查看: 1128|回复: 0
[分享] 如何删除收藏夹中的“链接”文件夹
发表于 2007-7-3 22:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如何删除收藏夹中的“链接”文件夹如何删除收藏夹中的“链接”文件夹
3 C5 ]4 P6 q! S单击“开始——运行” ,  ?) Y' R2 c7 c  ~5 z* w1 e8 i
输入“regedit”回车,
5 [0 x# L$ U  E/ e0 K: R依次展开注册表“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar”项,* r% q9 W4 G& N; |
在右侧栏中找到“LinksFolderName”项并双击,
% g* J$ [# d8 s& q6 n, o/ ]  i' O2 R将键值由“链接”改为一个空格(注意:如果把“LinksFolderName”的值清空是不起作用的),
! H" _  N3 p5 @; n( s关闭注册表编辑器,
2 W, _4 ?3 X/ |* ~6 ]; Y+ `再次运行IE,' ]& R7 l3 H$ L4 _" z# a) N
此时“链接”文件夹被删除了) o% x! `; h* e) V
1 h+ }! [8 l! S+ U9 X- c
引:“链接”文件夹是IE收藏夹中的默认文件夹,使用一般方法删除后在下次启动IE时又会自动生成,很多朋友对此感到头痛却也没有行之有效的解决办法。今天在机器上删了半天东西,在注册表中查了又删,删了又查,过了一会还是出来了5 R( M  ~; z: j8 E* N( b
   “链接”文件夹是IE收藏夹中的默认文件夹,使用一般方法删除后在下次启动IE时又会自动生成,很多朋友对此感到头痛却也没有行之有效的解决办法。今天 在机器上删了半天东西,在注册表中查了又删,删了又查,过了一会还是出来了,一气之下,使出了俺的绝招——baidu之。^_^,果然功夫不负有心人啊, 找到了kill 这个东西forever妙方。
9 l( o3 R2 \# V1 w  具体步骤:" Q% w" P' J! J7 e& n
  1、打开IE,在收藏夹中删除“链接”文件夹并关闭。
2 c! G% I; a9 L+ A4 m2 ]% U  2、点击“开始→运行”,在运行对话框中输入“regedit”(输入时不包括引号)打开注册表 编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar项,在右侧栏中找到“LinksFolderName”并双击,将键值由“链接”改为一个空格(注意:如果把 “LinksFolderName"”的值清空则没有作用,确实没有,把这个键值删掉了都还能出现)。
3 u) ^+ |. }- _  3、关闭注册表编辑器,再次运行IE,此时“链接”文件夹已经被彻底删除了。
2 c! n+ Z* ]! Y1 {6 C  再由这个问题展开,如果需要一个不能被删除的固定收藏夹文件夹,那么只要将“LinksFolderName”的键值改成自己所需要的文字即可。
