0
[转帖] 揭露盗号内幕 教你夺回被盗QQ号码
发表于 2007-7-4 14:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
很多朋友都有过QQ号被盗的经历,即使用“密码保护”功能找回来后,里面的Q币也已经被盗号者洗劫一空,碰到更恶毒的盗号者,还会将你的好友统统删除,朋友们将会永远得离开你。想过反击吗?什么,反击?别开玩笑了,我们只是菜鸟,不是黑客,我们只会看看网页,聊聊天,连QQ号是怎么被盗的都不知道,还能把盗号者怎么样呢?其实喜欢盗号的所谓“黑客”们,也只是利用了一些现成的盗号工具,只要我们了解了QQ号被盗的过程,就能作出相应防范,甚至由守转攻,给盗号者以致命一击。    一、知己知彼,盗号技术不再神秘' a5 d8 g0 y) K4 ]# j
    如今,还在持续更新的QQ盗号软件已经所剩无几,其中最为著名,流传最广的则非“啊拉QQ大盗”莫属,目前绝大多数的QQ号被盗事件都是由这个软件引起的。软件的使用条件很简单,只要你有一个支持smtp发信的邮箱或者一个支持asp脚本的网页空间即可。而且该木马可以将盗取的QQ号自动分为靓号和非靓号两种,并将它们分别发送到不同的信箱中,这也是“啊拉QQ大盗”如此流行的原因之一。接下来,便让我们先来了解一下其工作原理,以便从中找到反击的良方。! Q& ~( U- A  ]3 ^' i, v
    1、选择盗号模式
+ f. ~) Q. x& G2 m/ f$ \7 n1 p    下载“啊拉QQ大盗”,解压后有两个文件:alaqq.exe、爱永恒,爱保姆qq.asp.其中alaqq.exe是“啊拉QQ大盗”的配置程序,爱永恒,爱保姆qq.asp是使用“网站收信”模式时需使用的文件。正式使用之前,还需要设置其参数。" r) @3 f  @9 ?& y, E+ c" l
    “邮箱收信”配置:运行alaqq.exe,出现程序的配置界面。在“发信模式选择”选项中选中“邮箱收信”,在“邮箱收信”填写电子邮箱地址(建议使用程序默认的163.com网易的邮箱)。这里以邮箱n12345@163.com(密码n_12345)为例来介绍“邮箱收信”模式时的配置,并进行下文中的测试。此外,在“收信箱(靓)”和“收信箱(普)”中可以填入不同的邮箱地址用来接受QQ靓号和普通QQ号。然后在“发信服务器”下拉框中选择自己邮箱相应的smtp服务器,这里是smtp.163.com.最后填入发信箱的帐号、密码、全称即可。
( n, R" g7 d; @$ _8 E8 R    设置完毕后,我们可以来测试一下填写的内容是否正确,点击下方“测试邮箱”按钮,程序将会出现邮箱测试状态。如果测试的项目都显示成功,即可完成邮箱信息配置。2 T) D+ d! A. v7 u
    “网站收信”配置:除了选择“邮箱收信”模式之外,我们还可以选择“网站收信”模式,让盗取的QQ号码自动上传到指定的网站空间。当然,在使用之前,也需要做一些准备工作。
6 M0 Q% m* _3 t4 t) e8 r    用FTP软件将爱永恒,爱保姆qq.asp上传支持ASP脚本的空间,运行alaqq.exe,在“Asp接口地址”中输入爱永恒,爱保姆qq.asp所在的URL地址,那么,当木马截获QQ号码信息后,就会将其保存于爱永恒,爱保姆qq.asp同目录下的qq.txt文件中。
: |: |+ D7 ~: Z9 {2 M3 K( b    2、设置木马附加参数
1 T! ?* G" b( u0 c, Y    接下来我们进行高级设置。如果勾选“运行后关闭QQ”,对方一旦运行“啊拉QQ大盗”生成的木马,QQ将会在60秒后自动关闭,当对方再次登录QQ后,其QQ号码和密码会被木马所截获,并发送到盗号者的邮箱或网站空间中。此外,如果希望该木马被用于网吧环境,那就需要勾选“还原精灵自动转存”,以便系统重起后仍能运行木马。除这两项外,其他保持默认即可。8 b2 C2 z# H/ B2 ^, {
    3、盗取QQ号码信息
% }# A5 H! C6 O  |1 f    配置完“啊拉QQ大盗”,点击程序界面中的“生成木马”,即可生成一个能盗取QQ号码的木马程序。我们可以将该程序伪装成图片、小游戏,或者和其他软件捆绑后进行传播。当有人运行相应的文件后,木马会隐藏到系统中,当系统中有QQ登录时,木马便会开始工作,将相关的号码及密码截取,并按照此前的设置,将这些信息发送到邮箱或者网站空间。) m9 e. F' N& ]2 a: y
    二、练就慧眼,让木马在系统中无处可逃
; D1 b9 g% b! s" ?  O0 D& e    现在,我们已经了解了“啊拉QQ大盗”的一般流程,那么如何才能从系统中发现“啊拉QQ大盗”呢?一般来说,如果碰到了以下几种情况,那就应该小心了。6 C1 A# u, c% J3 b( S. a
    ·QQ自动关闭。
& Z  G' Z! L, z. d    ·运行某一程序后其自身消失不见。+ z2 b# ~) w7 m  @* n
    ·运行某一程序后杀毒软件自动关闭。) Q- Z% y& [  A3 R1 k4 F* t
    ·访问杀毒软件网站时浏览器被自动关闭。
& e# g+ h  l  ~& A    ·如果杀毒软件有邮件监控功能的,出现程序发送邮件的警告框。
! J* J) L5 z5 `2 z; m    ·安装有网络防火墙(例如天网防火墙),出现NTdhcp.exe访问网络的警告。
. {4 w  }. x; f2 z  e    出现上述情况的一种或多种,系统就有可能已经感染了“啊拉QQ大盗”。当然,感染了木马并不可怕,我们同样可以将其从系统中清除出去。
6 @" ^5 u4 |) t& D    1、手工查杀木马。发现系统感染了“啊拉QQ大盗”后我们可以手工将其清除。“啊拉QQ大盗”运行后会在系统目录中的system32文件夹下生成一个名为NTdhcp.exe的文件,并在注册表的启动项中加入木马的键值,以便每次系统启动都能运行木马。我们首先要做的就是运行“任务管理器”,结束其中的木马进程“NTdhcp.exe”。然后打开资源管理器中的“文件夹选项”,选择其中的“查看”标签,将其中“隐藏受保护的操作系统文件”选项前面的勾去掉。接着进入系统目录中的system32文件夹,将NTdhcp.exe文件删除。最后进入注册表删除NTdhcp.exe键值,该键值位于HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft \Windows \Currentversion \Run.' w3 m7 y+ O( a* G) Z+ T/ F4 ?( R
    2、卸载木马。卸载“啊拉QQ大盗”很简单,只要下载“啊拉QQ大盗”的配置程序,运行后点击其中的“卸载程序”按钮即可将木马完全清除出系统。* L( \! ^' ~! \. R
    三、以退为进,给盗号者以致命一击; |' n" B6 o' M# C
    忙乎了半天,终于把系统中的“啊拉QQ大盗”彻底清除,那么,面对可恶的盗号者,我们是不是应该给他一个教训呢?
