查看: 1731|回复: 16
[求助] 请帮忙
发表于 2007-6-28 08:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我的电脑杀毒软件装不上去,为什么??  y1 h( K' N  X2 d, w5 Z
只要有关杀毒的软件 一安装就自动调出来!' `: N3 G2 V, I3 s1 Q0 |! q; C- J1 K% N
请问为什么??还有系统的还原命令也没有用了//请各位指导一下??
发表于 2007-6-28 10:22:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
貌似中了木马.去网上下个木马清道夫吧
发表于 2007-6-28 10:25:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
恭喜你 你中奖了...论坛上有木马清道夫
4 W3 W/ j0 s. M, h! {http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2007-6-28 11:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
l楼上的朋友,只要点击有关杀毒的网站,窗口会自动跳出来,怎么办呢??
发表于 2007-6-28 15:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
实在不行个重装系统吧,我的电脑一般不正常运行就重装系统。刚装系统运行速度比较快!
发表于 2007-6-28 18:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
中毒,俺遇到好几回了.
发表于 2007-6-28 19:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
这两天碰上这问题的人好象不少啊,我同事也这样,重装好几次才搞定,重装吧
发表于 2007-6-29 16:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
av终结者病毒  C% s) p! d8 q! F) O
我发过专杀工具
发表于 2007-6-29 16:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我有 经验。一定管用
8 k: Q9 y1 V( I呵呵
发表于 2007-6-29 17:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... v%D6%D5%BD%E1%D5%DF
# v7 m7 D& j0 @/ b呵呵0 A7 `# E4 U" {" q) o
在这
 楼主| 发表于 2007-6-29 21:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我知道啊,可是当我点击链接时窗口就自动关闭..好没有办法...
 楼主| 发表于 2007-6-29 21:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有没有别的办法啊.可以手工删除吗??
发表于 2007-6-29 21:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
重装可能不行,一定得先杀完毒,可以用引导型的杀毒工具试试.手动的也不行,因为你可能无从下手,它不给你机会!这种病毒几乎无孔不入,你要是不清根是没有效果的.要是很严重的话,倒是有笨一点的方法,全格了.不建议采用!
" v( h1 j* b- v1 A- O$ `8 @
/ `& P. b/ O/ W8 ~[ 本帖最后由 LHW379 于 2007-6-29 21:58 编辑 ]
发表于 2007-6-29 23:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
手工查杀是最根本的,但要求比较高。
: v+ {8 q& a) d6 p" P( [3 m0 Z7 L
/ y  F. f. T" ]' O$ y! m/ p, ~1 用U盘从别人那里拷一个瑞星卡卡上网助手。
! _; V7 h6 ~2 i- |$ L  ]! L2 进安全模式,打开“进程管理器/查看/选择列...”,选择“映像名称”。这样,你就可以看到每一个进程的原始路径了。, ~) Z; w, \5 H5 D: Y, c3 A
2.1 看到可疑的进程,记下它的PID号以及原始路径。& N# ^$ C* P# {2 U9 a9 k( B
2.2 运行“CMD.EXE”,输入“NTSD -P ”加PID号,就可以终止该进程。
1 A; Z. C3 S1 s2.3 如果“映像名称”不能选择,那就算了,有很多版本不能选择的。
% F# ]6 J* P1 W, m3  进安全模式,安装瑞星卡卡上网助手,安装完以后,因为中了毒,所以运行不了。! i- n) s$ X5 \; e
3.1 进入瑞星卡卡应用程序目录,找到RAS.EXE文件,复制,并重新命名为“999.BAT”或者“999.SCR”或者“999.PIF”。
6 ]2 e0 k$ J0 B! e8 R: V- m3.2 运行刚才复制的文件,进入瑞星卡卡上网助手主界面。
/ [. D# i4 v8 d) U& p$ l3 E3.3 选择“进程管理”,你可以看到所有进程的命令行,安全模式的进程就那几个,记下其余可疑进程的PID号以及原始路径。# U* O* m0 Q/ S% o" ^% u
3.4 逐个选择每一个进程,在下面的窗口中检查该进程使用的模块(DLL文件),一般,正常的模块都有完整的公司名称、描述、版本等等,没有公司名称的DLL,99.99%是病毒。记下这些模块文件的路径。% R$ c# @, `+ v2 k
3.5 选择“系统启动项管理”,选择“登录”,窗口中显示的项目,凡是高亮显示的,都是可疑的,都要仔细记录,记录它在注册表的位置、名称、原始路径。0 \# P8 Z: ?/ r9 x& k
3.6 选择“服务项”,窗口中显示的项目,凡是高亮显示的,都进行记录。5 K& F  F" x. D
3.7 选择“应用程序劫持项”,窗口中显示的项目,凡是高亮显示的,所指的杀毒软件肯定都被病毒劫持了,一目了然,都进行记录。
7 E4 g0 P; Z2 z: T( h3.8 仔细核对以上记录,就可以基本确定哪些是病毒了。* r# t5 F4 ~2 c# y( i" h) Z
3.9 确定是病毒的,在“服务项”中找到,禁止这个服务。
) G& B2 E! _! ^: V. M! H" ]" W% R' J4 选择“查杀恶意及流氓软件”,清除!可以帮你自动清除一些功力浅的病毒。但一些顽固的还是要手工杀。. C# h/ B: C( |$ R1 \
5 重新启动,进入“带命令行的安全模式”,注意,是“命令行安全模式”,这时候,微软的浏览器(EXPLORER.EXE)还没有启动。/ i( F1 _% X5 h' B
5.1 在命令提示符中,逐个进入病毒所在目录,用“del /a 病毒名”命令删除病毒,用“regsvr32 /u DLL文件”卸载病毒模块,用“del /a 病毒模块”命令删除病毒模块。. x3 a$ D. t! o- L4 k
6 视具体情况,重复第5步,直到记录中的病毒.EXE、.COM,以及病毒.DLL、.SYS等等全部删除。再在命令提示符中输入“EXPLORER.EXE”,进入正常安全模式。运行注册表,找到记录的病毒注册表项,删除。+ I, k( r, o. S% p% T" M/ Z
7 现在可以安装你所习惯用的杀毒软件,对电脑进行全面扫描,清理战场。" @+ n, G( ~! V! }: m
0 _9 d0 P# u% Y7 t* v+ ?要特别注意3.8条,如果你不能确定,最好请有经验的人。
4 b4 Q' Z; @$ ^- ~del /a  和 regsvr32 /u 是很厉害的,不要错杀无辜哦。祝你好运!
 楼主| 发表于 2007-7-3 08:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢楼上的各位朋友!!!6 q2 }, W& t3 v! V, o( o# s" k3 C, d
我将所有的盘都共享了,然后在网络邻居上用别人的机器杀毒,发现病毒,删除后我的杀毒软件还是装不上,郁闷呢?CPU 显示都很正常的...
发表于 2007-7-3 20:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用别人的机器杀你共享文件的毒?那只能杀那些死了的垃圾毒。激活的毒要自己来解决。
 楼主| 发表于 2007-7-6 08:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
现在我的安全模式都进不去了啊!!!想还原一下都没有办法的??我该怎么办 .......
