9天前
查看: 1513|回复: 7
[已解决] 珠光体耐热钢填空题
发表于 2007-7-3 16:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
珠光体耐热钢焊接的主要工艺措施是   、   、    ,这些措施的目的是          。但采用        方法焊接珠光体耐热钢时,焊前部需要预热!
2 B' p7 W! F3 w9 k8 R大家帮帮我!·7 _1 k+ n$ f& u6 ]7 s8 s
9 J/ \* x9 C# Y# i[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-7-3 17:51 编辑 ]
发表于 2007-7-3 17:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
珠光体耐热钢焊接的主要工艺措施是 预热  、焊后缓冷   、焊后热处理    ,这些措施的目的是  防止产生延迟裂纹、消除应力和改善组织        。但采用    手工电弧焊    方法焊接珠光体耐热钢时,焊前部需要预热!
. r; T4 L$ i) o, ~! N" H9 c! |3 r! f/ |+ v: R! ^* @
不知道对不对。
/ F. P1 k- n( A, P( n3 b% N( W# G2 X3 X7 e+ b
我是根据一篇文献资料这样填写的! m5 y) a  k3 @- [
# `; _2 r* ~! P) I( b
试述珠光体耐热钢的焊接工艺。+ `0 n5 c# o0 X) J; x. q
高温下具有足够的强度和抗氧化性的钢称为耐热钢,以Cr、Mo为主要合金元素的低合金耐热钢,基体组织是珠光体(或珠光体+铁素体)称为珠光体耐热钢,常用钢号有15CrMo、12CrMoV、12Cr2MoWVTiB、14MnMov、18MnMoNb、13MnNiMoNb。
; d" O% E* V) s; F4 s. }2 r由于珠光体耐热钢中含有一定量的Cr、Mo和其它一些合金元素,所以热影响区会产生硬脆的马氏体组织,低温焊接或焊接刚性较大的结构时,易形成冷裂纹。因此在焊接时应采取以下几项工艺措施:3 R1 N" k- E6 s) _
⑴预热
- S, Q& s" N1 T$ D8 H" v预热是焊接珠光体耐热钢的重要工艺措施。为了确保焊接质量,不论在定位焊或正式施焊过程中,焊件都应预热并保持为80~150℃用氩弧焊打底和CO
2气体保护焊时,可以降低预热温度或不预热。
0 x( R0 |5 Z% a; {: z" P⑵焊后缓冷- l) `' d7 z. k# l' O
焊后应立即用石棉布覆盖焊缝及热影响区,使其缓慢冷却。
# c# `6 m) A% x+ M1 g/ d⑶焊后热处理/ l8 _/ {- U" G- ~9 L5 ]9 x
焊后应立即进行高温回火,防止产生延迟裂纹、消除应力和改善组织。焊后热处理温度应避免在350~500℃温度区间内进行,因珠光体耐热钢在该温度区间内有强烈的加火脆性现象。
$ m" c- d9 s# b; x
2 \' D. i! M: i- E/ I[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2007-7-3 17:33 编辑 ]
jianghuamh + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-3 19:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
请问下,手工电弧焊也需要预热啊!有的师傅说用A302焊条焊接不需要预热,使这样吗?
发表于 2007-7-4 07:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 liuhob 于 2007-7-3 19:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 a4 b9 e, L$ V2 z5 k7 N
7 s9 l. P$ d  X
严格的来说,预热好一些,使用不锈钢焊接也是要预热的,只是有些 不需要进行回火处理。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-4 08:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是不时这样 阿!!!人呢??? :(
 楼主| 发表于 2007-7-4 09:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不好意思,没有看见您的回复!
' L5 c" ^. x3 W4 E" [4 l' J那么采用    手工电弧焊    方法焊接珠光体耐热钢时,焊前不需要预热!
! n: U) [/ E" L' o1 }! m: U  e7 h是不是这样,一般也都预热啊!能不能给个明确的说法!
' V" [- A4 b/ S. O5 i* P( t- A4 g; X# R: x8 \5 o
A302焊条焊接不需要热处理,对吧? A302使用的正确吗?
发表于 2007-7-4 09:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不需要预热,一般合金钢焊接采用高铬不锈钢焊接时不需要预热和焊后热处理。
 楼主| 发表于 2007-7-5 15:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
关于使用高铬不锈钢焊条焊接珠光体耐热钢 那里有介绍,帮帮忙?