5 g$ E9 N1 m+ ^1 q" y, z    1、利用漏洞,由守转攻
* e; t/ ~: }1 A: Y6 @# S5 N    这里所谓的“攻”,并不是直接入侵盗号者的电脑,相信这种“技术活”并不适合大家。这里只是从盗号软件几乎都存在的漏洞入手,从而给盗号者一个教训。
% p* \+ v$ O# w( H3 |    那么这个漏洞是什么呢?* ~/ P% V0 E. p* _* L, h
    从此前对“啊拉QQ大盗”的分析中可以看到,配置部分填写了收取QQ号码信息邮件的邮箱帐号和密码,而邮箱的帐号和密码都是明文保存在木马程序中的。因此,我们可以从生成的木马程序中找到盗号者的邮箱帐号和密码。进而轻松控制盗号者的邮箱,让盗号者偷鸡不成反蚀把米。
! Q- \+ `9 L. O    提示:以上漏洞仅存在于将QQ号码信息以邮件发送方式的木马,如果在配置“啊拉QQ大盗”的过程中选择使用网站接收的方式则不存在该漏洞。7 V( ], D# M* x, G) P% x& S
    2、网络嗅探,反夺盗号者邮箱* O' [& i* ]% H( d7 Y: k
    当木马截取到QQ号码和密码后,会将这些信息以电子邮件的形式发送到盗号者的邮箱,我们可以从这里入手,在木马发送邮件的过程中将网络数据包截取下来,这个被截获的数据包中就含有盗号者邮箱的帐号和密码。截取数据包时我们可以使用一些网络嗅探软件,这些嗅探软件可以很轻松得截取数据包并自动过滤出密码信息。& \; ]3 P) E3 H8 U8 D8 K+ J
    ·x-sniff6 c$ n; u" ~5 Q5 {0 `, W3 [9 s. x
    x-sniff是一款命令行下的嗅探工具,嗅探能力十分强大,尤其适合嗅探数据包中的密码信息。
. ?# k0 Y+ L" I( X1 ]: s    将下载下来的x-sniff解压到某个目录中,例如“c:\”,然后运行“命令提示符”,在“命令提示符”中进入x-sniff所在的目录,然后输入命令“xsiff.exe -pass -hide -logpass.log”即可(命令含义:在后台运行x-sniff,从数据包中过滤出密码信息,并将嗅探到的密码信息保存到同目录下的pass.log文件中)。5 C8 j" E. y! D6 T0 A, m1 F
    嗅探软件设置完毕,我们就可以正常登录QQ.此时,木马也开始运行起来,但由于我们已经运行x-sniff,木马发出的信息都将被截取。稍等片刻后,进入x-sniff所在的文件夹,打开pass.log,便可以发现x-sniff已经成功嗅探到邮箱的帐户和密码。
  Y. E* z% Y6 p9 i; o. U& z1 j" F    ·sinffer
6 P- {( ]- u0 ?+ g' @    可能很多朋友对命令行下的东西都有一种恐惧感,所以我们可以使用图形化的嗅探工具来进行嗅探。例如适合新手使用的sinffer.( e+ l" a: K, V, o, Y& ?% u
    运行sinffer之前,我们需要安装WinPcap驱动,否则sinffer将不能正常运行。
$ g6 s2 m% `( L; [    运行sinffer.首先我们需要为sinffer.exe指定一块网卡,点击工具栏上的网卡图标,在弹出的窗口中选择自己使用的网卡,点“OK”后即可完成配置。确定以上配置后,点击sinffer工具栏中的“开始”按钮,软件即开始了嗅探工作。- q! V3 F+ t( j- I5 C! L- w3 J& i- h
    接下来,我们正常登陆QQ,如果嗅探成功,就会在sinffer的界面中出现捕获的数据包,其中邮箱帐号密码信息被很清晰得罗列了出来。
$ D4 l% J  }9 d+ `* J    得到盗号者的邮箱帐号和密码以后,我们可以将其中的QQ号码信息邮件全部删除,或者修改他的邮箱密码,给盗号者一个教训,让我们菜鸟也正义一把!
